Mechanik nalał zły olej do automatu Czy może się coś zepsuć?
Zerwi
Mechanik po wymianie nalał mi olej Dextron III a jak czytam po forum to powinien być Dexron IID
Skrzynia 5hp18 ZF 1056... tabliczka czarna (musi być Dexron IID)
Czym one się różnią?
Czy może się coś przez to zepsuć?
proszę o pomoc
Narka
czy on nie jest może rzadszy?
Po pewnym czasie zaczęła mi przeciekać skrzynia na łączeniu z silnikiem (pewnie zimering ten za sprzęgłem) dolewałem co jakiś czas po ok 0,5L a teraz skrzynia zaczyna wariować
Był już tryb awaryjny teraz już się wyłączył ale wsteczny załącza z cztero, pięcio sekundowym opóźnieniem i przy zmianie biegów wzrastają obroty jakby na sprzęgle przytrzymywał
Ja na przykładzie silników wiem że nie leje sie pełnego syntetyka do starszej generacji silników, bo jak kiedyś nalałem syntetyk do malucha to długo nie pojeździłem ciekł silnik gdzie tylko mógł az wkońcu go trafiło
Czy tu inna gęstość nie przeszkadza?
Gęstość oleju na pewno ma jakiś wpływ na pracę skrzyni chodź nie wiem dokładnie jaki. Przecież automat pracuje na zasadzie zaworków i ciśnienia... a inna gęstość oleju = inne ciśnienie i inny przepływ oleju przez zaworki.
W motocyklu crossowym kiedyś wlałem gęsty olej do skrzyni z mokrym sprzęgłem (powinien być wlany rzadki ATF Automatic transmission Fluid) to mi się sprzęgło zaczęło ślizgać :P
BMW
Bayerische Motoren Werke
Mamy takie same auta a mi zawsze leją Dexron II z FEBI i jest OK od lat! Twój przykład jest dowodem na to ,że syntetyk jest za rzadki.
proszę o pomoc
Narka
Poczytaj temacik.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33255&postdays=0&postorder=asc&highlight=gad%BFety&start=30
Ja mam identyczna skrzynię , zalałem Dextron III Valvoline i żadnej różnicy nie widzę. Pozdro
SPRZEDAM BMW 530 M60B30 TOURING AC SCHNITZER !
no wlasnie czarna tabliczka w 5hp18 czyli dextron 3 ja tez mialem z tym problem bo mi gosc w sklepie wciskal olej taki jak do tej z zielona tabliczka jakis long life ale ja mam czarna tabliczke... zlapalem sie za glowe pojechalem do serwisu gosc mi wydrukowal kartke z tabelka jaki olej do jakiej skrzyni idzie w e34 i teraz wiem ze niewarto sluchac kolesi w sklepie na temat oleju do automatu...
Hej,
przerabiałem kiedyś temat u siebie.
Do 5HP18 z czarną tabliczką, ma być właśnie Dextron 3.
Innymi słowy masz teraz taki olej jaki przewidział producent.
jeśli masz wątpliwości, to tutaj polecam lekturę instrukcji ZF:
http://avtopedia.ru/akpp/ZF%20%205HP18.pdf
/Andrzej
"Gdyby wybory miałyby coś zmienić, to dawno zostałyby zakazane" - JKM
!!! ZOBACZ MOJE AUKCJE !!!
A dlaczego nie bierzecie pod uwagę przebiegu Waszych skrzyń, że są kilkunastoletnie i przy każdej wymianie oleju widać przy magnesach ile pyłu zostaje ze zużytych elementów. Za każdym razem jest z pół łyżeczki do herbaty tego piasku.
u mnie magnesy były czyściutkie nie było żadnego pyłu.. poza tym ze skrzynia jest jak z silnikiem dopóki jest zdrowy nie jara oleju i trzyma kompreche zalewasz olej taki jak podaje producent a nie mineralkę bo ma duży przebieg :? ten pył masz własnie z powodu złego oleju w skrzyni..
to ja już mam tak zamotane w głowie że szok raz słyszę że powinien być dexron II a innym razem że III, masakra bo jutro przywożę drugą skrzynie i nie wiem czym w końcu zalać.
Ps. wyciek nie pojawił mi się od razu tylko po jakichś 60 tys km
To zamiast słuchać przeczytaj instrukcję, którą zmieściłem powyżej i nie będziesz miał wątpliwości, że do 5HP18 z czarną tabliczką wlewa się Dexron 3.
Chyba, że podważasz wiedzę producenta tej skrzyni.
/Andrzej
