Aktywacja webasto w DIS v.44
po 5 minutach powinien się załączyć ....
Chiptuning Łódź
  • Odpowiedzi 269
  • Wyświetleń 90,2 tys.
temp zewnetrzna musi być poniżej 16 stopni, paliwa więcej jak rezerwa i akumulator powinien mieć chyba powyżej 12,1V. Spełnione te warunki?
A nawiew ogrzewania chodzi naprawde delikatnie jak webasto grzeje i dmucha głównie na nogi i szybę, niewiele środkowymi nawiewami!
Jeszcze zrób reset webasto: Odłącz wtyczki na jakieś 5-10 minut, uruchom webasto na ok 30 sekund (oczywiście się nie włączy, bo wtyczki odpięte), poźniej wyłącz webasto, wyłącz kluczyk, podłącz wtyczki i zastartuj je jeszcze raz, pamiętając by było chłodniej jak 16 stopni i reszta powyższych warunków.
Co oznacza
STANDHEIZUNG_KONZEPT
nicht_aktiv
sh_high_ohne_sperrventil
http://www.directtraffic.pl/tl_files/clickad/zaufali_nam_small/bmw.pnghttp://kernest.fm.interia.pl/strzalka_w_lewo.gif. Zobacz link ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
http://www.youtube.com/user/RadekFiliks/videos?flow=grid&view=0
Co oznacza
nicht_aktiv
i znowu spam... opanuj się kolego! W każdym poscie związanym z webasto piszesz to samo!
witam, czy w e61 3,0d 2008 da sie rowniez...???
Witam wszystkich.Kupiłem 3 miesiące temu E39 3.0D Kombi 1999r z navi. Mam webasto o oznaczeniu Z/C-D na monitorze jest opcja ''PRZEWIETRZ''
Chciałbym sie dowiedzieć czy da sie cos u mnie zrobić żeby grzało w środku?Co to jest ten Dis,ncs? Oprócz tego do czego służy przycisk z zegarkiem nad przyciskiem''MENU''?
zegarek:
jak jestes w aucie i masz wszystko wyłączone, nawet kluczyk to wciskasz i wyswietla ci sie godzina
jak nacisniesz podczas ogladanie TV wyswietli ci sie godzina
a webasto pewnie mozna odblokowac, a co to są za programy to poczytasz sobie w odpowiednim dziale i wątku.
Witam. Może się komuś przyda, bo dla mnie to nie było oczywiste.
E53, 2004r. opcja:
STANDHEIZUNG
aktiv
jest w module KMBI, nie ma w ogóle modułu IKE u mnie. Próbowałem robić 'process car' ale dostawałem jakiś komunikat błędu. Przy wyborze konkretnego modułu do kodowania poszło gładko. Poza tym wszystko wg opisów się udało.
Niby wszystko jest opisane w tym temacie ale żadnych konkretów nikt nie zebrał na sam początek, a po przeczytaniu całego tematu dalej nie wiadomo czy właczac czy nie : WASSERPUMPE oraz ZUSATZWASSERPUMPE ???
Aktywowałem webasto w E38 jednak nie działa jak powinno, nie grzeje wnętrza. Auto posiada pełne webasto Z/C, mam aktywowac WASSERPUMPE ???
W jednych autach musi być aktywne, w innych nicht_activ, więc popróbuj. Jak nie grzeje wnętrza to pompa nie pompuje. A funkcja REST działa poprawnie?
Umnie w e60 jest activ ale nie ma webasta w i'drivie aby moc coś ustawić . Czy muszę dać nicht_activ ??
A masz w ogóle Webasto?
normalnie w e60 były wbudowane dogrzewacze elektryczne.
na razie
na razie
Mam Webasto przy nadkolu odstrony kierowcy jest cale sterowanie itp
Witam, jestem tu nowy i mam problem z webasto tzn. nie tyle problem co chciałem aktywować webasto w mojej e53 3.0d 2005. zrobiłem to dis-em v.44 jak w tytule, niby wszystko poszło ok ale... na monitorze pojawiła się funkja ogrzewania tylko gdy ją uruchamiam to po około 5 sekundach mi wyżuca zaznaczenie. i nie działa. Tak samo jak ustawie godz. włączenia 5sek. i wyłącza się wszystko. Moje webasto to thermo top c. A no i proszę nie mieszać do tego NCSa poniewasz nie mam go i nic mi po radach NCSem :cry2:
Edytowane przez colnago
Witam, jestem tu nowy i mam problem z webasto tzn. nie tyle problem co chciałem aktywować webasto w mojej e53 3.0d 2005. zrobiłem to dis-em v.44 jak w tytule, niby wszystko poszło ok ale... na monitoże pojawiła się funkja ogrzewania tylko gdy ją uruchamiam to po około 5 sekundach mi wyżuca zaznaczenie. i nie działa. Tak samo jak ustawie godz. włączenia 5sek. i wyłącza się wszystko. Moje webasto to thermo top c. A no i proszę nie mieszać do tego NCSa poniewasz nie mam go i nic mi po radach NCSem :cry2:
spełnione są warunki włączenia webasto?
