Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
Witam panowie
Po zainstalowaniu INPY i właczenie OBDSetup.exe pojawia się coś takiego
http://zapodaj.net/e1ba11efdf359.png.html
Martwi mnie Value tag =19..............warning. Czekam wsumie jeszcze na kabelek, ale czy to nie bedzie mialo wpływo na jego działanie?
  • Odpowiedzi 592
  • Wyświetleń 281 tys.
Panowie potrzebuję pomocy. Już któryś dzień się męcze z odpaleniem inpy pod interfejs pod COM(ADS?) i cały czas mam z tym problem. Na kompie pracowała wcześniej inpa pod usb. Jest ktoś chętny mi pomóc?
W sumie to chyba jeden z problemów:
http://img252.imageshack.us/img252/6206/aaamf.jpg
Ogarnięte.
Wielkie, wielkie dzięki krzysiek80r za pomoc :) :cool2:
Nie chciałem zakładać nowego tematu. Mógłby mnie ktoś poratować działającą INPA. Ściągnąłem już dzisiaj kilka instalek. Jedne wywalały błąd przy instalacji drugie przy odpalaniu. Posiadam interfejs pod USB OBDII z okrągłą przejściówką. Program próbuję zainstalować na Windows 7. Chcę podpiąć BMW e36 318i M43.
Pozdrawiam,
s0ulmate
Trandolf -> Chomik -> Gotowiec pod WIN7.
jest ktos kto moglby wrzucic info jak wlaczyc drl w e60 ?
Odświeżę jeszcze raz temat. Jeżeli ktoś będzie chciał zainstalować INPE na Windows 7. Bez bawienia się w wirtualne maszyny, to polecam zapoznanie się z instrukcją zamieszczoną na tej stronie.
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f99/guide-installing-inpa-ediabas-windows-7-64bit-t103023/
Pobieramy dwa pliki i postępujemy krok po kroku z opisem.
Testowane na Windows 7 32bity. Podpięte pod E36 318i M43.
Pozdrawiam,
s0ulmate.
Problem z instalacją INPA. Czy kabel USB z wtyczką K+DCAN ma byc wpięty w port USB do kompa podczas instalacji INPA by się utworzył plik OBD.INI? (bo tak nie robiłam i mam sam EDIABAS.INI). Ogólnie postępowałam tak samo jak na filmikach instalacyjnych Nerwusa na youtube ale nie wszystko jest tam w dobrej ostrości pokazane. Bardzo mi zależy na zainstalowaniu tego softa poprawnie wreszcie. Bardzo będę wdzięczna osobom chętnym do pomocy. Powiedzcie co i gdzie robię nie tak. A i jeszcze skąd pobrać VMware-workstation na windows xp.
Plik obd.ini musisz stworzyć ręcznie. Masz opis w katalogu ediabas po instalacji inpa.
Witam Serdecznie. Czy ktoś z użytkowników forum jest z warszawy i odpłatnie mógłby zainstalować mi program inpa? podjechałbym z laptopem, mam ściągnięty program mam interfejs ale za żadne skarby nie radze sobie z zainstalowaniem programu, walczę z tym już ponad 2 miesiące. Bardzo proszę o pomoc mamy 3 bmw e36 w rodzinie i bardzo pomocne byłoby mieć taki program. dziękuje i pozdrawiam.
Podłącze się pod temat, bo mam problem z NCS a dokładnie podczas zczytywania danych pojawia mi sie komunikat:
http://i45.tinypic.com/35c0nf7.jpg
Co może być problemem?
Pzdr
P.
Mam Inpa EA-90X ver5 pobraną z chomika od Trandolfa.
Inpa działa, chociaż odczytuje tylko silnik, pozostałe opcje nie działają.
Natomiast nie działa mi NCS. Chciałem uktywnić świata do jazdy dziennej i kilka innych spraw zobaczyć, ale po utworzeniu profilu w NCS wywala mi ciągle błąd komunikacji "Chassis faulty".
Mam złą wersję in[y, czy coś nie tak w konfiguracji?
Mógłby ktoś podesłać sprawdzoną wersje NCS expert na priv? :wink:
Witam serdecznie. Mam problem z z programem INPA, a mianowicie pobrałem z Chomika program razem z poradnikiem nerwusa, instalowałem dokładnie tak, jak było to opisane w instrukcji (a przynajmniej mi się tak wydaję) i po instalacji która podobno przebiegła pomyślnie chcąc włączyć program pokazują mi się 2 okna z błędem pliku o treści "Nie można odnaleźć API.DLL" i jedno okno zatytułowane "Nie można uruchomić programu Win16" z komunikatem o treści "Nie można odnaleźć pliku C\NOWYFO~1\INPA\BIN\INPALOAD.EXE (lub jednego z jego składników). Proszę o pomoc bo mam już kabel z ADS-em i dwie "beatki" do sprawdzenia (moją e36 i ojca e38) :P
Witam zainstalowalem INPA i przy wlaczaniu mam taki komunikat "Error opening error log file---->abort" moze ktos wie o chodzi bo ja juz nie mam pomyslu
To słabo czytałeś poradnik.
O ile mi się wydaje to zły nr portu com mas w ustawieniach ediabas. Pokaż dokładnie scren i ustawienia.
