530d WEBASTO
Jeszcze mozesz z bagaznika wyciągnać bezpiecznik 46 albo 47 nie pamietam juz ktory. Jesli po tych czynosciach webasto sie nie uruchomi w ogole to oznaczać bedzie jakąś poważniejsza usterke. Chociaż nie koniecznie bo jak świeca padnieta to tez się nie uruchomi. Wtedy tylko diagnoza, albo jak u mnie było robione koleś cześć po cześci sprawdzał czy jest oky. Wyszło że plytke mam sterująca padnieta, a reszta jest sprawna. Tyle że to była bledna dniagnoza bo wtedy PC z webastem polaczenia nie nawiązało.. logika :mad2:
  • Odpowiedzi 60
  • Wyświetleń 8,2 tys.
Juz temat był wałkowany ale zapytam jeszcze raz ten bezpieczniki 46 lub 47 to sa te duże czy te małe zwykłe bo nie mam opisu bezpiecznikow. jeśli male to który to jest patrząc od przodu samochodu? Oczywiście mówimy o bezpiecznikach nad akumulatorem?
lukasz1111, mowa o bezpiecznikach w bagażniku po prawej stronie. Bezpiecznik 47 jest drugo albo trzeci licząc od góry
Dziękuję Wam wszystkim za pomoc i dzisaj spróbóje tych manewrow zobaczymy czy zadziala. Napisze co zdziałałem. Ale wydaje mi się że bez serwisu komputerowego się nie obejdzie. Napiszę oczywiśćie co było przyczyna awarii może to się komuś przyda. Do uslyszenia
Oby Ci się udało i auto świetnie się sprawowało.
Ciekawa informacje znalazlem na innym forum
"Wszystkie modele Webasto montowane w 530 D były przystosowane do funkcji ogrzewani postojowego, funkcję tą trzeba odblokować z poziomu komputera serwisowego i to wszystko musisz tyko posiadać wersję z nawigacją lub duży „BC” w przypadku Małego BC
niema takiej możliwości pozatym potrzeba wtedy dokupić trochę „gratów” do samego Webasto, w Warszawie odblokowanie kosztuje 50 zł "
Niestety nie udał się manewr z odłączeniem akumulatora na całą noc, nic się nie zmieniło dalej nie działa. Teraz to chyba zostaje mi tylko podłączenie do komputera i naprawa. :cry2:
Czyli mam dogrzewanie silnika?
Sprostuje sprawe. Mam Webasto Thermo Top Z/C -D.
Nie determinuje to czy masz grzanie i tu i tu.
Wczoraj bylem znów na podlaczeniu ale u znajomego i podlaczyl pod głowny komputer ECU auta. Wszedł w opcje dogrzewania/ogrzewania i wyskoczyl blad z numerkiem z przodu 21 i pisalo " zwarcie do masy". Gdy go kasował ponownie wyskakiwał. Wtedy mi powiedział " masz druga pompe wody " i wpomnial ze wystraczy ze w pewnym miejscu bedzie naderwany kabelek to wyskoczy.
Kabel musiałby być przetarty i faktycznie zwarty do masy :) Przerwany kabel daje błąd otwartego obwodu.
Kolega odczytał Ci błąd z którego ECU ? IHKA czy samego kontrolera Webasto?
Ta druga " pompka " znajduje sie po prawej stronie komory silnika, jest koloru czarnego.
Czyli wskazuje na to ze mam i dogrzewanie wnetrza? Mam wersje bez navi i liczniki z tym samochodem, pilota do webasta nie mam, auto z drugiej reki.
Ta druga pompka znajdowac się powinna pod elektrozaworem przed zejściem węży do piecyka, ale od góry patrząc słabo ją widać.
Zrób fotkę.
Figa z makiem.
Te bez małej pompki obiegu wody (Thermotop Z) nie nadają się bo nie ma komu robić obieg.
Informacje na forum często mają to do siebie, że niekonieczne są zgodne z prawdą :norty:
Kabel musiałby być przetarty i faktycznie zwarty do masy Przerwany kabel daje błąd otwartego obwodu.
Podłączył pod ta okagła kostke po lewej stronie komory silnika, nie pod webasto.
Nie wiem czy o to chodzi, ale widziałem na monitorze taki schemat właśnie ze obwód jest ciagle otwarty - może to mieć wpływ na prace webasto?
Właśnie wróciłem od kolejnego serwisu webasto. Ci okazali się bardziej kumaci i widać ze sie chlopaki znają.
Stwierdzili ze czujnik podaje złe wartosci tzn. samochod specjialnie stal z otwarta macha na zewnatrz bo webasto pokazywało 85*C. Po dwoch godzinach auto wjechalo ponownie do zakladu i co zaskakujace pokazalo 95*C.
Co mnie dziwi. Zawsze gdy odłańczałem aku na noc webasta 3 razy się załańczało, a dziś w ogole. Wyciagałem bezpiecznik 47 i tez nie rusza - a wcześniej numer z aku działał
Może inaczej, żeby Ci wytłumaczyć. Błąd dodatkowej pompki wody może "złapac" tylko i wyłącznie IHK/A/R czyli sterownik HVAC.
I wystepuje on albo kiedy faktycznie występuje, albo kiedy wcale nie masz/miałeś fabrycznego Webasto, a zostało Ci one tylko dokodowane bez dodania tej pompki. Stąd było moje pytanie czy wiesz wogóle z którego ECU Ci kolega odczytał błędy.
Nie wiem czy kumaci bo co ma otwieranie maski do tego wszystkiego :twisted2:
Twój odczyt 85/95 jest dosyć typowy przy awarii sterownika Webasto, które łapie overheata bez przyczyny. Czasami sam czujnik w palniku też daje taki odczyt, kiedy go właściwie już nie ma z przyczyny zuzycia.
I ja tam bym szukał Twoich nieszczęść.
Odłączanie napięcia (lub też softowo go kasując bo jest taka możliwośc) kasuje błąd "interlock breakdown".
A u Ciebie z powodu awarii sterownika, od razu jest status Overheat i powyższy błąd i tak nie ma tu nic do rzeczy. Piec i tak sie nie uruchomi i tak.
Idzie do wiosny i webasta odejdą w niepamięć na kilka miesięcy ale ja mam taki błąd:
2 Combusation air fan
Error frequency:255
Glowing 10 70.00 0-n
Cooling temperature 18.00 degrees Celsius
Short circuit to ground
Error present
Jakieś pomysły :(
