Jak się wymienia baterię w kluczyku??
Jak w temacie, czy ktoś wie jak to sie robi i czy wogóle wymienia sie, bo także opinie chodzą że kluczyk ładuje sie gdy jest w stacyjce. ALe jak wkładam kluczyk to się nieładuje, tzn po wyciągnięciu nie zamyka auta.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Jesli masz kluczyk z 3 przyciskami(okragly zamykanie,otwieranie i otwieranie bagaznika) to bardzo proste;
-odwracasz kluczyk i sciagasz zaslepke(wsadzasz w maly otworek czubek noza lub bardzo maly srubokret)
-odkrecasz 2 wkrety znajdujace sie pod zaslepka
-sciagasz obudowe i masz baterie na na zewnatrz
-na wymiane masz 1 minute w innym przypadku rozkoduje sie kluczyk.
Czy jest bateria czy nie to zależy od rocznika.Nawet jeśli akumulator kluczyka sie naładuje to trzeba go zakodować do auta.Poszukaj na forum jest to opisane.
w starszych e39 mozna bylo wymieniac,sam wymieniaqlem,ale w tych nowszych gdzie jest nowy mniejszy kluczyk niewidze zanego sposobu otwercia
Witam ten temat wielokrotnie już sie przewijał więc radze poszukać bo wiele osób rozcina kluczyk i wymienia aku tam znajdziesz szczegolowe instrukcje choc ja sam wymienilem kluczyk w serwisie.Koszt nowego razem z programowaniem to 680zl. pozdrawiam.
Widze ze kupiles E39, moze jakies fotki ??
Mialem ten sam problem z kluczykiem, rozciolem, zmienilem akusia + potem zaprogramowanie i dziala do dzis, nic widac ze byl rozcinany.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
Mam pilota na 3 przyciski, jednak nie widze zadnej zaślepki.
Andrzej29 masz jakies fotki jak to rozebrać??
Mój nowy nabytek jest of forumowicza tego forum, nie bede pisał kto bo może sobie tego nie zyczy, ale porobie swoje zdjęcia i wrzucę. Mniejszy wypas ale zadbana i też srebrna.
No nie nastepna srebrna 530d po lifcie na Gliwicach :wink:
Jesli masz samochod po lifcie to masz pilot "nierozbieralny".
Tak jak pisalem wyzej jest tam akumulatorek ladowany ze stacyjki.
Ja swoj kluczyk rozcinalem, okazalo sie ze blaszka zgrzana z aku odpadla, zgrzanie bylo slabe i od wstrzasow polaczenie poscilo.
Musialem zmienic aku na inny.
Zamieszczalem tez foto na forum.
U ciebie nie wiadomo jaka jest przyczyna, rozumie ze probowales kodowac klucz ??
Rozcina sie oczywiscie wzdluz krawedzi, poziomo.
To że w Gliwicach to prawda, natomiast reszta juz nie. Mianowicie to 528 jak pisałem kiedyś tam, zawsze mnie w strone benzyny ciągnęło, i tak zostało pomimo tego ze dieslem również dobrze się jeździ. Mój nowy nabytek jest przedliftingowy ale stan stanowczo poliftingowy. Nie chciałem starszego niż 2000/2001 ale wypieszczenie i niski przebieg (sprawdzony) tego auta mnie zdecydowanie przekonał do tego egzemplarza. 99.10 wyprodukowany a 2000.03 zarejestrowany.
W takim razie czekam na fotki :)
A z dieslem mi sie skojarzylo bo chyba tez byles zainteresowany,
Jednak tez uwazam ze stan auta jest najwazniejszy, i czasem jak sie czlowiek uprze na konkretny typ itp, to szuka tak dlugo ze sie odechciewa...
Wracajac do sprawy, rozumie ze nie masz takiego klucza:
http://vocc.dealerimpact.com/1/5970/images/Content/Service%20photos/A0041347.jpg
dokładnie taki mam z jedną różnicą, metalowa część która wkładasz do stacyjki wyglada nieco inaczej, tzn ząbki ma od strony zewnętrznej a nie wewnętrznej jak u Ciebie na zdjęciu.
Bo to jest kluczyk z seri 3, ma inne naciecia,
Myslalem poprostu ze przed liftem byly inne klucze, w takim wypadku, jesli masz ten jak z foto, to wszystko co pisalem powyzej o tym ze jest "nierozbieralny" itp. jest aktualne :)
czyli czeka mnie rozcinanie kluczyka. Po krótkim przejechaniu z niedziałającym kluczykiem przyłożyłem go blisko do walkietalkie i było słychać ze nadaje ale tylko 10 s po tym czasie cisza, czyli raczej akumulatorek już umarł.
Znalazłem także stronke jak zakodować kluczyk, tak więc będę probował.
Napisz mi czym go rocinałeś i jak najlepiej sie wziąść do tego zeby całkiem nie zepsuć.
Rozcinalem nozem do tapet, jednak takim cienszym, poniewaz taki standardowy jest za gruby i nie wchodzi w ta szczeline.
