Ile pali twoja bemka
Jak narazie, a jezdze od niecalych 3 tygodni po przesiadce z benzyny, moja 320d Touring w manualu pali w miescie 8 litrow przy normalnej jezdzie (czyli szybko), schodzi nawet do 6,8 - 7,0 kiedy jade jak bereciarz. Na trasie, przy predkosci podroznej w granicach 140 - 160 km/h, 5-ciu osobach na pokladzie i bagazniku zaladowanym pod sam dach spalila mi 7,3 :mad2:
Myslalem, ze bedzie oszczedniejsza, no ale, jak to mawiaja starzy gorale, CHWDP :mrgreen:
I love smell of the gasoline in the morning. It smells like... victory.
  • Odpowiedzi 1,4 tys.
  • Wyświetleń 474,8 tys.
  • Bmw e90 2011r Silnik 3.0 N53b30 Opony r18 255/35 Przebieg 160tys. Spalanie 8.1 z komputera z moich wyliczeń 8.5. Auto mam ponad rok tankuje tylko 98 po 25l i wychodzi 8.5 przy dość ciężkiej nodz
Moje e34 520i24v na trasie Warszawa-Kazimierz Dolny-Warszawa (387km), prędkość 120-140km/h + po mieście z klimą w korkach (249km) spaliła 11,2 wg moich obliczeń.
Drugie tankowanie i tylko trasa bez jazdy po mieście, prędkość do 140km/h, odległość 335km wg. obliczeń 8,1L/100, z komputera 8,6 - dzisiaj skorygowałem wskazania kompa. Zobaczymy jak wyjdzie po samym mieście.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
to i ja sie pochwale, 520 24V Vanos - spalanie gazu 15l, jak jezdze jak dziadek w kapeluszu to 12l/100km. moj silnik M50 skrzynia automat.
jaki masz zamontowany gaz?
Mój 318 touring pali w mieście ok 10-11 na trasie około 7 (pb95)
myśle ,że nie jest źle.
PS już wiem kto jezdzi samochodami BMW( NIE CHE UOGÓLNIAĆ)
cytat MEXYK "Myslalem, ze bedzie oszczedniejsza, no ale, jak to mawiaja starzy gorale, CHWDP "
Jaki podpis taki właściciel :cry: mam nadzieję ,
że koszulki z napisem nie nosisz :mrgreen:
Czy ktoś wie jak e32 skorygować wynik średniego spalania na OBC ?
mnie na trasie spala 13 litrów ( komp wskazuje 17 lit )
w mieście 16 - 17 litrów ( komp wskazuje 20 lit )
niby mi to nie przeszkadza ale gdzies wyczytałem ze można korygować wyniki OBC
BMW E60 530d
Gdyby Bóg był za przednim napędem - wszyscy chodzilibyśmy na rękach ....
nei do końca potrafie to dobrze przetłumaczyć :
Keep the direction switch pressed for about 5 seconds.
You see the Prog 1 indicator in the Speedo display and the OBC
Press the function keys on the OBC in the order you want them to be shown in the Speedo display.
Once a function is in the list, the next press on the same function key results in the second function of that OBC button.
For example: The first time button gives the TIME, the second time button gives the DATE in the Speedo.
Quit the programming function by pressing the direction switch for another short moment.
wciskam wajche po lewej strone kierownicy aż sie ukaże PROG 1. Nastepnie podaczas włączonej funkcji PROG 1 włączam na ekran np. średnią spalania ... i to dalej ?
skasować ? skorygować do faktycznej średniej ? jak ?
BMW E60 530d
To nie to, to służy do zmiany kolejności wyswietlania funkcji.
Ty potrzebujesz najpierw uruchomić test 19 - wciskasz jednocześnie 1000 i 10 i powinien pojawić się napis TEST. Następnie wciskasz raz cyfrę 10 i 9x cyfrę 1 i masz już wklepany numer testu.
Teraz trzeba podać kod odblokowujący, kodem jest data a konkretnie suma dnia i miesiąca czyli np jak dziś jest 19.05 to robimy 19+5=24 :)
Kodem na dziś jest 24, (pod warunkiem, że masz prawidłowo ustawioną datę) wybierasz przyciskami 10 i 1 potem wciskasz set/res jako akceptację kodu.
Mamy odblokowany OBC, teraz znaną już metodą wybierasz test 20.
Przyciskami 1000, 100,10,1 podajesz nowe dane, jak u siebie w E34 musiałem zmniejszyć tą liczbę z 1000 na 960 żeby było dobrze u ciebie napewno będzie innaczej.
Zrobiłem to po zatankowanie na full i uprzednim przeliczeniu spalania a potem skorygowałem o tyle w dół liczbę żeby było tyle samo ile wyszło z moich obliczeń. Oczywiście przy wcześniejszym taknowaniu też na full skasowałem spalanie w OBC.
Powodzenia.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
Prawie. prawie. wpisuje numer testu 19 ale nie mam czym tego zatwierdzic i nie mogę przejsc do wpisania zapezpieczenia dzis tj 24
BMW E60 530d
A jak wygląda twoje obc ?
Poszukaj przycisku set/res - musi być, obok przycisku z 1.
