BMW Road Map Europe Prof 09-1
:duh: :mad2: wypaliłem 100 płytek Verbatim na Pioneer 111, prędkość x1 ImgBrun i bez rezultatu :jawdrop: Czytnik widzi płytę, pokazuje się info, że za 5min reset i na tym koniec. Gdzieś wyczytałem, że muszę zmienić (uaktualnić) soft auta ( E60) , ale mam wątpliwości, że to coś zmieni. Liczę, że jest tutaj I Ligowy specjalista w tej dziedzinie, ktory podzieli się wiedzą :wink:
  • Odpowiedzi 69
  • Wyświetleń 17,5 tys.
Mam kilka pytan od 2009-01 bo nie wiem czy warto wydac kaske na update
Czy ktos moze napisac ile punktow zainteresowania w Polsce znajduje sie na mapie 2009-01 do Navi Prof? Ile jest np.: restauracji Warszawie?
I czy dodano juz mozliwosc dopisywania litery do numerow budynkow?
Czy sa juz slimaki wezla Czerniakowska-Powsinska-Trasa Siekierkowska w Warszawie czy dalek nawi sugeruje jazde z Trasy na Wilanow/Konstancin dolem pod slimakiem?
Dodali nowy most na Wisle w Pulawach na trasie Lublin-Radom?
Bedze wdzieczny za info dot roznic
a ja wypaliłem na DVD-RW Verbarim Inburning i lata mapa jak moja beta , nawet nie wiem czy się nie spóźnia ta mapa.
AA i POIe są.
czerniakowską rzuce okiem jutro, bo jakoś nie zwróciłem uwagi. Ale napewno są wiadukty na Postępu do okęcia. I prowadzi po nich poprawnie ;)
a to już meeega dużo :D
miałem u siebie soft z 2006 roku , od dzis mam soft z dzisiaj, działało w poprzedniej wersji, jutro ci powiem czy działa w obecnej wersji bo zostawiłem dvdka w napędzie i siedze w domu
mam wersje nagraną na jedno normalne DVD, jakieś esperanza czy coś, nagrane nero, z prędkością 4 albo 6x, ale bede płytke wypalał jeszcze raz na jakimś innym nośniku bo czasem sie przycina. Z oryginałem nie ma takich problemów, działa normalnie więc to kwestia fizyczna płytki.
...a kto powiedział że x1 to najlepsze nagrywanie :?: Wolno nie znaczy optymalnie. Że niby co? x50 nagrywa się byle jak, byle było i...do kosza? Z taką prędkością robi się kopie ważnych danych czasem. :duh: Używam tylko i wyłącznie Verbatim. Nagrywam w nero7 z prędkością x8. Nagrywałem soft i mapy wiele razy i nie było nigdy problemów :mrgreen:...no chyba że nagrywarka zdycha.
Edytowane przez Yaza
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Od niedawna jestem (mam nadzieję) szczęśliwym użytkownikiem E87 120d (2005 r) z Navi Professional, oryginalnie mam płytę 2005-2 gdzie nie ma mapy Polski,
Chciałem sprawdzić jak sprawuje się wersja 2009-01 gdzie mapa Polski jest,
Ściągnąłem ISO, zapisałem już dwoma różnymi nagrywarkami za pomocą ImgBurn (prędkość x1 x2) Nero 7 (prędkość x1 x2 ) na płytach Verabtim DVD-R DL i innych DVD+R DL i napęd ich nie czyta.
Usunąłem również inne języki prócz ENG aby zmieścić na zwykłej DVD, również bez powodzenia.
Chciałem zapytać w czy może tkwić problem?
Z góry dzięki za pomoc, podrawiam.
[E87] 120d : 200KM i 432Nm :dance: http://images.spritmonitor.de/328501.png Yamaha R6 : 120KM http://images.spritmonitor.de/276839.png
cos robisz po prostu nie tak, albo zle operujesz na obrazach plyt, albo problem z nosnikiem, musi byc verbatim i do tego nagrywanie x1 - jest 140 tys plikow i zeby to dobrze wypalic musi tak byc.
Mam E90 z 2005
Navigacja Professional
mam Mapy BMW Road Map Europe 2009-1 Professional inc European Speed Cams
Lecz po wlozeniu dvd i chwilowym odczycie wyskakuje blad oczytu plyty
Gdzies wyczytalem ze trzeba zaktualizowac soft w navi, bo moze wyskoczyc taki blad
(nie wiem czy tak jest, czy cos z dvd z mapami nie tak, nagrywalem juz kilka DVD)
moj plik tez sie nazywa CD6612.iso,tylko ze ma 4,23 pewnie by sie na normalne DVD zmiescil,okroili z niepotrzebnych jezykow
znalazlem "V31 BMW Navigation Software Update 03-2008"
i po wypaleniu na cd i wlozeniu do navi nic sie nie dzieje
czy moze ktos podpowie co i jak ?
