525i m50b25 problem z dławieniem, brak reakcji na pedal gazu
motyl
witam
mam taki problem - jechalem ostatnio dłuzsza trase i zdazylo sie tak ze po mocniejszym pocisnieciu (wysokie obroty, 150km/h) po zwolnieniu silnik zacząl sie dlawic, nie reagowal na pedał gazu, objawy podobne jakby nie bylo benzyny. Zatrzymałem sie poczekalem chwile - zaczelo działac. Po jakims czasie powtorzylo sie, a za 3cim razem juz nie wrocilo do normy - zapalam, silnik pracuje nierowno dlawi sie, obroty 500-700 na jałowym skaczące, nie reeaguje na gaz, czasm jak sie zacznie popowac pedal gazu to rosna obroty, ale bardzo nieregularnie i dławi sie.
Co to może byc? macie jakies wskazowki?
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i200.photobucket.com/albums/aa98/motylio/moto_0034.jpg
po odpieciu tego czujnika na chwile wrocilo do normy , ale po chwili przestalo sie wkrecac na obroty wiekszy niz 2k :/. Co to za czujnik? I wydaje mi sie ze poloaczenie z rurka ktora wychodzi w dol po prawej stronie od czunnika i potem idzie kolo bagnetu olejowego jest nie do konca szczelne.
to juz wyczytalem na realoem :D czy masz na mysli ze przeplywka walnieta?
odpinalem ten czujnik potencjometra gazu, po odpieciu auto zapala i chodzi , po nacisnieciu pedalu dlawi sie i gasnie.
wymiana przeplywki to jakas wieksza filozofia czy tez po prostu wyjmuje stara i wkladam nowa?
pozdro
Z wymianą przepływki większe od filozofii są koszta bo nie warto montować zamienników z chin.
A oryginał do tanich nie należy.
Ja bym na początek podłączył pod dobrego kompa.
Takie zamulenia nie pozostały raczej bez kodu usterki.
witam
po prawej stronie w komorze silnika masz komputer (sterownik) silnika przy nim są 3 przekażniki ,, sprawdz czy któryś z przekażników tyka w czsie nierównej i przerywającej pracy silnika,, jeśli tyka to problem leży po stronie czujnika położenia wału korbowego, lub koła z którego czujnik czyta sygnał, miałem przypadek że to koło nierówno się kręciło było obrócone , ono jest dwu częściowe wulkanizowane gumą jak sie obróci to takie żeczy też się dzieją,, ewentualnie czujnik położenia przepustnicy,,
ok, sprawdzilem wtyczki czujnikow wału, wałka, przepustnicy i przepływki, jedynie odpiecie przeplywki wplywa na prace silnika, ale to chyba dalej nie to bo silnik tylko troszke mniej sie krztusi. Przeszukalem pol internetu :) i nei moge znalez informacji gdziw jest wtyczka lambdy, znalazlem tylko ze po prawej stronie silnika pod jakims malym plastikiem ¯\(°_o)/¯. Zamieszczam pogladowe zdjecie z kratka pozycyjna abyscie moglimy powiedziec gdzie to jest :D
jutro jade na kompa ale chcialbym jescze sporbowac odpiac ta lambde.
pozdro
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i200.photobucket.com/albums/aa98/motylio/2238726458_9f9eddd9d9_o.jpg
Oznaczyłeś tylko kolumny pionowe.
a poziomo nie masz oznaczeń.
Ale u mnie to jest chyba tak samo jak u ciebie.
Jak otworzysz maskę auta to masz dwa duże plastiki.
Na jednym jest napis BMW i korek oleju.
Obok niego jest drugi plastik w białe pasy.
Zdemontuj go i pod nim szukaj wtyczki od sondy.
Ale zaznaczam , że u mnie tam jest to umiejscowione.
Silnik m52.
U ciebie powinno być podobnie.
U mnie wtyczka od sondy jest pod kolektorem ssącym na wysokości miski olejowej m50b20.
CZesc
witam
Guma przepływomierza nieszczelna?? Lewe powietrze zasysa.
