e32 750i otwarcie przepustnic
samochód to e32 750il 92r.
nie wyswietla komunikatów poza swiatlami przednimi-(byly oryginalne xenony ale cos padlo i trzeba bylo zalozyc inne przetwornice)
nie ma komunikatu eml
po zdjeciu gum z dolotu widac że przepustnice uchylają się możę 25-35%, obie tak samo, samochód nie ma oczekiwanej mocy..
mierzone bylo napiecie pedału gazu i jest ok
Co może powodować taki stan, czy ktoś spotkał sie z taka sytuacją ???
Edytowane przez BLUU
tryb awaryjny w którym otwarcie przepustnic jest ograniczone może być wywołany przez wiele różnych czynników, niestety źle szukacie gdyż taki błąd nie objawi się ani komunikatem na OBC ani zapaleniem konrolki EML - jednostkę należy podpiąć pod komp diagnostyczny celem wykrycia błędu
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
mam jakis interfejs pod carsoft chyba zobaczymy czy cos znajdzie , jesli nie trzeba bedzie na cos powazniejeszego podjechac, z tego co pamietam mial jakis problem komunikacyjny z kompem 750 ale czytal moduly abs itp za to w 730 nie czytal abs za to kompa bez problemu....
miałem to samo i męczyłem się chyba z 4 miechy....
rzeczywiście EML jest w trybie awaryjnym ....
teraz trzeba znaleźć przyczynę , główną może być nie zapalająca się dioda EML , zrób test zegarów będzie wiadomo , zapala się po przekręceniu stacyjki i poczhwili gaśnie gdy odpalisz silnik?
jeśli jest spalona ta dioda od EML lub bezpiecznik 20 który za nią odpowiada to EML zawsze będzie w trybie awaryjnym!!!!!
Chiptuning Łódź
napewno nie dioda EML bo zapala sie i gasnie po odpaleniu
a u mnie to jest troche inaczej po przekreceniu kluczyka (nie zapaleniu silnika) po ok. 2 sekundach kontrolka eml gasnie czy tak to powinno wygladac? pozdrawiam
ja bym sprawdził po prostu z inna przepustnicą EML oczywiście od takiego samego modelu. Może coś z przepustnicami nie tak.
hmmm z oboma naraz, nie tak??? nie sądzę, chodzą identycznie...
Może ktoś wie czy przyczyna może być brak synchronizacji przpustnic ?
właśnie one są zsynchronizowane :) Obstawiam że jest jakiś mechanizm który nie pozwala się jednej wychylić dużo bardziej niż drugiej i jedna jest uszkodzona, nie wychyla się z jakiegoś powodu to i druga nie może. Ich czujniki położenia mogą być ok. Choć w tym przypadku moim zdaniem powinno zaświecić się EML ale kto wie... ja bym sprawdził.
jutro postaram sie podpiac pod interfejs i zobaczymy czy cos znajdzie...
samochod mial niestety zamontowana instalacje gazowa , została usunieta ale szczerze powiem straszne jest to co moze wymyslic gazownik... domorośli spece....
WITAM i co kolego BLUU wyszło bo ja dzisiaj sciagłem gumy i okazuje sie ze nie jestes sam u mnie to samo .Wydawało mi sie ze tez brakuje mu mocy i sie nie myliłem przepustnice ledwo sie uchylają a tempomat mi tez nie działa wiec to moze miec zwiazek z uszkodzonymi przepustnicami ,co to moze byc ? pozdrawiam
była dzisiaj próba odczytania błędów interfejsem od viakena program carsoft, niestety jest jakis problem komunikacji tego urzadzenia z komputerem silnika, za to inne moduły odczytał (abs,asc...) widac taki to sprzęt...
Zrobiona została synchronizacja przepustnic, samochód po niej chodzi równiej itd ale nie zmieniło to otwarcia samych przepustnic dalej 25-35%
chciałbym zaznaczyc ze samochod ma mula ale to jest kolo 8s do 100k/h czyli nie zadne powyzej 20s itd...
