nie pali na wszytskie gary
witam mam problem z e34 2.0 24V na benzynie nie pali na wszystkie gary, jak zapalisz motor jest ok ale podczas dodawania gazu nie pali wtedy po przekroczeniu 3,5 tys obrotow jest ok , Natomiast na gazie jest dobrze. Zminialem swiece, wtryski, pozdrawiam
Podobne objawy miałem u siebie jak miałem uwalony przepływomierz.
Już chciałem wymieniać cewki , wtryski , fajki , i wogóle zbierać na kapitalny remont.
Odłączyłem przepływomierz i po odpaleniu auto było mułowatsze ale zaczęło pracować równo na wszystkie gary.
Kupiłem nowy przepływomierz i autko nie do poznania.
Stary przepływomierz zawyżał wskazania prawie o 100% !!!!
Nie twierdzę , że u ciebie jest dokładnie to samo ale u mnie to było właśnie to.
Napisz jaki masz tam gaz i od kiedy pojawily sie problemy(jesli masz sekwencje to moze byc przeplywka)Z tego co piszesz to gubienie zaplonu ja bym wykluczyl(na gazie jest dobrze).Obstawiam pompe paliwa albo regulator cisnienia paliwa.
U mnie na gazie też było dobrze.
Nie palił tylko na benzynie.
Po wymianie przepływki zaczął idealnie chodzić na benzynie a na gazie zaczął kulawić.
Gaz poszedł do gruntownej regulacji.
I teraz i tu i tu jest ok.
Mam podobny problem który powstał wczoraj w nocy sam z siebie. Może przez mróz, nie wiem. Zapalę na benzynie,równo ładnie chodzi, a jak ruszę to zaraz zaczyna się dławić i szybko gaśnie.Dolałem paliwa w CPN-ie bo myślałem ,że może mało benzyny (wskazówce nie ufam bo raz pokazuje 20 a za moment świeci się rezerwa)ale jeszcze gorzej. Bo tak jak dojechałem z w mroźny poranek na stację paliw na benzynie, tak po dotankowaniu nie ujechałem nawet 50 metrów bo się zdusił. Na gazie jest OK. Po Świętach jadę z tym do mechanika ale chciałbym znać diagnozę już wcześniej by nie płacić za niepotrzebne rzeczy.
Stawiam na filtr paliwa bo nigdy go nie wymieniałem. Czy słusznie?
Ps: Wielu z Was radzi: "odłącz przepływkę" - czy to znaczy ,że wystarczy wypiąć z wtyczki ten kabel który do niej idzie czy jak? Bo może spróbuję?
witam. u mnie ostatnio zaczely wariowac czasami obroty na benzynie a na gazie to juz nie wspomne, jutro jade do mechanika :mad2: . powiecie mi gdzie w e34 520i m50 znajde krokowy i jak go pzreczyscic???
pozdr
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
Tak wystarczy jak odłączysz tą wtyczkę i porównasz prace silnika!!!! jak coś to pisz na priv to opiszę ci jak to wyglądało u mnie po odłączeniu
bonzo320i a moze napiszesz na forum jak to u ciebie wygladalo, ja kiedys probowalem to zrobic ale w sumie nie wiem czy dobrze probowalem.
Ok tylko od razu zaznaczam że moja przepływka jest sprawna i były to tylko moje własne odczucia nie mogłem ich zweryfikować z innym autem!!!
A więc odłączyłem wtyczkę od przeływki odpalam auto i wszystko gra wszystkie gary palą wskazania na obrotomierzu również ok, a więc wrzucam 1 i ruszam spokojnie potem 2 rozpędzam auto i gaz do podłogi i zauważam że furak jakby lepiej sie zbierał z dolnego zakresu obrotów wrzucam 3 i znowu gaz i faktycznie auto fajnie ciągnie ale tak do 3500obr/min później już nie i mam takie wrażenie że pedał gazu zrobił się ''miekki" i nie czuć takiego przyspieszenia auto rozpedza się wolniej wiadomo że to z powodu niewłaściwego składu mieszanki tylko dlaczego dzieje się tak powyżej 3500obr tego nie wiem
Ach te Świąteczne dni! Wszystko trzeba przełożyć na " po Sylwestrze". Postanowiłem nie odłączać przepł. bo kiedy mróz odpuścił, delikatna odwilż na dworze - ładnie zapalił na benzynie i równo chodzi. Chyba zamarzł filtr paliwa ze starości :wink: i to za niego wezmę sie za kilka dni. Jakie marki polecacie? Bo Filtron to szłyszałem ,że ma nie za ciekawe opinie?
austriacka firma Knecht wszystkie filtry tylko z tej firmy w razie braku na sklepie to Mann-Filter
Radzę uważać przy zakupie filtrów Mann. Są one produkowane w przeróżnych krajach. Ostatnio gdybym nie zaczął szukać na filtrze "made in ..." to założyłbym do Automatu filtr Mann wyprodukowany w Chinach :shock:
Wolałem więc poczekać jeszcze jeden dzień na Febi a ten chiński zwróciłem.
woncu udało sie :lol: probblem tkwiła we wtrysku na 4 cylindrze jeden sie zawiesił WSZYSTKIEGO NAJ...DLA WSZYSTKICH FANATYKOE BMW NOWYM ROKU pozdrawiam
Hej,
A możesz napisać jak do tego doszedłeś, ze to wtrysk i czy go wymieniłeś, czy może w jakiś inny sposób wyprowadziłeś go ze stanu "zawieszenia"
Pytam się, bo ostatnio czasami zdarza się, że silnik chodzi nierówno przez chwilę od odpalenia (tylko czasami i tylko jakieś 5-10 sekund) i się zastanawiam, czy to zapłon, wtrysk, czy może któryś z czujników zdurniał.
/Andrzej
"Gdyby wybory miałyby coś zmienić, to dawno zostałyby zakazane" - JKM
!!! ZOBACZ MOJE AUKCJE !!!
