odpalanie po 5-20 minutach
Ostatnio zauważyłem u siebie takie oto objawy: jak zgasze autko i rozpale go po minucie to pali na tyk :) .
To samo jak postoji 20 - 30 minut albo dłużej, przekręcam kluczyk i pali.
Natomiast jak postoji tak pomiędzy 5 a 20 minut muszę dość dlugo kręcić i autko jakoś tak załapuje i niemoże załapać... aż w końcu odpala :|
zazwyczaj jest nieposłuszne jak jestem wsród znajomych no i się zaczyna że kupiłem sobie BMW... :evil: - co mnie drażni. co moge z tym zrobić? - tylko nie odpowiadajcie miże postać do 20 minut :twisted: :duh:
obecnie Alfa 156 GTA SW
Jak dawno zmieniałeś świece ? Jeżeli to nie one to objaw wskazuje na pompę paliwową która już jest nieco przepracowana.
były wymieniane z pół roku temu, a jeśl chodzi o pompkę to dlaczedo działa przed i po tym czasie? -prawidłowo? :?
To jest stosunkowo proste - jak od razu gasisz auto i zapalasz to paliwo nigdzie nie zdazy zwiac i wystarczy ze pompa paliwa tylko tyknie i autko odpala.Trudno mi natomiast wyjaśnić dlaczego jak postoi pomiedzy 5 a 20 minut to ciezko pali a po pół godziny jest już normalnie .....chyba że to nie pompa paliwa jest winna tego stanu rzeczy.Chętnie wysłucham innych diagnoz.
To moze byc czujnik temperatury silnika,bo on wlasnie dziala w roznych
przedzialach temperatury.Prawdopodobnie w podanym czasie 5-20 min
komputer glupieje.
Takie jest mije zdanie.
pozdrawiasm
Zaobserwowałem podobne zjawisko, może nie tak drastyczne (odpala za drugim razem) i występuję - tylko gdy mam słaby akumulator. Wydaje mi się, że może to być spowodowane słabym naładowaniem akumulatora. Po wyłączeniu zapłonu jeszcze następuje pobór prądu do ustawień wentylacji - ok 10 minut i wówczas jet trochę za mało prądu do rozruchu (oczywiście rozrusznik będzie kręcił ale zabraknie na wystarczającą iskrę). Widoczne jest to, gdyż kontrolka abs dłużej się pali niż zazwyczaj a jest to pierwszy sygnał że akumulator wymaga już doładowania. To tyle z moich obserwacji. auto mam od września ubiegłego roku. pozdrawiam
:?: Moze filtr paliwa?Miałem podobne objawy-po wymianie zniknęły :!:
ZYCIE JEST .... za KROTKIE!
Jeśli już to regulator ciśnienia paliwa szwankuje, nie trzyma ciśnienia, ale wtedy było by Ci ciężko odpalać po nocy. Ale dobrze by było osłuchać przewody paliwowe czy przy przekręceniu stacyjki po tych 5-20 min nie słychac w przewodach powietrza.
Równiez mogą Ci ciec wtryskiwacze, na postoju nalewa sie benzyna do cylindra i nie zdąży odparować a Ty odpalasz samochód i dlatego tak jakby załapuje bo się zalewa. Po dłuższym postoju benzyna odparowuje, ciśnienie w listwie wtryskowej spada i wtryski przestają ciec, a samochód odpala normalnie. Ja tak bym to widział.
Wersja z czujnikiem temp tez jest możliwa, za to akumulator napewno odpada, nie raz odpalałem od dotknięcia wtedy gdy aku ledwo kręcił silnikiem
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
To teraz ja :!: :!: :!: :wink:
Według mnie masz nieco za małe luzy zaworów. Dlaczego :?:
Po wyłączeniu rozgrzanego silnika obieg chłodzenia zatrzymuje się. W ciągu pierwszych paru minut po zgaszeniu temperatura płynu w silniku wzrasta. Ciepło, jak wiadomo, ma tendencję do ucieczki do góry, więc można przyjąć, że kilka-kilkanaście minut po wyłączeniu, głowica ma najwyższą temperaturę, wyższą nawet niż przy pracującym silniku.
