Środki ułatwiające rozruch silnika
Co myślicie o środkach w areozolu ułatwiających rozruch w zimie?
Tylko jeśli inne metody zawodzą ,słyszałeś kiedyś diesla przy takim rozruchu masakra aż ciarki przechodzą na samą myśl co się może stac jak pryśniesz za dużo.
Najlepszy jest PLAK w połysku - zapach bez znaczenia :lol:
No nie słyszałem diesla podczas takiego rozruchu, ale mam benzola 2,3 i jeszcze muszę prawie całą zimę pośmigać zanim zabiorę się za swapik. Zastanawiam się nad wadami takiego zastosowania, mam słaby aku i raz już rozładowałem podczas kręcenia, olej 15w40 z dodatkiem motodoktorka (tak w ramach testu). Piszesz, Daniello320i, że plak działa tak samo? ciekawe...
Wady ? istnieje ryzyko przekręcenia panewki ,to tak jakbyś zimny silnik chwilę po odpaleniu wkręcił do odcinki ,zanim olej dotrze gdziekolwiek. To czarny scenariusz w sytuacji gdy pryśniesz zbyt wiele.
Samostart tylko w ostatecznosci i na ratunek. Zreszta jest to usuwanie skutku a nie przyczyny. Jezeli masz slaby aku to go wymien, jezeli auto nie chce zapalic to je napraw... pozdrawiam
Sorry ale jak akumulator twojego samochodu mówi dowidzenia - to z czym ty chcesz startować na zimę??? żaden autostart ci nic nie da jeśli akumulator nie będzie w stanie zakręcić tak abu na którymś z cyl pojawiła się iskra. Skoro teraz już ci pada - to zimą może nawet nie dać oznak iż wogóle siedzi w samochodzie.
Pzdr,
a jak będziesz robił swap to chyba nowy aku i tak będzie ci potrzebny
Akumulator, mimo że słaby, radzi sobie naprawdę nieźle, to że padł któregoś dnia po kręceniu to moja wina, bo zostawiłem na noc wlączone pozycyjne. Do swapu pójdzie nowy to normalka, ale jak wspominałem; po zimie, a szukać przyczyny i naprawiać silnik to się mija z celem, jedynie olej wymienię na rzadszy to powinno trochę poprawić rozruch z rana. Si? Aktualnie odpala za jakimś 3-4 razem 3-5sekundowego kręcenia, zależnie od temperatury na zewnątrz.
Spraye to ostateczność do odpalenia, podpowiem ci że ostatnio byłem parę razy do odpalania samochodu padaki (oczywiście nie mojego i nie bmw i ta osoba sama chciała żeby jej pomóc i wiedziała co robię.) przez jakiś środek do rozruchu i powiem że można odpalić na plaku, smostarcie, penetrusie itp. oczywiście to w ramach ciekawostki :P
... a że tak spytam, na czym polega odpalenie na spray'u? (pytam z czystej ciekawości!) :D
Pewnie macie rację, wymienię ten akumulator i napewno się poprawi. Myślę o 72 Ah, gdyż silnik przewiduję (jak dobrze pójdzie m62b44, gorzej m30b35) mocniejszy niż obecnie, czy to będzie dobry wybór?
Polega to na tym że wpryskujesz spray do filtra ssącego a najlepiej do kolektora ssącego a że to jest substancja łatwo wybuchowa to następuje zapłon. Silnik chodzi jak by był na gaz. Odpalisz tak i diesla i silnik bezynowy (oczywiście w silniku benzynowym musi być chociaż słaba iskra)