Prosze zawartosc pliku EDIBAS
;EDIABAS 6.4.3 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
EcuPath          = C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
SimulationPath   = C:\EDIABAS\SIM
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
TracePath        = C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
;CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
;TraceSize        = 1024
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;       Default     =   0
ApiTrace         = 0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = Trace enabled
;                       2  = Trace enabled
;                       3  = Trace enabled
;       Default     =   0
IfhTrace         = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
UbattHandling    = 1
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
IgnitionHandling = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32        = 1
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;       Description :   Connected diagnosis interface
;       Default     =   EDIC
Interface        =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis
; Unterstuetzung : WIN3.xx          : Nein
;                  WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN95,98  32-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:FUNK
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = ADS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN95,98  32-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
; Beschreibung   : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei      : XEDICC.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CANRTTP.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : ?
;                  WIN95,98  32-Bit : ?
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : ?
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
;   Telefon      : +49-(0)89/382-35891  (Hotline)
;   email        : [email protected] (Hotline)
; Interface      = STD:ADS4MOST
; Beschreibung   : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation   : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei      : ADS4MOST.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;   Ansprechpart.: Hr. Rowedder
;   Telefon      : 089 / 382-29159
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0, XP   : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Sonderfall     : Interface OPPS
; Interface      = REMOTE:name
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
NetworkProtocol  = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =
RemoteHost           = WMUC102911
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;       Default     =
Port                 = 3000
;TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Default     =   5000
TimeoutConnect       = 2000
;TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
TimeoutReceive       = 2000
;TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Default     =   59000
TimeoutFunction      = 10000
;DisconnectOnApiEnd
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
;DisconnectOnApiEnd   = 1
;InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
;InitCmd0             = FE,04,00,03,01
;InitCmd1             = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
http://img24.imageshack.us/img24/4074/inpac.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Dziękuje kolego, mam jeszcze tylko takie pytanie czy to formuła pliku na konfigurację ADS z fizycznym portem COM?
[Configuration]
; EcuPath
;       Default     =   .
; SimulationPath
;       Default     =   .
; TracePath
;       Default     =   .
; CodeMapping
;       Default     =   .
; TraceSize
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
;TraceSize        = 1024
; ApiTrace
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
ApiTrace         = 0
; IfhTrace
;                       1  = Trace enabled
;                       2  = Trace enabled
;                       3  = Trace enabled
;       Default     =   0
IfhTrace         = 0
; SystemTraceSys
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Default     =   1
UbattHandling    = 1
; IgnitionHandling
;       Default     =   1
; TaskPriority
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
;LoadWin32        = 1
; SystemResults
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;       Default     =   EDIC
Interface        =STD:OBD
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = ADS
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : ?
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; INI-Datei      : keine
;                  WIN XP           : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Default     =
[TCP]
; RemoteHost
;       Default     =
; Port
;       Default     =
Port                 = 3000
;TimeoutConnect
;       Default     =   5000
;TimeoutReceive
;       Default     =   5000
;TimeoutFunction
;       Default     =   59000
;DisconnectOnApiEnd
;       Default     =   0
;InitCmd<n>
;       Default     =
usuń średnik sprzed "LoadWin32 = 1 ".
Co to za wersja inpa?
Post kolegi scooby90 nie był do Ciebie.
Odpowiedz na Twoje pytanie jest prosta. Odpal plik konfiguracyjny ADSsetup.exe w C:\edibas\hardware\ADS. On skopiuje brakujacy plik do twojego C:\Windows (musisz z restartować komputer po). Wszystko masz w pdf'ach w C:\ediabas\bin
wersja inpa 9.0.7
usunelem ten srednik i nic :/nawet formata zrobilem
[Configuration]
; EcuPath
; Default = .
; SimulationPath
; Default = .
; TracePath
; Default = .
; CodeMapping
; Default = .
; TraceSize
; Value : 0..32767
; Default = 1024
;TraceSize = 1024
; ApiTrace
; 1 = User trace
; Default = 0
ApiTrace = 0
; IfhTrace
; 1 = Trace enabled
; 2 = Trace enabled
; 3 = Trace enabled
; Default = 0
IfhTrace = 0
; SystemTraceSys
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Default = 1
UbattHandling = 1
; IgnitionHandling
; Default = 1
; TaskPriority
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
;LoadWin32 = 1
; SystemResults
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Default = EDIC
Interface =STD:OBD
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; INI-Datei : keine
; WIN XP : Ja
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Default =
[TCP]
; RemoteHost
; Default =
; Port
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Default = 5000
;TimeoutReceive
; Default = 5000
;TimeoutFunction
; Default = 59000
;DisconnectOnApiEnd
; Default = 0
;InitCmd<n>
; Default =
Dziękuję Kolego pomogło ;)
witam
przy instalacja inpy wyskakuje blad .
inpe pobralem stad http://chomikuj.pl/majk00/BMW+E90%281%29/BMW+-+INPA+ISO+INSTRUKCJA
czesc 1 poszla czesc druga nie idze pojawia sie
http://img850.imageshack.us/img850/5959/unbenanntlj.png
ktos powie co jest nie tak
prauje na win8 i mam wmvare i xp profesional
wrzuć katalog z instalką referenz na dysk c: zamiast do c:\dokumenty i ponów instalację
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
a ja też zakupiłem kable pobrałem inpe zainstalowałem (mam viste) i wszystko super tylko że nic się nie robi jak do samochodu jest podpiete :(