I tu zaczyna działać rozszerzalność elementów pod wpływem temperatury - przy próbie odpalenia zawory nie mogą się domknąć, więc spada ciśnienie sprężania, więc pojawiają się problemy z odpalaniem. Gdy odpalasz silnik tuż po zgaszeniu lub >20 minut nie masz tych problemów, bo temperatura głowicy jest niższa i zawory domykają się całkowicie.
Teoretycznie jest to prawdopodobne, ale w praktyce chyba nie ma to większego znaczenia, a napewno już nie ma przy hydraulicznych popychaczach bo tam luz nie może zrobić sie za mały co najwyżej odwrotnie. Nie raz zgrzałem silnik (nie w BMW) i owszem po wyłączeniu go temperatura cieczy rośnie jeszcze przez parę minut bo odbiera ciepło od silnika (dlatego przegrzanego silnika nie wolno gasić), ale nigdy nie miałem problemu z zapaleniem.
Ja obstaje przy swojej wersji 8)
Edytowane przez kiokio
M50 ma popychacze hydrauliczne, M30 raczej nie :?:
A może mi się popierniczyło :?: ;-)
Teoria teorią, spróbować regulacji można. Nie zaszkodzi i kosztuje niewiele, albo nic jeżeli właściciel sam coś umie przy silniku podziubać.
oj chyba M30 też ma hydraulike :think: ale głowy nie dam
poza tym Irkii może mieć V8 M60, bo nie dopatrzyłem sie nigdzie roku produkcji jego bunii
M30 nie ma hydrauliki
Czyli dobrze pamiętam, że M10, M20 i M30 nie mają hydraulic lifters :!:
tak nie mam chydraulicznych ale były regulowane w zimie i nie mają zadórzego przebiegu.
A gdzie szukac tego czujnika temp. kolego belgus to może w okolicach kolektora?
Bo akumulator też jest dobry.
KIOKIO a gdzie szukać tego regulatora ciśnienia?
tak nie mam chydraulicznych ale były regulowane w zimie i nie mają zadużego przebiegu.
Ostatnio zauważyłem u siebie takie oto objawy: jak zgasze autko i rozpale go po minucie to pali na tyk .
zazwyczaj jest nieposłuszne jak jestem wsród znajomych no i się zaczyna że kupiłem sobie BMW... - co mnie drażni. co moge z tym zrobić? - tylko nie odpowiadajcie miże postać do 20 minut
Mam identyczne objawy! Myślałem że powodem jest źle założona instalacja gazowa, ale dzięki Tobie już to mogę wykluczyć. Bo rozumiem że nie masz gazu. Dodatkowo u mnie po odpaleniu, praca silnika jest bardzo nierówna (może faktycznie pompa paliwa).
Edytowane przez Paweł
:) Ale ja mam LPG :mrgreen:
Nie wspomniałeś o tym. A jaką masz instalację? Gasisz samochód na benzynie czy na gazie?
LPG z kompem - IIga generacja gasze na gazie ale sam póśniej przechodzi na benzyne ajk rozpalam, niezależnie od czasu
Słuchajcie czy czujnik temperatury silnika to nr 7?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD11&mospid=47382&btnr=12_0350&hg=12&fg=10
Jeżeli tak to w którym miejscu silnika on się znajduje?
Tu jest napisane,ze jest to czujnik temperatury wody/plynu/a Tobie chodzi o czujnik silnika.U mnie ma niebieski lepek i jest w glowicy po stronie dolotu.Nie wiem jak u ciebie ale moze byc podobnie .Ten czujnik po wyjeciu mozna sprawdzic ,ale to duzo zachodu /lodowka ,ciepla woda itp./ ale moze warto bo now3y w sklepie to 103pln.
Po zastanowieniu doszedlem do wniosku,ze to moze byc to bo on tez jest zanurzony w plynie,ale na 100% nie jestem pewien.
A jak zgasisz na benzynie lepiej odpala?
Tak właśnie myślałem że temperatura mierzona jest właśnie z cieczy, a nie z powietrza. Ale fachowcem nie jestem. Może ktoś jeszcze się wypowie.
