Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
Jaka wersja vmware workstation, polecam nie mniej niż 8 ponieważ jak starsza wersja Vmware niż na jakim był robiony DIS to nie będzie działać .
A tak to nigdy nie miałem problemu z odpaleniem DIS na vmware tylko musi być z kodem aktywującym
  • Odpowiedzi 592
  • Wyświetleń 283,6 tys.
Witam. Mam problem z diagnozą BMW 320 ed z 2011 roku. VIN Decoder (zależy jaki włączę) raz pokazuje silnik N47N a innym razem N47T ma ktoś może pliki IPO do tych silników ?
Z samochodem się łączę BATERY ON i IGNITION ON, ale poza tym nic nie mogę zrobić.
INPA mam zainstalowaną z serią F tą nową. Z moim N47 z 2009r. łączę się bez problemu. Może kto pomóc ?
Jaki błąd pokazuje jak łączysz się przez N47 (podaj to zrobię ci poprawkę)
czasami po aktualizacji zmienia się kod i też się nie łączy ale wpisując kod silnika z błędu do pliku ipo można robić diagnostykę
jest kilka N47 w INPA Fxx wpisz je do menu wystarczy do EC-APPS/INPA/CFGDAT/E90.eng (otwórz w notatniku i wpisz tak gdzie silniki (skopiuj i wklej )
(jak nie da rady to opcja z dopisaniem robiłem tak wielokrotnie pomaga )
ENTRY= DDE7N47, DDE7N47 for N47,
ENTRY= n47t,n47t DDE7,
ENTRY= n47tuds,n47tuds DDE7,
ENTRY= dde7uds, dde7uds for DDE7,
ENTRY=dde7kwp, dde7kwp,
ENTRY=,,
ENTRY= dde72n57, dde72n57,
ENTRY= dde73n57, DDE73N57 for N57,
witam. Mam problem z kasowaniem inspekcji oleju . odpalam inpe wchodze w ustawienia od inspekcji wciskam przycisk kasowania i nic . mam kluczyk pozycja 2 kontrolki sie zapalaja czy coś zle robie . E39 z 04.98 Pozdrawiam
Witam i pozdrawiam wszystkich - jestem tu nowy - mam od miesiąca E46 170km 2.2 - zakupiłem kabel , INPE - zainstalowałem program/kabel wszystko według instrukcji i problem :cry2: przy połączaniu kompa z autem komunikat : GESUCHTES STEUERGERAT : ' DDE22DS0 ' NICHT GEFUNDEN . GEFUNDENES STEUERGERAT: ' MS430DS0' . DAS PROGRAMM WIRD ABGEBROCHEN! - potwierdzam to i tylko mogę odczytywać i kasować błędy . Czy to problem z oprogramowaniem auta lub kompa ??? przerabialiście to - proszę o link .
witam mam BMW E91 i małe problemy z którymi chciałem poradzić sobie sam do tego potrzebuje interfejsu .Kupiłem K+DECAN zainstalowałem inpe ale do e90 jest po angielsku a w angielskim nie jestem biegły .Szukałem spolszczenia ale do e90 nima może jakiś inny program jest do e90 po polsku poradźcie koledzy :mad2: chyba że do diagnozy potrzeba : interfejs ,laptop w7 ,telefon z tłumaczgogle,kartki z kodami błedów :D
Pobrałem swego czasu gotowce INPA, NCS, WinKFP. Ostatnio chciałem przekodować VIN w module świateł za pomocą WinKFP. Idąc po kolei _> Komfort Modul -> UpdateZUSB wyskakuje okno z pustą tabelką (normalnie powinienem móc wybrać żądany moduł). Widocznie czegoś brakuje w tym obrazie. Czy ktoś z Was posiada sprawdzony obraz systemu z INPA i WinKFP na pokładzie, ewentualnie podpowie jak przekodować VIN w module świateł w E46 LCI bez użycia PA-Softu (nie posiadam) ?
