predkosc maxymalna diesla 2.0 - 136 km
jak w temacie ile polecialy wasze bmki?moja 210 i wiecej to niewiem czy bym cos z niej wydusil
Czuc respekt do Bmw nawet gdy je masz...
ja mam 150ps i wyciągnąłem z niej na autobanie 230, wiem ze pytałeś 136ps ale pomyślałem ze będziesz mogł sobie porównać
no dzieki mam porownanie!a jak reszczcie?
W dniu zakupu swojej, na autostradzie pod Poznaniem 210 bez większego wysiłku. Chyba było jeszcze trochę zapasu, ale auto było moje od 2 godzin i dalsze próby odłożyłem na potem. I tak zostało do dzisiaj. Chociaż w Chorwacji zdarzyło sie jechać 190 bladym świtem z dużym obciążeniem ponad godzinę i nie było źle. Jak na moje potrzeby to wystarcza w zupełności.
Pozdrawiam, Hary.
Pozdrawiam, Hary.
Sprawdź lepiej swoją maksymalną prędkość na GPS'ie a niemiło się rozczarujesz. Bez obrazy ale wątpię aby dwulitrowy klekot wyciągał 230.
Też mi się wydaje mało realne
Panowie - tutaj na forum wszystko jest możliwe :P:P:P:
...... nawet osiąganie większych prędkości niż podaje fabryka.
Z drugiej jednak strony - z pionowej górki, z żaglem - czemu nie :cool2:
tez za bardzo w te 230 nie wierzę.....
Ograniczenia wynikają przede wszystkim z dosyć krótkiej "5" , gdyby była "6" byłoby łatwiej.
U mnie mimo 184 KM wycisnąłem na maxa 225 km/h
320d `02 by MT 184KM@406Nm
A mi się wydaje że na polskim paliwie to nie to co na niemieckim. Ot taka moja mała sugestia :mad2:
pewnie niemcy jak testowali 320d to zalali ją polską gnojówką,i dlatego w instrukcji obsługi jest taka niska prędkość max.
z tego co pamietam gdzies kolo 215 lecialem i potem ani kila wiecej. ale rozpedzala sie clkiem calkiem do tej predkosci, wiec u Ciebie raczej ok, jesli o to chodzi:) 150ps mam, btw na sprzedaz obecnie:)
ale chyba nie w polsce bo tu nie ma jakiś większych wzniesień zeby pozniej mozna bylo przy zjezdzie się rozbujać:)
Mam 320d(150KM) a szwagier 320i(150KM).Na autostradzie jechalismy równo bok w bok.Mi pokazywało 232km/h a jemu 230km/h.On jak dodawał gaz to mu odcinało a ja miałem 4200rpm i dalej nie przyśpieszało.Oto zdjęcie mojego licznika:
http://img178.imageshack.us/img178/704/2a0fcfc809jg8.jpg
Według danych BMW 320d-221km/h a 320i-226km/h.Wiec zakładam,że różnica to błąd licznika ale i tak wedłgu BMW powinien być szybszy a nie był.
Teraz po chipie mam 184 KM i tylko czekam na zmiane opon i pogody na kolejne testy do których napewno użyje GPS-u do weryfikacji.
a masz skrzynie 6 czy 5 przy tym 320D 150KM ? Tak z ciekawości pytam ,bo ja swojej jeszcze tak nie pogoniłem- czekam na wiosnę :)
test robiłem zaraz po kupnie gdy wracałem z Niemiec, czyli paliwo ichniejsze :D, skrzynia 6 i chyba było z lekkiej górki ale bez przesady. nie powiem czy to bylo na 100% 230 tzn czy tyle bylo w rzeczywistości ale tyle pokazywal licznik i tego sie trzymam :dance:
przy okazji zapytam .Przy jakich predkosciach zmieniacie biegi?do ilu na 1 ,2 itp!dodam tylko ze u mnie 1 to masakra jest tak krotka,wiem ze to bieg tylko do ruszenia ale bez przesady!
na letnich (prawie sliki ;) ) oponach max 240 z pedałem w glebie, na zimówkach nowych max 225 (plus minus 5km) wniosek - im mniejsze opony (mniejsza średnica zużytej opony) tym szybciej jeździsz hehehe - licznik przekłamuje ;)
aha 225/45x17 obydwa komplety
Według mego licznika było 210 i jeszcze trochę mógł, wiadomym jest, że licznik kłamie, ale myślę jakieś 200 było. :norty:
(320d 136hp)
To co mi się podoba to średnie spalanie na poziomie 12l przy prędkości powyżej 200 km/h (według ekonomizera). Jestem ciekaw jakie ilości paliwa pochłania benzyna przy tej prędkości? :mrgreen:
Ja mam skrzynie 6-ke i zmieniam biegi przy 4100-4200rpm.Co do pierwszego i drugiego biegu w E46 320d to standardem jest praktycznie symboliczna jedynka.
a to nie wiedzialem! 4200? ja to max do 3000 nie wiem wlasnie czy nie przy szybko te biegi zmieniam co sadzicie?
hehe 4200? Jezeli to seria to max moc ma okolo 4 tys obrotow... Wedlug mnie optymalna zmiana biegow na zimnym silniku to 2000 obrotow, natomiast na cieplym okolo 2500 czasami do 3000... Mowa tutaj o jezdzie po miescie. Co jakis czas trzeba turbinke przedmuchac na trasie wlasnie do 4 tys (wyzej nie ma co krecic, bo i tak mocy juz nie ma na dodatek szkoda silnika). Po takim zabiegu oczywiscie trzeba turbine schlodzic:)
Zeby nie bylo ot, to poprzedni wlasciciel powiedzial mi, ze jechal nia 230 km licznikowo czyli pewnie okolo 220 km/h. Auto jest po lekkim chipie ma 174 km.
:shock: ,ja mam benzynę i zmieniam przy 3000.Jak ci się udaje jeździć w mieście z takimi obrotami?Jesteś w stanie wbić więcej niż 2-kę.
A gdzie przyczytales,ze zmieniam biegi prz 4200 w miescie???
Temat jest o predkości max i caly czas o uzyskaniu takiej pisze.Troche logiki :mad2:
Jak mialem seyjny program to zmienialem przy 4000 bo na hamowni wyszlo,ze 149.8 KM mam w zakresie 3700-4100.
Faktem jest, że dyskutujemy tu o wskazaniach licznika a nie faktycznej prędkości. Wg GPS kiedy budzik pokazuje 100 - to ja faktycznie jade 93-94 km/h. Ale zupełnie mi to nie przeszkadza.
Pozdrawiam, Hary.
Pozdrawiam, Hary.
Hmmm bardzo smiem powątpiewac że 320d o mocy zaledwie 150KM a tym bardziej 136KM poleci ponad 210 fatkycznej predkości a nie wskazań zegarów w końcu przykładowo E-36 z motorem M50B25 ktory ma 192KM i jest sporo szybszy ma według danyhc 235km/h to czemu auto słabsze o 42 lubnawet 60KM ma wyciagac tyle samo????? Ale bajki sa wszedzie :)
Nie ma to jak 760I 445 koni Rulez:)
rozmawiamy tu o licznikach samochodowych a nie wskazaniu gps!! a bajki bajkami ale w motorze ktory podales tez jest napewno przeklamanie. no chyba ze diesle tez sa pod tym wzgledem gorsze i tylko im przeklamuje :mad2:
