nie wchodzi na obroty
Witam wszystkich na forum.Jestem nowy,i odrazu mam pytanie w mojej bmce mam problem na bęzynie nie wchodzi mi na obroty, na gazie jest wszystko ok,posiadam bmw 730i e32,druge to czy w nij jest pasek czy lańcuch rozrządu.pozdrawiam.szwed
siemanko, rozrząd jest na łańcuchu, a jeżeli nie wchodzi Ci na obroty to przede wszystkim sprawdź czy masz paliwo w baku bo na przykład u mnie do niedawna nawet na pustym pokazywał 20l :lol: jak masz paliwo i na wolnych obrotach normalnie pracuje to mogł Ci sie po prostu odłączyć przepływomierz, wtedy sie dusi po dodaniu gazu, sprawdź wtyczke czy nie wypadła :) A wogole przepływka jest w dobrym stanie? nie zacina sie?
http://img412.imageshack.us/img412/7442/niskamala0udjt7.jpg
Dzięki za odpowiedź. ale ja nie wiem gdzie jest ten przepływomierz. jeśli mógłbys mi podpowiedziec?
Przepływomierz wygląda tak http://www.allegro.pl/item436922989_bmw_e32_730_735_e34_przeplywomierz_0_280_203_027.html
Jak go zdemontujesz to zobaczysz w środku klapkę - klapka ta powinna bez zadnych oporów poruszać się w pełnym zakresie ruchu - jeżeli się przycina lub jest pokrzywiona to auto nie będzie dobrze pracować na benzynie.
A nie kichnął przypadkiem na gazie?
Obecnie AUDI S4 QUATTRO... do BMW wrócimy na wiosnę
witam ja bym postawił na padnięty silnik krokowy :(
ups zle odczytałem pytanie to na pewno nie ten silnik byc moze własnie przepływka
Jeśli to przepływka,czeka cię wydatek ok 400-500zł używka!!!,do m30 przepływomierze są bardzo drogie bo co druga e32 jeżdzi na gazie i jeszcze na 1 lub 2 gen.niestety.
Nur bmw e32
witam
ja też miałem taki przypadek...jeśli przepływka jest ok i masz paliwo to stawiam na wodę w zbiorniku...na wolnych dobrze chodziła a jak raptownie przyspieszałem to samochód nie chciał jechać :? dosłownie miał osiągi porównywalne z polonezem.może teraz kilka osób powie ze nie dobrze zrobiłem ale wlałem denaturatu do baku...na ok 5L benzyny wlałem 0.5L denaturatu i to wyjeździłem.po zalaniu świeżej Bp samochód jest nie do poznania.chodzi rewelacyjnie.płynnie przyspiesza i ma duzo więcej mocy.Tobie też polecam taki zabieg :mrgreen:
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
hmm,,,a filterek paliwa,pompka :?:
zdychający/zacinający krokowiec u mnie objawia się : przytrzymaniem na x obrotów,dopiero ostry strzał w pedał gazu pomaga
krokowca możesz spróbować wyczyścić-po demontażu ma ładnie klekotać jak nim zrobisz ruchy"prawo lewo nadgarstkiem",jak się przycina to czyścisz,może pomoże
A może założyciel wątku użyje opcji "szukaj"
pinczer.nikt cie nie prosił o odpowiedz.na początku tez byłes taki mądry ?
Na początku? Początku czego? Tego forum? Czy może wszelkich informacji o tematyce BMW z poza sieci włącznie?
Zawsze słucham ludzi którzy do mnie mówią. Potem sprawdzam czy mają racje.
Jeśli nie oczekujesz uzyskania odpowiedzi, to co tutaj robisz? Za rączkę Cie nikt nie będzie prowadził. Zaśmiecasz forum czymś co było wiele razy poruszane.
Edytowane przez Pinczer
bez komentarza
I słusznie, że 'bez komentarza' Bezczelnością byłyby Twoje dalsze pyskówki. Każdy tłumaczy się, że jest nowy. Etap szkoły podstawowej jednak większość nowych ma już za sobą, zatem jakie takie pojęcie o czytaniu mieć powinni, a napis 'zanim zapytasz, poszukaj' jest dość duży. Poza tym, dziwnym trafem, większość nowych, znika szybko po pojawieniu się, zostawiając po sobie bardachę, w której muszą poruszać się Ci, którzy na forum chcą posiedzieć dłużej.
