Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
Kabel mam od Viakena DCAN. Ostatnio miałem z nim problem, gdyż nie łączył stabilizator napięcia, ale już to ogarnąłem, więc kabel działa. Z ECU się łączy normalnie.
  • Odpowiedzi 592
  • Wyświetleń 284 tys.
Jak kupiłem oryginalną nie pirat INPE chyba na OLX za jakieś 60 zł 4 płyty w tym jest DIS INPA i coś jeszcze było ale nie pamiętam i z instalacją nie było żadnego problemu wszystko śmiga sprawdź może jeszcze będzie
Potrzebuję pilnej pomocy, nie mogę sprawdzić korekt wtrysków w aucie żony, a samochód jak jest zimny bardzo drży do momentu aż nie zrobi się ciepły i czasem na 4 garze wypada mu zapłon. Próbowałem już chyba każdej INPY, mam interfejs
http://allegro.pl/bmw-k-d-can-interfejs-diagnostyczny-inpa-dis-tis-i5750929942.html?
Silnik 118i N43, cewki i świece nowe. Nie mam pomysłu jaka inpa i ediabas może to obsłużyć, próbowałem ostatnio 5.0.2 i ten silnik jest tylko przy E90, nie ma go przy E87 :(
  • 4 miesiące temu...
Możecie podrzucić link do INPY oraz instrukcję instalacji na windows 10 ? Do diagnostyki będzie e60/e61
Witam koledzy. Potrzebuje jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę do kabla oraz programu inpa. Jestem zmuszony kupić nowego laptopa no i napewno będzie miał wind 10. Czy będzie działać bez problemu z inpa?
inpa jak i ista chodzą na win 10 bez problemu
jesli potrzebujesz inpy na kazdy system i sprawdzonego kabla do Bmw odezwij sie na pw
sprzedam iCom Next Ori
Zainstalowalem inpe wg instrukcji na win 8 i mam problem bo kabel nie zawsze sie laczy. Wyskakuje ciagle blad :
data transmission to control unit disturbed. Udalo mi sie raz polaczyc, ale po odlaczaeniu kabla i ponownym polaczeniu nie laczy sie znowu. Czy ktos mial taki problem i moglby pomoc ?
Witam Panowie, mam problem z inpą, zainstalowałem, wersje gotowca od rzecik-a, na win 7, po przerobieniu interface (musiałem zmostkować dwa piny -bmw x3 E83 żeby to zadziałało) wszystko działa aż miło, jednak problem pojawił się gdy chciałem podejrzeć pracę sondy lambda, jest w programie zakładka analog values1, dwójka pojawia się jak przełącze w menu ale gdzie szukać wartości z zakładki analog values3?? Na filmikach w necie widzę że niektórzy mają na dolnej belce programu analog1, 2, 3 a u mnie tylko analog1. Pytanie czy mam jakąś okrojoną wersję, czegoś nie doczytałem, czegoś nie przełączyłem? Potrzebuję podejrzeć jak i czy ona w ogóle pracuje, w aplikacji btool expert po wejściu w odczyt sondy lambda wyświetla wartość:1, dlatego szukam alternatywnej metody sprawdzenia jej programowo...
Inpy mozna miec kilka wersji i uzywac zaleznie od potrzeb.
Wszystko wrzucamy do katalogu c:/ec-apps tylko zmieniamy nazwe na np inpa.en, inpa.fx, inpa.old bmw. Moze byc tylko jeden folder o nazwie inpa i z nim dziala program.
Mam taki błąd przy kodowaniu NCS-Expert jak na fotce, co jest powodem ?
Dodam, że chcę zakodować język rus., a wyrzucić np. włoski w E70 2008rok. Już to robiłem w takim aucie i szło bez problemu.
