523i Nietypowy problem z ASC
W mojej E-39 ciągle wlacza sie trakcja. nie moge jechac bo zaciska hamulce.
komputer nie wyswietla żadnego bledu. Wymieniłem juz pompe abs z agregatem, czujnik abs w lewym przednim kole i piaste w tym samym kole poniewaz pomiary wykazuja ze w lewym przodzie predkosc odczytywana rozni sie od reszty kol i to duzo. Wszystkie kable i przewody maja dobry przekaz wiec nie ma mowy o przebiciu itp. Czy ma ktos jakis pomysł? prosze o pomoc! Pozdrawiam
Różni się "dużo" czyli mniej więcej ile procent?
sprawdź jeszcze czujnik absu przy kole może ten czujnik jest padnięty i dlatego ma zły odczyt może wystarczy oczyścić go, na podmianę najlepiej podmienić
Witaj,
u mnie włączał się cały czas abs i od czasu do czasu asc. Wymieniłem czujnik dalej to samo. Wykręciłem ponownie czujnik wyczyściłem dokładnie piastę musi być w niej taki wianuszek z którego czujnik szczytuje dokręciłem go na max i jak ręką odjął.
brokat_
Podobno zły stan łożysk też może powodować podobne objawy.
Kumpel miał podobnie u niego był uszkodzony czujnik ABS, wymienił go ale dalej było to samo, okazało się że mechanik niedokładnie zamontował ten czujnik i jak poprawił wszystko jest ok.
Tak tak ja o tym wszystkim wiem. tylko ze czujnik jest nowy z serwisu i piasta tez nowka a lewe przednie kolo dalej pokazuje inna predkosc.
Roznica miedzy predkosciami kola LP od reszty kol to okolo 30-40 km/h.
chce jeszcze dodać że komputer odpytywany o błedy mówi ze wszystko jest ok i nie ma zadnych bledow a elektromecher u ktorego to robilem zglupial i nawet kasy za robote nie wziął bo mu glupio bylo i powiedzial ze wszystko jest wymienione co sie dalo pozostaje jeszcze jedna rzecz a mianowicie modul(sterownik) ASC w ktorym sie moglo zrobic zwarcie i cos sie moglo przepalic. poza tym wszystko jest wstawione nowe i nie ma wiecej podzespołów które odpowiadaja za kontrole trakcji. co o tym myslicie? Pytam co o tym myslicie bo jak tak dalej pojdzie to taniej mnie wyjdzie kupno innej betki. pozdrawiam
A czy jeżeli wyłączysz ASC to ABS działa czy nie?
jezeli wylacze asc to nie dziala ani asc ani abs ale wlasnie wrocilem od innego speca ktory robi tylko BMW i cos tam pokombinowal tak ze po odpaleniu auta nie ma asc ale jest abs tyle tylko ze abs dziala przez kilka minut i tez pada. Ciężki temat :(
to ja sie podepne pod temat, u mnie z kolei zapalila sie ikona ASC na stale i nie moge systemu wlaczyc/wylaczyc,
ABS dziala,
bylem u mechanika i stwierdzil ze po pierwsze sama linka jest do wymiany, a po drugie trzeba wymienic jednostke sterujaca ASC (komputer?) poniewaz daje bardzo slaby i krotki impul do silniczka ktory naciaga/popuszcza linke.
Linke zamowie w serwisie, ale gdzie znajduje sie komputer od ASC? , musze spisac z niego numer czesci i bede szukal uzywki, bo cena nowej czesci zapewne powala
528iA Touring pali srednio:
http://images.spritmonitor.de/166705_5.png LPG/Pb95
No to nie jest wina ASC tylko ciągle masz coś nie tak z odczytem z czujnika prędkości koła.
Taaa tylko co???
