"Twardość wspomagania"
Ostatnio porównując siłę skrętu u siebie z inna siudemka stwierdziłem że kierownica chodzi mi nieporównywalnie ciężej.
Od razu mówię że mam dość plynu i nic nie buczy przy kreceniu. :?
Nie o to chodzi że nie ma tego wspomagania tylko porównując moje z tym drugim to ja obsługuje kierownice dwoma palcami a ta druga da się polową małego :D .
Z tego co wiem to wspomaganie utwardza się w miarę większej prędkości czy u mnie mogło się zaciąć natym bardziej twardym stopniu? jak temu poradzić :worried:
Czy może robili "twardsze wspomagania" niż we wcześniejszych ekzemptlażach - bo ten kolegi jest z 1989 a mój z 1992r.
czekam na opinie.
:pray: :pray:
obecnie Alfa 156 GTA SW
A jakie masz opony? A jakie kolega? Jeśli masz szersze to chyba wszystko jasne? :) Szersze opony większy opór = ciężej się kręci kierownicą :)
Pozdrawiam!!
z oponami to fakt
w e32 nie bylo chyba utwardzania wraz ze wzrostem predkosci ( a przynajmniej ja nie wiem ze cos takiego mam.... )
ciezkosc moze wynikac ze zuzecia ukladu ( jest on wtedy mniej wydajny )
ale tez w e32 byly montowane 2 typy ukadow kierowniczych ( kanciasty i bardziej okraglu w nowych) moze jeden ma wieksz sile wspomaganie a drugi mniejsza....
Też nie słyszałem zeby w 32 podczas większej prędkości zwiększały się opory skrętu - jest coś takiego to fakt ale w duzo nowszych autkach.
Może się mylę ale o takim rozwiązaniu słyszałem całkiem niedawno w nowszych modelach samochodów niekoniecznie BMW.
Mnie też aż tak lekko nie chodzi ale mnie się to wydaje że to ma związek z pompą wspomagania. Zastanawiałem się czy czasem nie ma jakiś zestawów naprawczych takich pomp (bo coś mi się obiło o uszy że są i wystarczy powymieniać w nich uszczelki i wszystko wraca do normy) - Ktoś może coś wie na ten temat?
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Pozdrawiam!!
nie to nie to próba była przeprowadzana na szutrze a opony się różnią o jeden rozmiar tzn. 215, 225.
Nie nie wydaje mi się że by to było to.
A z tym utwardzaniem strzelałem ale coś podobnego chyba musi być dla leprzego prowadzenia, żeby :D nie przekręcić zabardzo kierownicy, no albo to tylko siła odśrodkowa :D to robi.
Co do zuzycia układu - mam połowę mniejszy przebieg :|
czekam na opinie.
:pray: :pray:
Servotronic, bo tak nazywa sie wynalazek o ktorym mowicie byl
montowany juz w E32 i to od poczatku produkcji. Byl dostepny
oczywiscie jako opcja - byc moze niektore modele wyposazane
byly seryjnie, ale tego nie moge sprawdzic. Dotyczy to tez E34.
Uklad jest prosty jak drut - dodatkowy elektromagnetyczny zawor
ktory "przymyka" obieg oleju pomiedzy pompa a przekladnia
kierownicza. A elektrycznie to prymitywne pudelko ktore dokonuje
konwersji sygnalu predkosci na napiecie sterujace zaworem.
Byc moze jeden z samochodow ma taka opcje i stad roznice w
zachowaniu sie wspomagania.
Skutecznosc pompy raczej ma slaba zaleznosc ze zuzyciem -
dopoki wirnik sie kreci i ma komplet lopatek to pompa bedzie
dostarczac znamionowego cisnienia. Ponadto jesli nic z niej
nie cieknie to nie ma co jej naprawiac bo to nic nie zmieni.
JESLI juz cokolwiek mialo by byc nie tak, to upatrywal bym
tego raczej w przekladni kierowniczej.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
No właśnie tak mi się wydawałoże coś takiego musi być PSYHOP :cool2: .
A możesz dokladniej sprecyzować co z tym układem kierowniczym? gdzie szukać?
Servotronic, bo tak nazywa sie wynalazek o ktorym mowicie byl montowany juz w E32 i to od poczatku produkcji. Byl dostepny oczywiscie jako opcja - byc moze niektore modele wyposazane
Z tego co wiem, to był montowany seryjnie w 750, a w pozostałych modelach opcjonalnie (podobnie zresztą jak w E38).
