320d Lokalizacja bezpiecznika F104
Amen :)
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
  • 1 rok później...
Koledzy, odswieze nieco temat...
Probowalem sie dzisiaj dostac do bezpiecznika F104, niestety utknalem przy zdejmowaniu prostakatnej skrzyneczki. Poradzcie prosze, jak to ustrojstwo wyjac. W ktora strone to ciagnac, do siebie, od siebie, czy moze do gory? Sa tam jakies zatrzaski (widzialem, ze sa, ale wydaje mi sie, ze nie od tego), czy moze trzeba po prostu uzyc sily?
Masz ci los... Moje stare fotki się nie ładują :(
Kolego ppiorkow - o ile moja 30-to letnia pamięć mnie nie zawodzi to tą skrzyneczkę pchaj od siebie (wgłąb auta). Ona jest chyba tylko na prowadnicach/ślizgach. Zatrzaski są pod nią ale służą do otwarcia pokrywy bezpieczników wysokoprądowych.
Czyli mam to pchac w kierunku silnika, tak?
Ps. Pech chcial, ze akurat w ta strone nie probowalem. W czwartek drugie podejscie, zobaczymy co z tego wyjdzie ;-)
Tak. Z tego co pamiętam to trzeba pchać właśnie w stronę silnika. Też długo się z tym męczyłem a rozwiązanie było proste. Właśnie ta prostota utrudnia sprawę ;)
Wysłane z Galaxy Ace przez Tapatalk.
W koncu udalo mi sie dostac do bezpiecznika F104, sprawdzilem go miernikiem i jest ok.
Jak sugerowal kolega crayou, skrzynke trzeba pchac w strone silnika. Na dole skrzynki sa 2 zatrzaski, jak je wcisniemy ta wysunie sie latwo. Ja tego nie zrobilem, uzylem troche sily i tez sie wysunela (z zatrzaskami nic sie nie stalo, wiec ten sposob tez jest dobry).
  • 4 miesiące temu...
A jak sprawdzic czy ten przekaznik dziala? bo bezpiecznik f104 sprawny
po przekręceniu stacyjki sprawdzasz czy pojawia się napięcie za przekaźnikiem, jak się pojawia tzn że przekaźnik sprawny.
  • 2 lata później...
Witam.Czy ktoś mógłby wrzucić fotki bezpiecznika F104 w skrzynce bo te na forum już wygasły a za nic nie mogę go znależć. I jeszcze pytanko czy napiecie na przekazniku, (czerwony gruby przewód przykręcony do obudowy)NR 5 NA ZDJECIU powinien mieć napiecię cały czas po zapłonie czy tylko gdy kontrolka grzania świec się zapala.Jaki opór powinien być na 1,2,3,4 gdy odłącze kostkę i zmierze to na poszczególnych pinach to w ten sposób da sie sprawdzić świece?
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=3b84a434fffb4ce2
Zdjecie podglądowe skrzynki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/328ae6a917f0594d.html
Bezpiecznik znalazłem na nieszczęście jest dobry wiec alko przekaznik albo świece :(
U mnie napiecie jest cały czas
Sprzedam
No właśnie u mnie też jet 12V cały czas. Nie wiem jak sprawdzić czy to przekażnik czy świece. :(
  • 7 lat później...
A może panowie wiecie gdzie jest ten bezpiecznik f104 w bmw n47 e87
Puszka na akumulatorze przykręcona bezpośrednio do klemy + (A46)
