[E39][E46]Instrukcja kasowania inspekcji i plynu hamulcowego
f33m
Witam! Oto instrukcja kasowania oleju/inspekcji w E39 oraz E46 po lifcie (w autach bez kostki pinowej pod maska). U mnie dzialaja w obydwu przypadkach:
1) Zaplon OFF
2) Nacisnij i przytrzymaj lewy przycisk na desce rozdzielczej (ten od dystansu dziennego).
3) Przekrec zaplon na pozycje I, pojawi sie "test 1"
4) Trzymajac dalsze 5 sekund pojawi sie RESET oraz INSPECTION lub OILSERVICE (zaleznie co mamy do zrobienia)
5) Pusc lewy przycisk, zaczyna migac RESET
6) Nacisnij i trzymaj ponownie przez 5 sekund i inspekcja zostaje skasowana
7) Zaplon dajemy na OFF. Po przekreceniu zaplonu na I powinen pojawic sie nowy serwis
Kasowanie wymiany plynu hamulcowego (z malym zegarkiem lub bez)
Powtarzamy kroki od 1) do 5)
6) Nacisnij jeszcze raz lewy przycisk az pojawi sie brake fluid ( z zegarkiem lub bez)
7) Przytrzymaj lewy przycisk przez 5 sekund i wymiana zostaje skasowana
8) Pojawi sie END ( u mnie byl) i przekrec zaplon na OFF
9) Po przekreceniu kluczyka na I i wcisnieciu prawego przycisku pojawi sie nowa data wymiany plynu hamulcowego
Pozdrawiam i zycze milego dnia :)
Edytowane przez f33m
  • 1 rok później...
Witam skasowałem inspekcję ale teraz jak przełączam kluczyk na pozycję 1 to pokazuje mi że 22000 km do nastepnej a przeciez olej wymieniam co 10000km czy można to jakos zmienic żeby było 10tys limitu a nie 22tys
http://images45.fotosik.pl/1880/47dcdecf84842fbc.jpg
http://www.autocentrum.pl/awc/zowik05/bmw-seria-3-2002/
  • 6 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
  • 8 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
U mnie było podobnie - to znaczy przy wyłączonym zapłonie wciśnięcie guziczka nie powodowało reakcji; przekręcenie stacyjki (przy wciśniętym guziczku) wyświetlało TESTE 1. Przytrzymywanie guziczka powodowało powrót do liczników bez wyświetlenia RESET. Metodą prób i błędów doszedłem do wniosku, że początkowa instrukcja powinna zawierać punkty wstępne:
0) Zapłon na 1 aż pojawi się OILSERVICE, zanim zniknie OILSERVICE
0.1) Wyłączyć zapłon, ale bez wyciągania kluczyka.
1) Wciskamy guziczek,
2) Zapłon na 1 - pojawia się TESTE 1- cały czas trzymamy guziczek,
3) Pojawia się RESET.
Dalej jak pisali koledzy.
TWYLI
Cześć,
Czy jeśli Oil Service pokazuje mi wartości "na plusie" czyli według mojego mam wymienić olej za 8500km to da sie to skasowac i ustawić od wartości początkowej? Kupiłem E46 przed liftowe więc wymieniłem wszystkie filtry i olej a inspekcji nie mogę skasować. Kombinowałem juz na wszystkie sposoby, włączając w to ostatnią podpowiedź od Twyli i jednyne w co mogę wejśc to testy (już chyba 5 raz sprawdziłem sobie zegary... w sumie fajny bajer :lol: )