czyli: temp zewnetrzna ponizej 16st (jak auto w garazu cieplym to nie wlaczy sie), wiecej jak rezerwa paliwa, aku naładowany...?
I zrób jeszcze tak: podnieś maskę, odłącz wtyczki od webasto, te na górze (duża 2 przewody i mała chyba 3 przewody). Pozostaw tak odłączone minutkę, pozniej wlacz webasto z monitora, po minucie wyłącz (mimo ze masz nadal wtyczki odłączone). Pozniej poczekaj, wyłącz zapłon, podłącz wtyczki i zobacz czy wtedy zastartuje. jesli zastartuje to super, jesli nie to jest cos uwalone.
dzieki za odp. ale nie pomogło zmieniło się o tyle że na navigacji miga środkowa lampka czerwona, poza tym mam błąd który się kasuje ale zaraz wraca w climatronicu:
33 Park heating locking valve, Latent heat storage system Cut off valve
error frequency :28
Short circuit to ground
error present
errorcode: 21 42 1c 42 42 42 99 11 10 03 78
Może ktoś pomoże co za cholera :mad2:
A może ma ktoś ncs-a w obrębie warszawy i kuma te cholerne webasto wywala błąd w climatroniku "zawór odcinający ogrzewania postojowego - nieprawidłowe funkcjonowanie
kod usterki 33
rozpoznanie systemu IHKA :mad2: :mad2: :mad2:
Może jednak ktoś coś podpowie :lol:
Może jednak zaczniesz korzystać z funkcji EDIT, bo walisz 3 posty jeden za drugim, a nikt ci w ciągu kilku minut nie pomoże chłopie, bo niektórzy pracują podczas gdy ty bawisz się autem. Do tego sam sobie odpowiedziałeś co to może być. Usprawnij układ webasto i wtedy ono zadziała.
No to żeś pomógł, normalnie nic tylko idę usprawnić układ webasto .... a ty pracuj dalej :norty:
Jak masz błąd to napraw auto by tego błędu nie było i by na twoim "monitoże" było wszystko ok. Później dalej będziemy działać, o ile nie będziesz odporny na naukę i wiedzę.
cześć ;)
Jestem tu nowy więc za wszystkie błędy z góry przepro;).
Mam bmw e46 320d z piecykiem thermo top c/z-d mam radio jak tutaj http://allegro.pl/radio-odtwarzacz-bmw-e46-318-316-320-kaseta-2000r-i2077104217.html
chciał bym uaktywnić ten piecyk na ogrzewanie postojowe
Mam więc pytanie co potrzebuję aby to zadziałało ?
Jakiś sterownik? moduł czy coś w ty stylu? wiązki kabli?
dzięki z góry za odpowiedź ;)
Z tym radiem nie masz szans na działanie webasto, tylko wchodzi w grę opcja dołożenia sterowania. Poszukaj, na forum było dokładnie opisane, ale szczerze to dość drogi interes. Dodatkową pompkę także będziesz musiał dołożyć. 1,5 tyś zł włóż sobie lepiej w coś innego lub zostaw na przyszłościowe przygody z dieselkiem jak zacznie kopcić, przerywać, gasnąć lub jak wał korbowy ci pęknie, wysypie się dwumasa...
straszne głupoty piszecie ...
1) nie trzeba dodawać żadnej pompki ponieważ wszystko już jest , jedyne co to trzeba przeprogramować webasto ...
2) nic na forum nie było opisane jak dołożyć takie ogrzewanie ...
3 ) potrzebujesz modułu telestart i specjalnej wiązki aby to ogrzewanie działało jako niezależne ogrzewanie postojowe ...
4) spokojnie zamkniesz się w kwocie 650zł ...
jak chcesz więcej info pisz na prv
Chiptuning Łódź