Z góry dziękuję za pomoc
.Szukałem spolszczenia ale do e90 nima może jakiś inny program jest do e90 po polsku poradźcie koledzy :D
viewtopic.php?f=97&t=223979&start=615#p2281226
Niestety e46 w module świateł posiada nie pamieć flash tylko eprom nie ma tam wymiennych softów jak w nowszych modelach
E60, e65, e70 ,e90 czy serii F
dla e38,e39,e46,e53,e83 programuje się tylko Silnik DDE/DME i skrzynie reszta ma stały program tylko można kodować,
vin nie da się zmienić bez pa-softa,nie zmienisz VIN inaczej w ALSZ,
kup pa-soft lub pogódź się z tym że masz inny vin i kropkę przy przebiegu
do samochodu możesz przypisać ALSZ to moduł komunikacyjny ma własne FA i wpisując odpowiednie kody FA przypiszesz go do samochodu BMW e46
Dzięki za szybką i fachową odpowiedź. Trochę mnie przybiłeś tym stwierdzeniem o wymaganym PA-Sofcie. Póki co będę szukać przyczyny braku napięcia odpowiadającego na poziomowanie lamp na wtyczce przy reflektorach na starym module, bo jak się okazało nowy moduł zachowuje się tak samo. Napięcie pojawia się na krótko po włączeniu świateł pozycyjnych (czyli tzw. test silniczków), lecz przy ręcznym poziomowaniu za pomocą pokrętła napięcia brak :mad2: .
a ma ktoś tłumaczenie DDE6M47 ??
Z GÓRY DZIĘKUJE
Edytowane przez tomaszek5pl
Szybkie pytanie po zainstalowaniu inny na win 10 nie pokazuje się pod przyciskami f3 ,f4 itd żaden model auta co robię nie tak ?
Witam, czy jest na forum ktoś kto może mi pomóc w ogarnięciu inpy z okolic wrocławia , przyznam ze w sprawach informatycznych jestem totalnie zielony , jesli chodzi o diagnoze to mam podstawowe doswiadczenie ale na gotowym testerze / interfejsie obsługujacym auta dostawcze i ciężarowe , mianowicie chodzi mi o ogólną instalacje i zestrojenie jej z kablem (co prawda z allegro) oraz win 7 bo taki obecnie posiadam na lapku , za pomoc na pewno sie od wdzięcze . Przyznam ze próbowałem to jakos uruchomic kierujac sie instrukcjami dołaczanymi do plikow ale kompletnie mi to nie wychodzi , niby widzi /łączy sie z autem ale jesli cos zdiagnozowac trzeba to wywala jakis bład i lipa, nie mam juz weny za co sie zabrac , program chce wykorzystac tylko do swoich samochodów mam e90 i e87 (wiadomo każdy chce miec autko pod kontrolą), nie mam zamiaru czerpac jakichkolwiek korzysci finansowych z tego programu , przyznam tez ze jestem tu nowy i nie posiadam jeszcze znajomych z mojej okolicy którzy zdołali by mi pomóc ogarnąc ten problem czy to z inpa czy samochodem, licze na pomoc od kolegów z forum :)
Witam. Może pytanie jest troszkę smieszne ale skąd mam wziąć WINKFP??
Mam INPE 5,0
Mam DIS v55
NCS expert
BMW coding tools
Ale za cholery nie mam WINKFP :x
skąd mam wziąć ten program ,plik???
Mam inpe od mlodzika z modelem e90 potrzebuje sprawdzic e46 z silnikiem n42 co musze dograc aby oba auta diagnozowac?
a ja z checia udostepnie swoj komputer komus kto posiada teamviewera zeby pomogl ogarnc mi inpe,
sciagnalem gotowce z 3 chyba
do tego mam nsc expert ale wogole tego nie kleje
Wczesniej mialem AUdi i pracowalem z Vagiem i tak nie bylo z niczym problemu.
Jezeli ktos mial by czas i checi to bede wdzieczny.
Mam win.8.1
Auto to e91 rok 2007
i jestem tu nowy , a do tego to jest moje 1 bmw ....