(nagrywam na Verbatimach, predkosc obojetna)
Hej,
Widocznie masz źle nagraną. Softu osobno się nie aktualizuje. Każde nowe wydanie płyty z mapą ma nowy soft i najpierw się aktualizuje a potem wczytuje mapę. Nazwa CD6612 oznacza wydanie płyty czyli w tym przypadku 09-1. Na tej wersji jest tylko język angielski reszta wycięta i dlatego mieści się na zwykłym DVD. Jest lepsza bo szybciej odczytuje płytę. Mam tą samą wersje i śmiga bez problemu. Prędkość X2! Program Imgburn z weryfikacją płyty!
Pozdrawiam,
Ja mam dokładnie takie same objawy, wypalałem na różnych płytach, wersję z językami i bez, czyli płyty zarówno dwu i jedno-warstwowe, każe wyłączyć system i włączyć po 5 minutach, po włączeniu stacyjki pokazuje błąd odczytu płyty,
nagrywane na 4 różnych nagrywarkach z prędkościami x1 x2.4 x4 x8 z weryfikacją, za pomocą ImgBurn, Nero 7, Alcohol i zawsze jest to samo ?
razem ze 20 płyt :) a DL nie są zbyt tanie :)
z ASO BMW dostałem info że jednak powinno się zrobić osobny update, jestem umówiony na wtorek, dam znać czy pomogło
chyba że ktoś powie skąd wziąść soft do update'u ?
Hej,
Może masz jakiś błąd w pliku z mapą który pobrałeś. Kilkanaście BMW z nawigacja Professional ma te płyty dwu lub jedno warstwowe (z jednym językiem) i żadnego update w Asso nie robili. Wszystko chodzi bez problemu.
Każda nowa wersja płyty robi sobie sama update.
Pozdrawiam,
Mam dwa różne obrazy 2009-1,
Teraz ściągam 2008-2 żeby sprawdzić czy pójdzie, może przeskok z 2005-2 do 2009-1 to za dużo :)
Jak sprawdzę to napiszę czy poszło, jak nie to czekam do wtorku zobaczymy i sprawdzimy czy update był potrzebny czy też nie,
Hej,
Przeskok kolego "dennis20" jak napisałeś to nie ten problem. Tak jak pisałem każde nowe wydanie się aktualizuje. Obojętnie jaka była wersja w środku w czytniku to 08-2 czy 09-1 śmigają. Jak jesteś umówiony w serwisie to jedź. Jestem ciekaw. Gdybyś mieszkał bliżej Poznania to bym Tobie pokazał że wszystko chodzi.
Pozdrawiam,
Może jeszcze potwierdzę kroki aktualizacji do nowej mapy:
1. Wkładam klucz (navi się włącza)
2. Wyciągam płytę z działającą mapą 2005-2
3. Wkładam płytę z 2009-1
4. Pojawia się prośba o wyłączenie systemu
5. Wyciągam klucz ze stacyjki (wszystko się wyłącza)
6. Czekam 5 minut
7. Wkładam klucz (navi się włącza)
no i wtedy mam błąd odczytu
czy tak to powinno wyglądać ??
Denis mam wlasnie tak jak napisałeś
bekon74 - a spotkales ze ze "musze" zaktualizowac soft bo inaczej nie pojdzie mi nowa mapa ?
Dzieki za pomoc
BTW
Nawet w BMW nie wiedza czy potrzebne jest aktualizacja softu
gosc powiedzial "kupi Pan mape,a jak nie bedzie chodzic, to zaktualizuje Pan soft" nie ma jak pro serwis
PS
No chyba zrozumialem :P
czyli mapa ma tez soft,i dvd z mapa aktualizuje soft wiec nie trzeba oddzielnie tego robic by zadzialala mapa
co nie zmienia faktu ze nie lata, sprawdze nagrywajac tak jak napisałes
dzieki
PS2
Oddzielnie soft
http://www.gren.ru/navi%20OS%20software.html
Ja do swojej e60 nagrałem mape na zwykłej płytce za 50gr predkosc 4x, wczesniej wywaliłem jezyki poza angielskim "powerISO" Włożyłem płytke do napedu podczas pracy silnika i odrazu wszytko działało nawet nie musiłem czekac itd. Wczesnije siedziała oryginalna płyta z 2006r
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Hej,
Kolego "dennis20" tak jak napisałeś. Jak jest płyta jednowarstwowa to ładuje się szybciej. Wsadzam płytę i nawet nie wyciągam kluczyka tylko wchodzę do menu startowego i chwile czekam potem i-drive na navi i śmiga tak samo z DVD-DL (tylko nieraz te 5 minut trzeba odczekać). Pamiętaj że musisz mieć dobry prąd najlepiej robić na włączonym silniku. Spotkałem się, że płyta nie chciała się załadować u znajomego bo miał słaby aku i navi gasła. A jak masz błąd odczytu to będzie coś z płytką a bardziej prawdopodobne że z plikami które nagrałeś.
Kolego "hulkster" ja się nie spotkałem żeby aktualizować soft tylko po to aby mapa chodziła. Tak jak pisałem wcześniej każda nowa wersja ma nowy soft dlatego na wyświetlaczu zawsze jest napisane że jest nowy soft i czekaj 5 minut ....
