bmw 730d
uszkodzony silnik był w bmw 730d,wymieniłem pierscienie na tłokach nowe,nowa głowice po regeneracji nastepnie zregenerowałem wtryski i na koniec kupiłem nowy przepływomierz.Problem jest taki ze auto dalej kopci na czarno.
bardzo??Diesel ma prawo...kopci jak mu gnieciesz do końca czy jak jedziesz spokojnie?
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Przy spokojnej jezdzie kopci słabo a gdy go przycisne jest duże zakopcenie przez moment.Olej z silnika nie znika.
Może masz za dużo sadzy w układzie wydechowym.Pojeżdzij troche przy większych obrotach to powinno przestać.(około 500km)
Spróbuje ale raczej to nie bedzie przyczyna ponieważ auto po naprawie ma zrobione 10tys.km.Dzieki
Ja bym zajrzał do turbiny - i to pilnie!
Spróbuj pojezdzic trochę i obserwuj poziom oleju w silniku.Czasami podczas awari dostaje się olej do układu wydechowego i po remoncie w czasie jazdy zaczyna się spalać stąd dymienie. :)
Ale olejem dymi na niebieskawo. Czarny dym to ropa, najprawdopodobniej zbyt duża dawka. Przyczyn może być wiele i trzeba szukać od najprostszych, np. brudny filtr powietrza.
A tak na marginesie, to ile taki remoncik kosztował?
Sprawdz szczelnosc ukladu dolotowego--szczegolnie rury gumowe przed i za intercoolerem--mozesz miec tez pekniety kolektor ssacy.Pozdrwiam
sprawdz zawor egr jesli sie zawiesza a po dluzszym postoju jest to mozliwe to dolot cały czas pobiera spaliny . silnik nie bedzie spalał oleju ale przez zły skład mieszanki będzie kopcił
KUP NOWY SILNIK!!!!!!!!!
Boshe czy to konkurs przekrzykiwania się i licytowania. Co post to większy ... lepiej nie napisze. Zauważyłem 1 wypowiedź co do Turbiny.
Zanurkuj bod maskę i sprawdź czy przewód (nie da się tego nazwać rurą bo nie jest elastyczne) który idzie od filtra do turbiny jest założony na nią! Uważaj bo bez problemu spada! Będzie w tedy kopcił zawsze gdy nadusisz pedał gazu. Sprawdź też czy są do tego przewodu podłączone wszystkie małe wężyki, nie pamiętam ile ich jest ale chyba 2. Sprawdź dokładnie! Dojście fatalne ale dasz radę, odsłonięte turbo to wielkie niebezpieczeństwo uszkodzenia go! Jeżeli wszystko Ci działa i wszystko masz podłączone to stawiam na uszkodzoną turbinę. O ile oczywiście silniczek pracuje Ci bardzo ładnie i jest dobrze naprawiony. Przypominam też o docieraniu silnika po remoncie.
pisales ze wtryski po regeneracji - moze cos jednak z nimi jest nie tak - sprawdz na kompie jakie bledy - lejace wtryski powoduja dymienie, mozna tez zajrzec do egr no i turbo - najpierw na kompa i sprawdzic bledy
pozdr
  • 1 rok później...
a czemu moja benzynka 730 kopci ... raz na biało z rana a teraz na czarno... dodam ze na gazie chodzi normalnie a na benzynie kopci i musze pedałem podtrzymywac silnik bo gaśnie
730d że to diesel to nie ma prawa kopić. Nie programowana przepływka, lejące wtryski. Źle dokonana regeneracja wtrysków. Po regeneracji dostałeś wydruki o szczelności, czasie rekacji dawce wtrysków?
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
szczerze mówiąc to nie widzialem diesla który nie zakopci :)
Bo nie widziałeś dobrego diesla :] a tylko rozjechane rępy
swiete slowa - moja 730d przy podlodze dymka nie pusci ;)