piszce na pv albo na maila
[email protected]
Nic nie musisz dogrywać tylko zmienić w menu aby był model e46
idzisz do C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\
zobacz czy jest model E46.ENG (jeśli inpa menu po angielsku jesli po niemicku to E46.GER)
w tym samym folderze CFGDAT otwórz plik INPA.ini
i wpisz model E46 do menu
pokaże ci na przykładzie
//* Nacharbeitsauswahl INPA
//* Datei INPA.INI
//* Weber EA-803
[INFO]
VERSION               = 5.0.6
DATUM                 = 22.11.2011
VARIANTE              = ENGLISH
[ENVIRON]
DRUCKER               = WIN
PEM                   = JA
LANGUAGE              = ENGLISCH
[SCRIPT]
EDITOR                = WIN
SCRIPTSELECT          = LIST
DEFINI                =
[CONFIG]
TITEL                 = BMW INPA
F2                    = F01
F2_Text               = F01 (F02)
F2_ARCHIV             = SGBD_F01
F3                    = F07
F3_Text               = F07 (F010/F011)
F3_ARCHIV             = SGBD_F07
F4                    = F025
F4_Text               = F025
F4_ARCHIV             = SGBD_F025
F5                    = F30
F5_Text               = F30
F5_ARCHIV             = SGBD_f30
F8                    = E89
F8_Text               = E89
F8_ARCHIV             = SGBD_E89
F7                    = E85
F7_Text               = E85 (E86)
F7_ARCHIV             = SGBD_E85
F6                    = E90
F6_Text               = E90 (E91/E92/E93)
F6_ARCHIV             = SGBD_E90
F9                    = E60
F9_Text               = E60 (E61/E63/E64)
F9_ARCHIV             = SGBD_E60
F12                   = E65
F12_Text              = E65 (E66)
F12_ARCHIV            = SGBD_E65
F13                   = E70
F13_TEXT              = E70 (E71/E72)
F13_ARCHIV            = SGBD_E70
F14                   = E83
F14_Text              = E83
F14_ARCHIV            = SGBD_E83
F15                   = E87
F15_Text              = E87 (E81/E82/E88)
F15_ARCHIV            = SGBD_87
F16                   = BMW_ALT
F16_TEXT              = OLD BMW MODELS
F16_ARCHIV            = SGBD_BMW
F17                   = R56
F17_Text              = Mini    (R55,R56,R57,R58)
F17_ARCHIV            = SGBD_R56
F18                   = RR1
F18_Text              = Rolls Royce RR1     (RR2, RR3)
F18_ARCHIV            = SGBD_RR1
F19                   = E46
F19_Text              = E46 (M3)
F19_ARCHIV            = SGBD_E46
[EXTRA]
SCRIPTS               = *
PfadzuIPO=C:\EC-APPS\INPA\SGDAT
SCRIPTWECHSEL=FRM_70,D_KBM
dopisałem pod 19 e46 naciśniesz shift i F9 i masz e46
aby miec diagnostykę całego e46 możesz dopisać do
C:\EC-APPS\CFGDAT\ E46.ENG ( otwierasz w notatniku i dopisujesz ta linijkę )
ENTRY= e46, E46 TEST DIAGNOZA,
będzie to wyglądać w pliku tak
//*   Datei E46.ENG
//*   Drexel TI-430
//* History:
//* 11.06.1997 rd V0.01 Erstellung
//* 20.09.2001 rd V1.16 CDC dazu
//* 22.11.2001 rd V1.17 bmbt_mir dazu
//* 17.05.2002 rd V1.18 EKP hinzu
//* 15.07.2002 rd V1.19 neues DDE5 Script
//* 24.09.2002 rd V1.20 ALC neu dazu
//* 24.09.2002 rd V1.21 DDE5 M57 TÜ dazu
//* 28.02.2003 rd V1.22 NAV_JAP hinzu
//* 13.08.2003 rd V1.25 Motorvarianten hinzu
//* 29.09.2003 tm V1.26 Deflation Warning System hinzu
//* 02.02.2004 rd V1.27 Sitzmemory Beifahrer
//* 16.02.2004 rd V1.28 Umstellung auf 32-Bit INPA
//* 18.03.2004 rd V1.29 KLIMA_5B ersetzt IHKA46
//* 23.06.2004 rd V1.30 Motorvariante geändert
[ROOT]
DESCRIPTION=E46 V1.30
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Motor
ENTRY=   DDE22,DDE 2.2  dla M51,
ENTRY=   DDE30,DDE 3.0  dla M47,
ENTRY=   DDE40,DDE 4.0  dla M57,