Ten link co podałeś to są softy do nawigacji z czytnikami MK1 ,2 ,3, 4. Nie do Business czy Professional.
Pozdrawiam,
Dzisiaj będę miał 2008-2 więc sprawdzę i dam znać czy działa ,
Robicie weryfikację płyty zaraz po jej wypaleniu? Ostatnio dwie płytki DL mi się zmarnowały jak chciałem znajomemu wypalić mapę na próbę. Przeniosłem się więc na inny komputer i to pomogło.
No i rzecz zasadnicza (niby oczywista ale spotkałem się już z tym, że jednak nie...) wypalamy obraz płyty z pliku .iso a nie zapisujemy plik .iso na płytę!!!
witam ponownie,
płyty wypalone były dobrze na 110% !! odpowiedź poniżej
Po wypaleniu 2008-2 mapa została poprawnie wczytana ale to była wersja bez Polski,
Następnie po użyciu tej samej płyty co wcześniej 2009-1 (wcześniej był błąd) teraz działa :)
No i testowałem 2009-1 z 5 płyt które wcześniej nie działały i teraz już działają wszystkie zarówno double i single layer...
Więc konkluzja taka że jednak w niektórych modelach trzeba przejść przez wersję pośrednie aby odpalić 2009-1
W moim przypadku 2005-2 -> 2008-2 -> 2009-1
Zrobił się mały problem po drodze właśnie nad nim pracuje,
Pokazał mi się na kompie kontrolka aku... po chwili navi zaczęła sie lekko wieszać i chwilowo nie mogę wyciągnąć ani płyty CD ani DVD z NAVI...
wyłączyłem wszystko zamknąłem auto po 10 minutach wsiadam od razu eject i płyty wyszły,
NAVI ŚMIGA !
Może warto to przykleić żeby nie było cały czas pytań, czemu wypaliłem z weryfikacją bez błędu a nie działa, i powiem że płyta jakby nie ma znaczenia, sprawdzałem firmy: Memorex, Verbatim, Emtec zarówno DL i SL i +R i -R, prędkości x1 x2 x4 x8 wszystko śmiga.
Dzisiaj wypaliłem płytkę z Navi Professional 09-1. Oto krok po kroku, może się komuś przyda:
> wszystko zaczyna się od ściągnięcia odpowiedniego pliku CD6612 wielkości 5,98 GB.
> później ściągamy Power ISO + Keygen (generator kodów), ja mam wersję Power ISO v3,7 razem w paczce z generatorem
> rozpakowujemy, instalujemy Power ISO, otwieramy Keygen
> przy otwarciu Power ISO wybieramy opcję 'wpisz kod rejestracyjny', który przeklejamy z generatora kodów
> Power ISO dziękuje nam za rejestrację, jesteśmy w środku
> otwieramy CD6612, dalej folder TPD, dalej NTCBEUFNM_EU_20081007,
kasujemy wszystkie języki prócz angielskiego
> po zmniejszeniu powinno być 4,3GB
> operując cały czas w Power ISO wybieramy opcję NAGRAJ
> wybieramy najniższą prędkość x4, domyślnie będzie ustawione aby nagrywać aktualną kompilację, czyli naszą wersję już zmniejszoną
> idziemy do auta, włączamy zapłon, wkładamy płytę i pojawia się komunikat wyłącz system na 5 minut
> wyjmujemy kluczyk, czekamy zniecierpliwieni zacierając ręce
> wracamy do fury, kluczyk, joystick w prawo i można wybierać adres
Takie drobne uwagi: prędkość najniższa była x4 (więc nie trzeba mieć prędkość x1 x2 w programie do wypalania obrazu)
Nie było też weryfikacji zapisu, płyta to zwykłe DVD-R 4,7 GB Sony za 2 zł :D
Po testach płyty idziemy do serwisu i kupujemy oryginał :wink:
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
U mnie byl blad plyty w werji 2009
za rada kolegi najpierw zainstalowalem 2008_02
a potem 2009 juz poszla bez problemu
zasilanie jest wazne !
za pierwszym razem migala mi kontrolka aku, i nie zadzialalo
i potem tez nie moglem wyciagnac plyty :)
juz smiga
dzieki za pomoc
juz smiga
dzieki za pomoc
czyli reasumując:
znaczna większosć problemow z niechocącą plytka 2009-1 zarówno Double Layer czy też zwykła DVD-R to nie wina sposobu nagrywania plyt tylko, ze auto ma zazwyczaj za stary soft do map 2009-1. Czyli jest konieczność, żeby najpier wypalić 2008-1, zapodać a dopiero potem zaczynają dzialać nagrane już płyty z 2009-1, czy tak?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Wiec tak
chyba rzeczywiście aby zadziałala mapa 2009-1 w autach ze starszym softem trzeba przejsc etap pośredni. Dziś zapodalem 2008-1 i auto zobaczyło mape, niestety przy 2009-1 pokazał błąd. Mam nadzieje, ze jak dostane 2008-2 (ostatnią przed 2009-1) to wtedy ta 2009-1 powinna już pójść. Najprawdopodobniej z nagrywainem płyt jest wszystko ok.
