Temperatura w 320i
No dobra nie ogarniam wyszukiwania na forum. Pewnie temat już był, ale...
Coś mi się dzieje z temperaturą silnika, albo ze wskaźnikiem. Według wskaźnika silnik rozgrzewa się poprawnie, ale potem nagle wskazówka gwałtownie przechodzi za połowę do 3/4 i tak sobie "skacze" dosłownie (jak wskaźnik mocy we wzmacniaczu) bo raczej nie możliwe są tak szybkie zmiany temp. silnika. Raczej się nie przegrzewa bo temperatura oleju jest w normie.
Może ktoś z Was miał taki przypadek i będzie mógł pomóc.
Igor
Na forum ktoś miał podobny problem i winowajcą był czujnik temp cieczy.
U mnie winowajcą był sam wskaźnik, po zmianie zegarów nigdy więcej nie miałem takich widoków.
Przeczytaj moje artykuły:
Wielkie dzięki za odpowiedzi.
W niedzielę będę się ścigał na lotnisku w Modlinie wtedy coś więcej się okaże.
Igor
Ja bym sprawdził czy pompa wody nie cieknie.
a nie masz tak ze jak pukniesz palcem w szybkę zegarów to się uspokaja i wraca do normy??
weź posprawdzaj kostki i kable przy zegarach możliwe że cos nie łączy, u mnie tak było
NAPRAWIONE (chwilowo)
Uff z silnikiem wszystko ok. Wystarczyło mocno walnąć o deskę rozdzielczą i wskazówka wracała na miejsce. Teraz już na spokojnie sprawdzę połączenia elektryczne.(Co prawda łatwiej by było gdyby wskaźnik zupełnie nie działał).
Wielkie dzięki Panowie za wszystkie podpowiedzi.
Igor
Wydaje mi się że BMW E30 tak ma :wink: u mnie to samo się działo i też musiałem mocno przyłożyć mu w deskę :lol: i się uspokajało na jakiś czas. Ten typ tak ma - jakby to powiedzieli mechanicy ;)
