nawiew na biegach 1-3 taka sama siła
witam. szukałem na forum (może za słabo) ale nic podobnego nie znalazłem. Mianowicie dmuchawa na ustawieniu od 1-3 dmucha tak samo i dodam że bardzo słabo. Dopiero na 4 dmucha mocno. Czy to może być wina filtra kabinowego/pyłkowego czy co innego?
Z góry dzieki z pomoc.
calkiem mozliwe ze pokretlo ci nie laczy tam jest taka blaszka i ona czasem zle sie styka ja tak mialem ale w golfie. rozbiez pokretlo i sprawdz filtry raczej nie bo bo gdyby byly zapchane parowaly by ci szyby i nie byloby takiej roznicy w mocy nawiewu.
Jak siada opornica to z reguły pierwsze trzy biegi w ogóle nie działają dopiero czwarty, może u Ciebie trochę inaczej się popsuła i trzy pierwsze działają tak samo.
Opornica dmuchawy lub tzw. "jeż" do wymiany bądź naprawy. Bardzo dużo na ten temat znajdziesz na forum.
Hej
Ja tez stawiam na "jeza". czesta przypadlosc i jest o tym na forum cala encyklopedia ;) hehe
Pozdro
Zdemontowałem całość przy pokrętłach, ale do samych styków dostać się nie idzie. Ale na szczęście z boku są podłużne otwory w tej obudowie i widać tam te styki. Najmniejszy pilnik jaki miałem bo strasznie się tam ciężko dostać (końcówka ledwo sięgnęła). Lekki szlif, wazelina techniczna i śmiga. Każdy bieg tak jak powinien. Także czasami warto pogrzebać, bo usterka może okazać się pierdołą :mrgreen:
mi też 2 bieg nie działa ...mam klimę manualną i na pewno nie mam 'sławnego' jeża co go można samemu naprawić.
Opornica musi znajdować się po stronie pasażera ....jak ostatnio wyciągałem schowek żeby dojść do filtra to szukałem jej i nie znalazłem
....natomiast jest taka plastikowa klapka śrubkami przykręcona więc może tam być ....ale nie odkręcałem bo to nie było celem wyprawy :]
część nr. 2
http://bmwfans.info/original/E36/tou/318tds-M41/ECE/L/M/1995/07/mg-64/ill-64_0556/
  • 2 miesiące temu...
sorki że tak długo. tam nie ma żadnych problemów, tylko ja bez klimy mam to wszystko wieć może dlatego to banał. pozdrawiam
