Plus jest taki że jak ją porządnie załadujesz to nie wlecze du.y po asfalcie. Pozatym same minusy wg mnie :twisted2: .
a posiadasz na wyposażeniu swojego Auta ,
Ja mam i chwale sobie ponadto przy sportowym trybie jazdy dodatkowo nivo pracuje tez w sportowym trybie w połączeniu z M zawieszeniem , moim zdaniem ta konfiguracja w stosunku do OEM nie zostawia otwartych życzeń , a przyjemność z jazdy jest dużo większa i praktycznie zapomina się ze jest to kombi w moim przypadku.
Potwierdzam to co pisze poprzednik.
Z nivio prowadzi się jak po sznurku , bajka :D , a i komfort bez zarzutu .
zibi
BYŁO w kolejności:
318,320, M3, 735AHG, 730, 525TDS, 725TDS, 740
JEST : 530D Touring
pozdrawiam ,mam pytanie czy we wszystkich e39 po ktoryms roczniku jest nivo? ciekawe czy mam to u siebie i jak moge sprawdzic?
220A - Niveau
i ja mam dodatkowo
227A - sportowe zawieszenie z niveau
Ja też mam sportową zawiechę, jest super , ale należy uważać na krawężniki i inne tego typu polski pułapki (przedni zderzak)
Jadąc autostradą czy normalną ale dobrą drogą jest naprawdę super.
zibi
BYŁO w kolejności:
JEST : 530D Touring
Chciałbym zapytać czy jak jest nivo to zawieszenie z tyłu powinno być twarde czy miękkie? Bo u mnie E39 528 98r jak jadę po poprzecznych nierównościach typu łączenia asfaltu itp. to mam wrażenie jak bym jechał bez amortyzatorów. Czy wpływ na to mają też koła (255/40/17)?
Może można coś regulować?
Ma ktoś jakiś pomysł? Z góry dzięki.
Związku brak. Tylko i wyłącznie poziomowanie osi na prostym i zakrętach.
Jak masz standardowy zawias, raczej miękki. M zawias niestety troche twardy.
Minusy to:
1. słabe tłumienie nierówności,
2. hałaśliwe,
3. drogie w eksploatacji (poduszki i jakieś inne ustrojstwa hyba jakaś pompka też tam jest) jak padnie to koszta a często się słyszy że padają poduchy i beema osiadła jedną stroną na glebie :cry2:
4. Problem z włożeniem butli w koło przy ew. LPG
dalej mam wymieniać..........?
Jak by było takie super to nie było by postów typu "czy można TO wywalić i wstawić normalny zawias.
btw. Zawieszenie M jest tylko trochę twardsze i niższe ale ma gruby stabilizator dzięki czemu nie wychyla się tak na zakrętach do tego sportowe amorki.
Taka jest moja wersja i takiej bedę się trzymał :mrgreen:
A moja opinia jest taka że nivo jest dobre, praktyczne bo jak załadowałem kombiaka to nie darł tyłem po asfalcie i nie świeciły lampy w kosmos no i drogie bo poducha to ok 700 zl ale ja tego nie wywalę bo mi się fajnie jezdzi a na pusto to nie jest tak tragicznie z tym tłumieniem jak kolega opisuje a kombi nie jest tak wytłumione :wink:
witam na 99% jeżeli masz z tyłu głuche odgłosy masz zerwane gumy na tylnym zawieszeniu przy tylnej belce 4 szt po 2 z każdej strony ( nie pamietam jak sie one nazywaja )
U mnie raczej nie słychać głuchych odgłosów, tylko tył auta zachowuje się jakby był bardzo twardy. Zdaje sobie sprawę że kombi powinno być sztywniejsze ale jak miałem E34 kombi to było całkiem inaczej. Nie miałem jeszcze okazji zapakować bardziej auta, żeby zobaczyć czy coś się zmieni. A przy okazji pojadę sprawdzić te gumy.
Dzięki za poradę
mam nivo w sedanie i tak srednio jestem zadowolony, wracajac z dosc dlugiej wyprawy niedawno wyswietlil mi sie komunkat ze nivo nieaktywne, auto osiadlo i trzeslo niemilosiernie. Po zgaszeniu silnika, otwiarciu i zamknieciu drzwi znowu sie unioslo. Ogolnie duzo zamieszania, a korzysci malo...
Co do stukow, to nie wystepuja, tlumienie jest dobre, zawieszenie ciche.
gnojowka pedzona rakieta:D
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
Jeśli czujesz, że jest za twardo, to do wymiany może być akumulator ciśnienia (ta gruszka napełniona azotem). W citroen-ach można było napełniać azotem, chyba, że membrana była pęknięta, to wymiana na używkę (nówka 250 zeta), oczywiście w bmw będzie drożej).
Mariusz
PS. Do Cezar_2000.
Ad.2 Nie wiem o co chodzi z tym 'hałaśliwe' ?
Ad.3 Pompa jest ta sama co od wspomagania (układ zalany LHM). Jeśli siadła na glebę, to do wymiany/regeneracji amortyzator (koledzy z forum o E31 wiedzą o co chodzi).
