Lekarstwo na hałasujące popychacze zaworów ?!
bmwnorbert
tam pisze że likwidują "szum" popychaczy,a tobie pewnie klekoczą.Więc nie wiem czy to pomoże.
Klekoczą dźwigienki zaworowe o wałek ;-)
Dzieki za poprawienie :wink: ,nie zmienia to jednak faktu że to wina popychaczy.
A little piece of heaven in my hands
Stary załatw se popychacze od m43 i znajdż pana andrzeja dorabia pastylki takie adapterki.Jedź do niego i zapomnisz o klekotaniu.On tez może popychacze mieć i max 300 zł i masz bete z m40 jak z m43 :D
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Ja zamówiłem (bom w UK osiadł) i też sam wymieniałem bez wyjmowania wałka i jest gites.Tanie lekarsto a jakie skuteczne.Koszt pastylek ok 100zł za 8szt
A propos klekotu to ponoć (musze to sprawdzić) silniki w E30 byłe bardziej na niego odporne ze wzglądu na więszą powierzchnie roboczą układu wałek <-> dzwigienki...
Haratacze - BMW
To prawda - sam o tym niejednokrotnie pisałem.
Dźwigienka od E30 ma dwa razy szerszą odkuwkę - co za tym idzie powierzchnia robocza jest dwa razy szersza i nie występuje tak szybkie wycieranie wałka.
Ja w swoim byłym E36 zmieniłem właśnie na E30 i było ok ;-).
Pzdr,
Kolego. Nie popychacze od M43 tylko dźwigienki... Nie wprowadzamy w błąd :nienie: Popychaczy wogóle nie trzeba zmieniać jeżeli są ok...
Co do tego środka - nic takiego bym nie dolał...
to dzwigienki w e30 m40 maja szersza odkówke od tych w e36 m40?ale chyba tylko orginały z pierwszego montazu.bo w kazdym katalogu(febi,motive,topran,ruville,hans pries) i stronie(bmwfans,realoem) dzwigienki jak i reszta hydrauliki sa takie same.głowice w e36 m40 i e30 m40 niczym sie nie różnią
///M40pwr
Tak - mają szerszą odkuwkę.
Pewnie zamienniki są inne - robione ekonomicznie.
Stronie realoem i bmwfans bym za bardzo nie wierzył - nie jest nieomylna.
Głowica jest taka sama i nie ma nic do rzeczy w sprawie dźwigienek zaworowych.
Pzdr,
moze po prostu którys producent ma troche inną technologie wykonania i z tąd te szersze odkówki.w katalogach producentów dzwigienek w e30 i e36 sa takie same.jutro dowiem sie w serwisie bmw jak to było w orginale.
///M40pwr