Co do "ciężkości" pracy, to może być jeszcze powodem :
- ciężko pracujące zwrotnice lub McPhersony (raczej wątpię)
- ciężko pracujące łożyska kolumny kierownicy
- no i wspomniana przekładnia kierownicza
Pompa raczej nie - przeważnie znacznie wcześniej zaczyna "wyć", choć w praktyce róznie to bywa ... :)
Stronka
Czyli z tego co mówisz Sebast to jak podniosę auto na lewarkach tak żeby koła były w powietrzu to będą wyczówalne opory?
Sebast z tym McPersonem jest całkiem możliwe... :wink:
Mam ten sam problem i pierwsze podejrzenie padłow właśnie na górne łożysko w McPersonie. Było już nawet zamówione, ale panowie z Mag-Pol'u kolumne rozebrali i stwierdzili, że nie trzeba wymieniać.
Irkii sprawdź sobie, czy nie maż luzów na Piaście. Podobno zmienia się wtedy ustawienie koła względem jezdni i stąd może brać się ten opór. Taka diagnoza padła u mnie. Jutro piasta będzie wymieniana....Dam znać :!: :!:
Black - Mighty - Wonderful
jeśli na odprężonym - podniesionym aucie becie chodziło ok, to obstawiam tą piastę...
jaką piastę bo się pogubiłem? :? oj już wiem :oops:
Edytowane przez Irkii
To na czym trzyma się koło....
Tam piasta jest zintegrowana z łożyskiem....
ale ja porównywałem te wspomagania na p[ostoju krecąc w kółko także to nic by nie wpływało :?:
a na co miało by wpływać... :?: :!: :?:
Jeśli masz taką możliwość to podnieś auto i zobacz, czy będziesz miał opór, czy będzie chodzić normalnie...
Jeśli opór to sprawdź układ kierowniczy , jeśli będzie chodzić luźno to sprawdź piastę....ew. pompke wspomagania..[/b]
No z Twojego postu wywnioskowałem że jak ma luz na piaście to w czasie jazdy pojawiają sie te problemy a nie na postoju :?: albo źle myslę.
W każdym razie jeżeli są luzy na piaście to jak podniosę koło do góry to będą wyczówalne luzy jak będę nim porószać tak? :?:
dokładnie....jeśli jest luz na piaście koło będzie się ruszać...
Jeśli chodzi o kręcenie na postoju, to też piasta ma wpływ. Zmienia się geometria koła (inaczej przylega do jezdni) i może wytwarzać odatkowy opór...
Jutro będę miał nową piastę to dam znać, czy coś to dało...
Mimo wszystko mysle ze nawet mimo pewnych roznic w oporze
przesuwania kola (nieruchomego) po nawierzchni przy kreceniu
w miejscu, na kole kierownicy roznica nie powinna byc zauwazalna.
Oczywiście. Ale wg. mnie wiele zależy od tego, jak duży jest luz na piaście. U mnie jest naprawdę spory (koło jest w negacie) i wg. Panu z Mag-Pol'u to jest przyczyną. Zobaczymy jutro...
WITAM
A co powiecie na to,ze układ kierowniczy w mojej 7-ce ma fochy tz.
raz na kilka odpaleń silnika wspomaganie chodzi cięzej niezależnie od temperatury{lato_zima}
40tys na gazie i bez problemu
no z tego co się tu dowiedziałem to siada Ci pompa :P . przejzyj posty gdzieś to było
Tez bym obstawial pompke....
No moze cos z elektryka....
I jak efekty ?
Niestety wymiany nie było....piasta nie pasowała... :mad2: :mad2: :mad2:
Kupiona miała złą koronkę od ABS'u.... :duh: :duh: :duh:
Trza będzie wymieniac...
czekam na opinie.
:pray: :pray:
Uważam, że coś w układzie kierowniczym się podtarło. W mojej ex. BMW E34 pewnego razu spodkał się przedni zderzak z pieskiem :mrgreen: nic sie nie połamało,ale za dwa dni przy skrecaniu kierownicą, coś głośno skrzypiało, podjechałem do mechanika, a on dolał płynu do wspomagania (brązowy pojemniczek ZF). Niestety po dwuch dniach efekt powrócił, a ja zauważyłem mały wyciek, okazało się, że wąż od tego zbiorniczka wychodzący od dołu przeciekał, lekko go skruciłem opaske poprawiłem i olej uzupełniłem. Niestety po tym wszystkim kierownica zaczęła troszke ciężej chodzić. Pompa nie miała żadnych "humorów" (nie chodziła w pewnych miejscach ciężej) natomiast w każdym położeniu i zawsze musiałem już użyć troszkę, wiecej siły przy skręcie. Pompa po dolaniu oleju także nie skrzypiała. Wydaje mi się, żę u ciebie winą jest pompa, ale jak ci to bardziej nie przeszkadza to możesz z tym jeździć. U mnie chyba z 1,5 roku jeździłem i nie było problemów.