Trzeba troche oczywiscie uwazac bo jak noz wpadnie do srodka to istnieje mozliwosc ze zaryje w plytke niszczac ja przy okazji.
Odrebna sprawa to zdobycie tego aku.
No właśnie znasz może symbole tego akumulatorka?
Juz niestety z dysku mi te foty zniknely, ale wrzucalem je na forum chyba opis tez, napewno tez ktos inny podawal ten symbol.
Jedyne co moge ci powiedziec to jest ten aku dostepny w angli i USA, w usa za grosze, jednak maja zakaz wysylac ten typ ogniw poza granice ( chodzi o typ w sensie litowo... czy tam temu podobne ) natomiast w angli jest dosc drogo.
Tak wiec kupilem w usa uzywany sprawny kluczyk, z przesylka taka impreza kosztowala mnie chyba 20zl ( z czego przesylka 1.8 dol ;) ) rozmontowalem go i przelozylem aku, dziala do dzis.
To jest chyba najtansza mozliwa opcja.
Baterie do kluczyka mają symbol CR2016. Kupiłem na allegro.Pozdro
Dokładnie, CR2016 = 20 mm średnicy i 1,6 mm grubości, baterie dostępne w każdym markecie/sklepie elektronicznym, cena ok. 3-6 PLN w zależności od producenta
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
U mnie dziś padł pilot w kluczyku :?
Podjechałem pod pocztę zamknąłem,ale już nie mogłem otworzyć
Otworzyłem drzwi z kluczyka,ale alarm i tak się rozwył...rozkręciłem
pod pocztą pół auta aby dostac sie do alarmu i odpaliłem auto :)
Ludzie patrzyli jak na złodzieja,a ja czekałem kiedy podjedzie jakis pies,ale nikogo nie było...odjechałem bez problemu :)
Mam e39 z 2003r na nowym kluczu i to tylko na jednym :cry:
Nie rozumiem dlaczego nowych kluczy nie robią z wymienną baterią :roll:
Musze poszukać najpierw takiej bateri,a puzniej wezme sie za rozcinanie
Fajnie,że na forum znalazłem jak go reanimować bo już myslałem,że czeka mnie w poniedziałek serwis :wink:
Mam pytanko odnośnie tej baterii CR2016 czy ona nadaje się do ładowania czy poprostu jak padnie to musze wymienic następną??
Bo ta w kluczyku jest przystosowana pod ładowanie z tego co czytałem...jak to jest??
KUPIĘ przednie krótkie nadkole do E39 Mpakiet.Dziękuje za każde info
Najlepiej kupic nie baterie a akusia takiego jak siedzi w kluczyku, sprzedaja je w usa ( ale nie chca wyslac, podobno jakies prawo im zabrania, oraz w UK ) ja kupilem z usa uzywany sprawny kluczyk za grosze prawie i przelozylem aku 1.
U mnie blaszka ta zgrzana z aku odpadla.
Pisalem juz o tym i uwazam ze to najlepsza opcja. Ten kluczyk wcale nie tak latwo sie rozcina, pozatym jest z grubego plastiku i jak wpadnie noz do srodka to moze byc niezly bigos, wiec lepeij co chwila go nie kroic jak mozna wlozyc aku zamiast bateri i miec wiele lat spokoju ( jesli wada jest aku, moze padlo co innego ) .
Szczerze to nie lubie pornografi... :mrgreen:
I jak myślę,że mogę zniszczyć sobie kluczyk który
mam w idalnym stanie to nie chce mi się za to zabierać :8)
Mam dwie opcje przy moim alarmie...
1) Dokupić ładne piloty i doprogramowac do centralki (tańsza) 250zł
2) Dokupić nowy orginalny kluczyk (droższa) ok 700zł
Hmm... co myślićie?
To nie do konca jest tak ze je zniszczysz.
Ja mam 1 kluczyk po rozcieciu, i jest nie do odroznienia od tego ktory nie byl rozciany.
Poprostu plastik jest dosc gruby, troche trza sie z tym pomeczyc, i zawsze jest ryzyko ze noz wpadnie do srodka i zrobi kuku plytce.
Dlatego lepiej zmienic na aku niz baterie bo po co meczyc co chwila ten kluczyk, ryzykujac uszkodzeniem plytki + pewnie pogorszeniem wygladu kluczyka, bo przecierz rozcinanie i sklejanie w kolko mu nie sluzy.
[...]Mam pytanko odnośnie tej baterii CR2016 czy ona nadaje się do ładowania czy poprostu jak padnie to musze wymienic następną??
Bateria CR2016 (jak w kluczykach do E39 sprzed liftu) to bateria a nie akumulator, więc do ładowania się nie nadaje...
Jedyne
No własnie dlatego jutro zamówie ładne piloty i doprogramuje sobie
a kluczyk zostawie w spokoju :) kiedyś jak mi się trafi take aku to wtedy wymienię :wink:
A co z imo ? bedziesz mial osobno pilot osobno kluczyk do odpalania samochodu ? :?
