Ładoweanie aku w e46
Posiadam e46 z 2001r 318i kombi i chcialbym podladowac aku czy mozna sciagnac klemy z tego akumulatora czy nic sie nie stanie?? Czy ladowac niesciagajac klem jezeli niesciagac to dlaczego??
Zgadnij do czego służy dział SERIA 3?????
Oprócz skasowania wskazań komputera nic się nie stanie.
Spokojnie możesz ściągać klemy - pytanie tylko po co??
Pzdr,
Akumulator to element samodoładowujacy sie podczas pracy silnika. Chcesz go podładowac, to chyba sie rozładował nie kreci rozrusznika i nie zapala silnika?Czy jak?
Instrukcja mowi, ze w momecie ładowania akumulatora mozesz podłaczyc prostownik bez wyjmowania jego z auta. z tym , ze + podłaczasz nie do bieguna + na aku tylko do tego na aucie( w komorze silnika) Tak samo podczas rozruchu awaryjnego silnika
Dzieki za odpowiedzi. a chce go podladowac bo dlugo autko stalo nie uzywane. Pozdrawiam
No własnie tam pod ta klapa silnika to tylko podłacza sie tylko plusową kleme ?
Sprzedam
a masę czyli minus - na karoserię.....
pozdr
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
pozdr
Uchwyt do podwieszenia silnika - chyba najwygodniej
Pod maską do ładowania jest PLUS oraz masa (niedaleko plusa specjalna śruba-chyba 17). Ja zawsze podłączam prostownik pod maską i nie ma problemu (jest przede wszystkim szybciej, wygodniej, bezpieczniej a ładowanie takie samo).
Prąd też pożyczam "spod maski" :-)
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
No ale chyba nic sie nie dzieje jesli bede ładował Aku w bagarzniku bo ja własnie tam mam i no jak to kolega napisał porzyczał prad?
Sprzedam
Witam. BMW wymyśliło ten patent z dodatkowym odprowadzeniem + i - pod maską silnika żeby nie dopuścić do wybuchu akumulatora podczas odłączania po intensywnym ładowaniu ( wydziela się wodór )W czasie odłączanie może nastąpić zaiskrzenie na łączu co jest przyczyną zapłonu wodoru ( wybuch aku ), ponadto łatwiej jest podłączyć do istniejącego złącza + i - pod maską.
Szulman
Wybuchnięcie akumulatora? :jawdrop: chyba pędzej 6-stka w totka się komuś trafi :worried:
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
Ja tam szóstki nie wygrałem a aku wybuchło , całe szczęście że stałem dalej od niego.
Witam. Nie chciał bym aby kolega sprawdzał na własnej skórze jak wybucha akumulator, bo efekt jest bardzo nie przyjemny bo oprócz urazów mechanicznych są poparzenia kwasem a ponadto jest cały bagażnik do gruntownego odkwaszania wodą wapienną. Korozja i tak potem znajdzie miejsca nie domyte.
Szulman
Właśnie , może mi ktoś rozjaśnić umysł ? jak bym chciał podładować np przez noc akumulator ? chodzi o to że on jest w bagażniku a pod maską jest takie jak by wejście czy coś po lewej , jak tego uzyć ?
kiedyś odkręcałem kleme + w aku i klucz dostnął mi masy przez przypadek , normalnie w kilka chwil go zespawało a ja natychmiast go oderwałem , poparzyło mi palce i to zdrowo , to były ampery
A ile powinno byc elektrolitu w akumulatorze jak sprawdzic? iles mm nad plytkami czy do takich "haczyków" ktore widac po odkreceniu korków?
http://img299.imageshack.us/img299/402/zegaryod9.jpg
Wlasnie tyle iwem ale w jakim stopniu zakryte ile elektrolitu nad nimi?
Nie pamietam już jak lałem ale tyle żeby doszło pod szyjki otworu na pewno 1cm ponad płytki
