[ e36 ] problem z silnikiem
ben0712
posiadam baware 1.8i z 93r produkcji. Po pierwsze spala litr oleju na 1000km po drugie po odpaleniu silnika jak się wyłączy sanie auto dławi się aż do momentu jak się rozgrzeje i wychodzi mi spalanie około 16 litrów na 100km. sprawdzałem ciśnienie w tłokach na każdym jest 10 próba olejowa ciśnienie wzrosło o 0.5. Proszę o mądrą rade co z tym zrobić
Co do wsysania oleju-pewnie dobrze kolega mówi że to pierścienie do wymiany a co do spalania-kolego auto powinno spalać Ci połowę z tego czyli 8 a nie 16L-warto by było zbadać sondę lambdę bo ona ma ogromny wpływ na spalanie.
8 litrow to troche za malo jak na ten silniczek w tej budzie ;) z 10-12 litrow to tak oczywiscie przy spokojniej jezdzie po miescie. W trasie to owszem z 8 litrow :)
jak sprawdzic sonde lambda??
BMW E36 318i :) 91r ;) czerwien
8 to nie jest za dużo-mam nieco większy silnik a wożąc kogoś liczę 8L Pb lub 10L gazu. No niech będzie że teraz zima to 9 ale nie 16.
Sondę można sprawdzić podłączając auto do komputerka albo na dobrym analizatorze spalin.
Gazu nie mam w tej becie a jeśli chodzi o pierścienie to nie wiem nie chciał bym tego robić czy mogą być to uszczelniacze na zaworach
Sprawdz ciśnienie na cylindrach... jak gdzieś jest liche to zrób próbe olejową... nalej w gar 50gram oleju silnikowego i ponów badanie... jak się ciśnienie polepszy to na 100% pierścień/nie
Haratacze - BMW
Ale doradziles :lol: Blyszczysz normalnie w pierwszym poscie jest napisane ze zrobil probe i z jakim wynikiem.
a co do sondy lambdy to sprawa sie ma tak ze podjechalem do goscia z tumikami mialem pekniecie rury niecaly centymetr od tej sondy no i to pospawal: pytanie czy mugl ja uszkodzic bo co sie okazalo nawet jej nie wykrecil a spawania bylo tam duzo i bylo goraco mugl ja przegrzac???
Właśnie doczytałem :mad2: Ale wpadka uuuu :twisted2:
Haratacze - BMW
ja bym sie pokusił na wymiane pierscieni
A przeczytał kolega wartość ciśnienia jaką uzyskano w badaniu??
10 atm jest to wynik jak najbardziej poprawny.
Po co wymieniać pierścienie???
Zawsze po próbie olejowej ciśnienie wzrasta i ta wartość 0,5 atm nie jest w żadnym wypadu wyznacznikiem padnietych pierścieni.
Co innego byłoby jakby wartość ciśnienia mierzonego na cylindrach wynosiłaby 2 atm ( i to po wykluczeniu nieszczelności zaworów ) a po próbie olejowej wyniosła 10 atm.
Pzdr,
Pzdr,
a zatem co radzisz kolego autko pozera olej i nie ma tz "kopa"
Radzę jeszcze raz zrobić badanie ciśnienia spręzania. Jak rzeczywiście pierścienie byłyby zużyte to ciśnienie spręzania powinien być niski - a tutaj jest w normie (10-12 barów). Tymbardziej iż próba olejowa nie podniosła wyniku znacząco.
Potem możesz się zabrać za sprawdzenie uszczelniaczy zaworowych oraz odmy.
Co do mułowatości i dużego spalania - radzę sprawdzić sonde Lambda.
Ten wynik 16L/100km jest bardzo często wynikiem błednych odczytów sondy, która przesyłajac jakieś bzdury do kompa powoduje bardzo duże wzbogacenie mieszanki (duże zużycie paliwa, czarny nalot na świecach etc..).
Pzdr,
Pzdr,
Dzieki wkoncu ktos tu jest madry
Moim zdaniem to i tak i tak napewno będziesz musiał rozebrać głowicę. Wtedy ty czy dobry mechanik ocenicie czy to tylko przez uszczelniecze zaworowe by leciało. Też mi się nie wydaje że to pierścienie. Miałem kiedyś scorpio 2,0 poszły mi pierścienie i palił mi też 1l oleju ale nie na 1000km tylko na 100 a z tyły zostawała niebieska chmura. Ja by ci pękł jeden pierścień olejowy to zawsze po jakimś czasie miał byś zawaloną świecę nagarem po spalanie uleju nie pracował by na wszystkich garach, no i właśnie to ciśnienie był oby niższy.