Usuń ten kod z FA i zapisz. Jeżeli po usunięciu otrzymasz błąd Coapi1000 sprawdź w fa czy jest zgodne z VIN Decoder
Koledzy ja zainstalowałem wszystko i pokazuje battery na OFF i inition na OFF, zarówno w samochodzie jak i na stole podłączone pod OBD, chyba coś ze sterownikiem kabla, jakie s pomysły
wersja "gotowiec" udostępniona przez mlodzik1
Jesli poprawnie zainstalowales sterowniki ftdi, kabel jest widoczny w menedrzerze urzadzen jako port com , ustaw com i opoznienie na 1.(musi byc com taki jaki ustawiles podczas instalacji standard tools)
Jesli program inpa poprawnie zainstalowany a mimoto to kropki sa nadal biale przy wlaczonym zaponie to albo kabel uwalony albo dziala mimo to ale wsad kiepski (chinski) mozna przeprogramowac
Na OLX i allegro, jeden chłop ogarnia zdalnie instalacje wszystkiego, robił mi ostatnio instalacje INPY i ISTY
witam mam problem z instalacja inpy, tzn zawsze wysztko dzialalo na starym kablu ale zmienilem auto na e91 LCI z silnikiem n47 kupilem kabel d-can i sie nie laczy, moge polaczyc sie z innymi modulami skrzynia, airbag itp ale nie z silnikiem, wyskakuje blad
Mam wersje inpy ea-90x, odiabas v6.4.7 dogralem dwa pliki aby byl widoczny silnik N47 (DDE7N47)
Napisz lub zadzwoń do tego na OLX lub Allegro to ci ogarnie ten problem zrobi ci to zdalnie mnie też pomógł z INPA i ISTA
Panowie, mam problem który próbuję rozwiązać od dłuższego czasu wczytując się w różne tematy na forum lecz ostatnio stanąłem w miejscu. Usiłuję zakodować światła dzienne za pomocą NCS. Od początku moich prób wyskakuje błąd przy próbie sczytania modułu o treści jak poniżej:
https://zapodaj.net/c6ba483dd8760.jpg.html
Errorlog wygląda natomiast w ten sposób:
https://zapodaj.net/b8af9dd85ef72.jpg.html
Spróbowałem wpisać poprawny VIN do modułu ponieważ na początku przy module FRM w INPi'e były same zera. Aktualnie numery VIN poszczególnych modułów wyglądają w ten sposób:
https://zapodaj.net/16cab5abeeec0.jpg.html
Po zmianie numeru VIN w module oraz aktualizacji sterownika (za pomocą WinKFP) cały czas wyskakuje ten sam błąd. Próbowałem się jeszcze łączyć z modułem CIC i udało mi się go zarówno sczytać jak i wgrać modyfikacje które działają, także myślę że sam NCS jest poprawnie skonfigurowany. Czy macie jakieś pomysły co może być przyczyną wyskakującego błędu?
Cześć
Czy ktoś z was sprawdzał kiedyś czy inpa w skrzyni automatycznej pokazuje prawidłowe wartości momentu obrotowego "produkowanego" aktualnie przez silnik? Czy są to wartości z d**y wzięte?
Pozdro
Chciałem wykodować matę pasażera, po naciśnięciu SG_CODIREN wyskakuje mi taki błąd:
Czy ktoś ma pomysł o co chodzi ?
Wszystkie inne moduły koduje bez problemu.
a MRS ci w diagnozie odpowiada? Jaki masz interfejs?
MRS= moduł poduszek
Który rok tej e38? VIN numer celowo zakryłeś czy naprawdę czyta ci tylko pierwsze kilka znaków?
  • 7 miesięcy temu...
Witam.Kupiłem interfejs Viakena do inpy.Z racji tego że jestem zielony w sprawach instalacyjnych czy jest ktoś z okolic Pruszkowa kto by mógł mi pomyślnie zainstalować inpe tak aby się łączyła z samochodem.Instalowałem zgodnie z instrukcją i podpowiedziami z forum ale dalej się nie łączy. :?:
  • 3 miesiące temu...
