bicie kierownicy tylko przy hamowaniu
witam :D mam następujący problem :roll: przy normalnej jeżdzie nic się nie dzieje nawet przy większych prędkościach,problem pojawia się przy hamowaniu kierownica strasznie ''bije''.przekładnie,sworznie,drążki i końcówkę zmieniłem ale problem dalej jest identyczny.w czym może tkwić problem? drążki stabilizatora,łożysko a może coś na połączeniu przekładni z kierownicą?pozdrawiam i czekam na rady :cool2:
klepało ale przestało!!!
Kolego a nie masz tarcz do wymiany
właśnie też zmienione,zero poprawy :x
A koła i opony są w porządku?
a felgi jakie masz?? otwór centralny i rozstaw śrub prawidłowy?? masz jakieś dystanse dane pod felge??
felgi orginalne stalówki bmw 14'' .opony trochę zużyte ale nie kolano.spróbuje założyć jakieś inne ale jeśli to one to powinny chyba ''walić'' też przy zwykłej jeżdzie :roll:
zastanawiam się czy ta druga przekładnia nie jest identycznie zużyta co tamta bo po jej wymianie zero poprawy :jawdrop:
Miałem to samo-nie powiem Ci po czym dokładnie przestało bić bo wszystko na raz akurat robiłem i było to:
-wymiana na z przodu tulei, wszystkich sworzni, łączników stabilizatora, wymiana opon, wywarzanie, geometria.
Bić przestało całkowicie, teraz znowu mam lekkie bicie ale to już tarcza jedna zjechana do wymiany.
no mi zostały jeszcze łączniki i łożyska w kołach i chyba też je zmienie dzięki :mrgreen:
to, że tarcze założyłeś nowe nie oznacza, że są dobre (proste)
wcześniej ktoś już miał ten sam problem w swojej betty.
reklamował tarcze i okazało się, że te nowe były krzywe. :jawdrop: dostał drugi komplet i problem miał z bańki :dance:
  • 11 miesięcy temu...
Spróbuj przełożyć kola z tyłu na przód...
wyważyć, sprawdzić geometrie.... sprawdzić bieżnik
PS. może masz błoto przyklejone do felg.... też może być.... kumpel kiedyś tak miał heh...
ja stawiam na tarcze hamulcowe, wystarczy że piasta przed założeniem nowych nie była dobrze wyczyszczona i bicie murowane
jakby z oponami było coś nie tak to biłyby także przy określonych prędkościach podczas jazdy
na 99,9 % to tarcze :)
Kolego, są dwa wyjścia. Albo tarcze 70% lub tuleja wahacza przedniego jest wybita (jak jest nowa to może ktoś żle ją założył). Piastom, kołom oponam daj spokój. Jesli to by była ich wina to byś miał te objawy w trakcie jazdy a nie tylko przy hamowaniu. Jak masz znajomego tokarza to bez problemu powinien na tokarce sprawdzić bicie boczne tarczy ham.
pzodrowionka
a może przy wymianie klocków nie były nasmarowane trochę tawotem (znaczy metalowe ranty) w takim razie czasem występuje efekt że się spiekają... (tak słyszałem) nie wiem czy to prawda...
ja sie tam nie znam:P ale tuleje wahacza to dosc istotne elementy zawieszenia to 1 a 2 to sprawdzilbym czy nie ma luzu na prowadnicach zacisku hamulcowego w strzemionie!!!!!