Bedzie trzeba sie z nim wybrac na porzadnego kompa i kogos kto sie zna na tym, bo czasem sam komp nie powie wszystkiego...
a moze ktos ma jakis pomysl jeszcze?
to bardzo dziwne co piszesz bo realnie to auta ma właśnie 8 s do 100 km/h .....
Chiptuning Łódź
aha zrób taki test : odłącz jedną przepustnice i sprawdź czy ta druga otwiera się wtedy w całości....
Chiptuning Łódź
  • 3 miesiące temu...
Odświeżąm temat. :modlitwa: mam z kolegą ten sam kłopot ,czyli lekko uchyla przepustnice i nie jedzie tak jak powinna... :duh: . Może macie jeszcze jakieś pomysły? :modlitwa:
bądźcie z kolegą na tyle łaskawi żeby opisać jakiego modelu i rocznika ten problem dotyczy
Problem dotyczy e32 750i 93r. Grzebiemy juz od tygodnia i nic,juz chyba wszystko sprawdzaliśmy i wszystko książkowo a auto nie jedzie tak jak powinno :evil: :cry2:
jeśli "nie jedzie jak powinno" oznacza tryb awaryjny EML i zakres obrotów do 2 000 RPM oraz brak mrugnięcia konrolki przy self teście po przekręceniu kluczyka na II pozycje to najszybszym sposobem na sprawdzenie tej usterki jest podmiana zegarów na inne, potem zostaje sprawdzenie wiązki od przepustnic, dalej podmiana przepustnic i ECU
Z tym że kontrolka EML działa i gasnie zaraz po przekręceniu na pozycje II,czyli wszystko ok z self testem :mad2: Była robiona podmiana przepustnic i ECU. I dalej nic :mad2:. Po nicach grzebiemy i kompbinujemy i nic :modlitwa:
Moje problemy są te same, opisywałem w innym temacie, a moje pytanko na ten moment brzmi tak: Czy zegary mogą być obojętnie z jakiego e32? ma znaczenie np wyskalowanie licznika lub pojemności baku? Czy tylko istotne jest żeby była kontrolka EML?
odpowiem tak: ważne żeby auto z którego będą przekładane zegary miało poprawnie działający EML
co do wyskalowania licznika i pojemności baku z pod longa w 5 litrach to zegary te "gadają" w R6 z automatem, natomiast osobiście nie sprawdzałem czy działa to w drugą stronę
opis samochodu zamieszczony byl na samym poczatku...
zrobilo sie cieplo i zaczelo sie dlubanie w samochodach "kolekcjonerskich" ;)
sa nowe wniaski i spostrzezenia
jak wczesniej pisalem samochod nie ma oczekiwanej mocy- nie rwie asfaltu , slabo od dolu, ale jego przyspiesznie nie jest zle -zblizone do katalogowego
Ale to alto i jego 300km powinno bez kotroli trakcji na suchym asfalcie pieknie tanczyc a zamiast tego czuc ostro paliwkiem - zdecydowanie zabogata mieszanka. Taki stan rzeczy pokusil o dalsze pomiary i pod lupe poszly przeplywomierze , pomierzylismy napiecia miedzy pinami, okazalo sie ze miedzy 3a 4 pinem zamiast 5V jest kolo 1,3V w jednej i drugiej przeplywce.
Wlaśnie oczekujemy na inne przeplywki moze one beda mialy te 5V i problem z zabogata mieszanka i nieotwierajacymi przepustnicami zniknie, zobaczymy...
nowe przeplywki zalozone, wskazania voltomierza miedzy 3 a 4 pine 4,98V
praca silnika wyrownala sie, nie czuc paliwa w sapalinach, moc w calym zakresie obrotów, ciagnie mocno z dolu, na asfalcie zosjaja dlugie czarne paski :) sprawdze jeszcze jakie jest wychylenie przepustnic- nie bylo akurat nikogo pod reka co by wciskal pedal gazu....
czyli wyglada na to ze sie udalo? przeplywki padly ze starosci?