ENTRY=  D50M47,DDE 5.0  dla M47 nowy,
ENTRY=  D50M57,DDE 5.0  dla M57 nowy,
ENTRY=,,
ENTRY=   BMS46,BMS 46   dla M43,
ENTRY=,,
ENTRY=  ME9_4N,ME  9.2  dla N42 / N45,
ENTRY=ME9NG4TU,ME  9.2 / MEV9 dla N46,
ENTRY=,,
ENTRY=   MS420,MS 42.0  dla M52 nowy,
ENTRY=,,
ENTRY=   MS430,MS 43.0  dla M54,
ENTRY=,,
ENTRY=   MS450,MS 45.0  dla M56,
ENTRY=,,
ENTRY= MSS54M3,MS  S54  dla S54 M3,
ENTRY=,,
ENTRY= EKP_DS2,Pompa paliwa EKP,
[ROOT_GETRIEBE]
DESCRIPTION=Skrzynia biegów
ENTRY=   gsds2,GS8.xx / GS 20,
ENTRY=,,
ENTRY=    gs30,Skrzynia sekwencyjna SSG,
ENTRY=,,
ENTRY=    smg2,Sekwencyjna skrzynia SMG2,
[ROOT_FAHRWERK]
DESCRIPTION=Układ jezdny
ENTRY=ascdsc46,ASC/DSC,
ENTRY= dscmk60,DSC MK60,
ENTRY= absasc5,DSC 5.7,
ENTRY=    lws5,Czujnik położenia kierownicy,
ENTRY=     rdc,Kontrola ciśnienia w oponach,
ENTRY=     dws,System ostrzegania o przebitej oponie
[ROOT_KAROSSERIE]
DESCRIPTION=Karoseria
ENTRY=  airbag,Poduszki powietrzne AIRBAG,
ENTRY=  cvm_II,Składany dach,
ENTRY=     ews,Immobilizer EWS,
ENTRY=klima_5b,Klimatyzacja IHKA,
ENTRY=ihka46,Klimatyzacja IHKA46-new,
ENTRY=   kombi,Licznik- Zegary /Inspekcja/OIL serw.,
ENTRY=     lsz,Moduł Świateł LSZ,
ENTRY= ALC_DS2,Moduł świateł skrętnych,
ENTRY=     mfl,Multifunkcyjna kierownica,
ENTRY=     pdc,Parktornik - system wsp. park. PDC,
ENTRY=     aic,Czujnik deszczu AIC,
ENTRY= rls_ds2,Czujnik deszczu i zmierzchu RLS,
ENTRY=     szm,Kontroler konsoli środkowej,
ENTRY=   shd46,Szyberdach SHD,
ENTRY=    sm46,Pamięć siedzenia kierowcy,
ENTRY=  b_sm46,Pamięć siedzenia pasażera,
ENTRY=   spmft,Pamięć lusterka kierowcy,
ENTRY=   spmbt,Pamięć lusterka pasażera,
ENTRY=     gr2,Tempomat,
ENTRY=    ueb2,Napinacz pasów,
ENTRY= xenon_l,Światła ksenonowe lewe,
ENTRY= xenon_r,Światła ksenonowe prawe,
ENTRY=    zke5,Zamek centralny ZKE5,
ENTRY=zuheizer,Webasto / ogrzewanie postojowe,
[ROOT_KOMMUNIKATION]
DESCRIPTION=Komunikacja
ENTRY=bmbt46tn,Monitor pokładowy nawigacji kolorowej,
ENTRY=bmbt46rn,Monitor pokładowy radionawigacji,
ENTRY=bmbt_mir,Panel sterujący MIR,
ENTRY= bm_wide,Wyświetlacz panoramiczny,
ENTRY=     CDC,Zmieniarka CD,
ENTRY=    navi,Czytnik nawigacji,
ENTRY= nav_jap,Czytnik nawigacji - Japan,
ENTRY=   radio,Radio,
ENTRY=     ses,System wprowadzania mowy SES,
ENTRY= telefon,Telefon,
ENTRY=videomod,Moduł Video,
Panowie przepraszam za to pytanie, ale kurcze no nie moge w tym temacie znalezc 'tutoriala' instalacji.
Czy ktoś wskaże mi strone na której tutek sie znajdue? Bo pierwsza strona oczywiscie nie aktualna...
Dzieki za pomoc
Na gryzoniu masz inpe działąjącą na kazdym systemie
sprzedam iCom Next Ori
Panowie.Potrzebuje pomocy.Chcial bym zainstalowac inpe na nowym laptopie win10. Z kad ja pobrac? Nie znam sie na tym. ODwdziecze sie.
Koledzy mam problem z instalacją dis-a. Może ktoś pomóc, może na pw, żeby nie śmiecić tematu, chyba że szanowny kolega uzna że to problem wart publikacji.
Czy ma ktoś manuala w pl jak postawić inpę 5.0.1 na win 7 64bity.
Posiadam soft w trzech krokach instalacyjnych:step 01 step 02 step 03.
Na drugim kroku wywalą błąd;error 200000 i zamyka instalację.
Jak by co to poproszę na PW.
thx
Sprzedam łączniki stabilizatora do bmw e60 FEBI.
Czy w bmw e46 320d 10.2002 fl da rade zakodować mrugające 3 stop i światła tylne podczas ostrego hamowania?
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Dopiero od LSZ. C32
Musisz sprawdzić jakie masz.
Dopiero od LSZ. C32
A jak to sprawdzić moduł mam ALSZ ale chyba nie o to chodzi.
721015571
Wszystko się zgadza.
Odczytaj ALSZ i tam będziesz miał LSZ.C??