Juz wiem, to jest przycisk s/r :)
Edytowane przez Mario - BMW Klub Polska
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
mam OBC chyba ten mały/średni czyli 8 guzików + 1000/100/10/1 po prawej i lewej stronie wyświetlacza
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmw.badzpierwszy.pl/730/10.jpg
BMW E60 530d
a to i ja sie pochwale
miasto, dość zakorkowane (gdańsk) - 10.5l
trasa 120-140 - 8l
rekord 6.8l wg wskazań komputera
Czarna Eta (SOLD)................Granatowy Mieczysław (LIVE!).......................Czarna Szmata
http://www.gimnastycy.pl/avatar.jpg
Wycieczki osobiste zostaw na inne okazje, pajacu, bo to nienajlepsze miejsce zeby wymieniac sie uwagami na takie tematy. Jak masz jakies uwagi do mojej kultury, charakteru, czy inteligencji, to proponuje zebys napisal na PW, chetnie udziele Ci wszystkich informacji, ktore beda Ci niezbedne do dalszej, jakze wnikliwej, sadzac po powyzszym przykladzie, oceny mojej osoby.
Serdecznie Cie pozdrawiam :modlitwa:
witam
no to dorzuce i swoje 5 groszy
wiec e34 520 24V trzeba sie na prawde postarac aby zejsc do 10l 70%trasa, srednio ok 11-12l chyba ze w zime;]
a e38 735iA no to na trasie minimalnie 12 a w miescie 13,9
ps. nie oszczedzam pedalu gazu;]
pozdro
A ten stary BC do 1984 roku tez sie ustawia ??
Mi wylicza w prawdzie spalanie bezblednie ale tak z ciekawosci i ewentualnie na przyszlosc....
E24 628CSi 12/1982 Delphin-Metallic - wegetacja... :(
E28 524td 06/1985 Karminrot ze szpera :) i silnik nowka!!!
Nowe amortyzatory BILSTEIN B6, CZESCI UZYWANE
Kontakt: 0049-176-4889-3646, 0695039390, GG 244669 lub PW
BMW e36 318i - trasa ok.7-7,5 (miejscami 160), miasto 11-13, chyba troszke duzo :?
Witajcie
Postaram się dowcipnie :?: o mojej E38 V8 3.0 :
Ile pali to pojęcie względne na 100 km po mieście 15-17,6 gazu lub 12-13,5 benzyny ,około 3 Marlboro mentolowe , pare gramów oleju . Czasem pali za mnie "głupa" awaryjnymi gdy wciskam się w korkach w Wawie , pali też oświetleniem zewnętrznym gdy jest ciemno .
Gumy oszczędzam bo mam nowe dlatego nie pali .
Także całkiem sporo pali .....
Pozdrówa dla miłośników marki :D
MarioBigRed
w naszych (OBC II) możesz ustawić jedynie prawidlowośc wskazań pochodzących ze zbiornika paliwa i ewentualnie ten parametr można dostroić.
mianowicie jak wciśniesz równocześnie 1000 i 1 pojawi ci się liczba litrów paliwa jaka została w zbiorniku. Teraz musisz udać się do manuala i przeczytać przy jakiej ilości paliwa załącza się kontrolka rezerwy
i w momencie kiedy kontrolka sie zapali sprawdzić poprawność ze wskazaniem komputera, jezeli sie nie zgadza, to po lewej stronie na dole masz taką dziurke, coś jak po prawej do ustawienia godziny które naciskasz długopisem albo czymś cienkim, tyle ze zaślepione malutkim plastikiem
i to po lewej stronie to pokrętło do regulacji tego ustawienia, musisz wyjąć tą małą plastikową zaślepke, np szpilką i pokręcić aby uzyskac prawidłową wartość
hmmm... :think:
jest juz wiosna... i moje autko... :D
srednio pali 12,7 l na każde 100 km przejechane... :cool2:
i jest to 50% na 50%... czyli 50 % trasy i 50 % głównie Warszawa... :mrgreen:
no i jesli mam byc szczery... to pali tyle ile wleje... nic wiecej... :mrgreen:
cosmo
E34 520i M50
Jazda mieszana: 12.5l/100km
Samo miasto: 13,5l/100km
Trasa: 10l/100km
były: E30 318is coupe, E30 325i saloon, E36 320i coupe, E34 520i sedan
Z tego co pamiętam to w E23, E24 i E28 kontrolka rezerwy zapala się jak zostaje 8 litrów benzyny w baku. Dane te są dla baku 70l. A czy dla 100l jest tak samo to nie wiem
OO==ll==OO
www.bmwauto.pl
nie jest to tak oczywiste, ja słyszałem 2 wersje 4.5 oraz 6.5l dla E28 (70l)
masz to z oficjalnego podręcznika jakiegoś?
bo chciałbym to sprawdzić u siebie ale nie wiem właśnie jaka to dokładnie powinna być liczba
kiedy u mnie kontrolka sie zapala to pokazuje mi 5l przeważnie
Ja ostatnio zrobiłm trasówkę prawie 500km z 4 osobami na pokładzie i wyszło mi 12,5 gazu (wątpliwej jakości, bo wyjeżdżałem bardzo rano i moja ulubiona gazownia była zamknięta).
Prędkość przeciętnie 120-130, do 150 przy wyprzedzaniu. Wyprzedzanie dynamiczne do 5tys dociągane, całość trasy średnio dynamiczna.
Powrót odcinkiem autostrady chyba z 60kilometrów - prędkość 180-190.
Dodam, że instalka bez elektroniki 1 generacja na śrubkę ;)
Uważam, to za przyzwoity wynik, chociaż mam w planach jeszcze trochę pogrzebać w gazie, bo jest co poprawiać :)
Analogicznie w mieście paliła mi 13-15 gazu przy dość dynamicznej jeździe, ale przed tą trasą wymieniłem filtr gazu i przeregulowałem ją, także może maksymalne wartości spadną.
Z ciekawostek maksymalne spalanie zanotowane w zimę, sprinty po mieście około 18litrów:) wszystko LPG!!!
