MOZE KTOS WIE.......
sluchajcie mam e46 dzisiaj prubowalem zamielic kolami , przyswirowac troche... wcisnelem gazu puscilem sprzeglo i kola zamiast sie krecic z pichami to cos zaczelo stukac z tylu...co to moze byc chlopaki??
po 1.ASC nie stuka tylko blokuje bez szelestnie i masz efekt jakby tracił moc . :D jeśli stuka może jest coś pęknięte w moście ; sprawdź ,wyłącz ASC rusz na piasku i załącz i tak samo sprawdź kiedy sie to objawia to( pukanie) i pamiętaj ASC zawsze włączaj po zatrzymaniu :!:
Kolega pewnie ma DSC, ewentaulnie ASC+T i stukają mu hamulce. :norty:
sluchajcie teraz przebywam w londynie a tu sniegu niema , prubowalem zamielic kolami na suchym asfalcie. gaz do dechy puscilm sprzeglo a tu kola zamiast sie krecic z pichami to jakies stukanie bylo z tylu ,asc bylo wylanczone ( ten przycisk kolo popileniczki nie swiecil na desce)
Kolego, rozumiem że w Londynie obowiązuje język angielski ale w trzech linijkach tekstu cztery ortografy?! :mad2: Korzystajcie ze słownika, bo ludzie którzy czytają posty z takimi błędami później kojarzą każdego kierowcę BMW jako niedouczonego cwaniaka. Nie obrażaj się tylko, bo piszę to do wszystkich, starajcie się nie kaleczyć języka i sprawdzać to co piszecie.
Pozdrawiam :)
To ja tylko podpowiem....ASC wyłącza się poprzez przytrzymanie przycisku co najmniej 5sec. samo wyłączenie przycisku nie powoduje odłączenia systemu tylko jego "złagodzenie". Po przyciśnięciu na kilka sekund powinna się pojawić informacja na wyświetlaczu zegarów.
A tak wogóle to ASC jest wyłączone, gdy się świeci na desce rozdzielczej..... więc kolega niech spróbuje odwrotnej konfiguracji przy ruszaniu
ASC jest wylaczone gdy swieci sie kotrolka a czy gdy jest wylaczone i system sie uruchamia to kontrolka sie zapala w momencie blokowania kół? Bo u mnie tak jest...
acha czyli jak swieci ta żółta kontrolka to jest wylaczone
Przytrzymaj przycisk ASC ponad 5 sekund, na desce zaświeci sie na żółto nie tylko trójkąt symbolizujący ACS ale także kontrolka hmulca ręcznego. Dopiero wtedy ASC jest całkowicie wyłączone.
Dokładnie tak jak pisze kolega Burner.
sluchajcie trzymam ten przycisk 10 sec i zaswieca sie tylko ten zolty trojkat a hamulec reczny nie zaswieca sie...........ale to nie wszystko po wylaczeniu....... nie da sie wlaczyc go z powrotem (caly czas swieci na tablicy)
Stary napisz najpierw jaki rocznik jest twojego auta bo od tego zależy jaki masz układ stabilizacji, ale z tego co piszesz to prawdopodobnie ASC. A jak masz ASC to przytrzymanie przycisku nie zpowoduje zapalenie sie kontrolki hamulca recznego bo tak jest w samochodach po 2002 roku z DSC (anie jak tu koledzy pisali z ASC). I faktycznie jeśli dłużej przytrzymasz przycisk to ci sie zapali kontrolka ASC i nie bedziesz jej mogl wylaczyc dopuki nie przekrecisz stacyjki na "0". Dlaczego tak jest, nie wiem.
czyli chyba wszytko jest ok
