Sygnał dzwiękowy przerywanyE34-pomocy!
:shock:Posiadam świeżo nabyte auto e-34 1992r. z komputerem.W trakcie dłuższej trasy kilkakrotnie włączył mi się pod deską rozdzielczą krótki przerywany narastający sygnał .Zegary żadnej usterki mi nie pokazywały.W mojej okolicy nie ma żadnego serwisu no i mam problem-co robić dalej.Za każdą podpowiedz z góry DZIĘKI.
  • Członkowie klubu
Jak występuje to przed okrągłymi godzinami na zegarku w samochodzie to masz włączane takie przypominanie o zbliżającej się okrągłej godzinie. Sprawdź czy się świeci na zegarku ME i zrób tak żeby się nieświecił - wciśnij jeszcze raz. Jak to nie to, to niestety nie wiem. To taki bejerek jak nie masz RDS'u w radiu, że zbliżają się wiadomości w radio :)
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
Hi!
Jesli nie zegarek to... to moze limit predkosci... zwroc uwage czy nie pali Ci sie czerwone swiatelko przy tym przycisku komputera... :D
Eulem
E39 [E34/E36]
a tu gram: http://s1.metaldamage.pl/c.php?uid=227838
:cry: Niestety panowie,rds w radiu jest ale to nie on daje ten sygnał,limit prędkości też nie jest włączony. Ten sygnał brzmi jak alarm czasami trwa krócej innym razem dłużej.Po włączeniu się sygnału na dłużej to tak daje po uszach że nic -tylko wiać z samochodu.No i nie zawsze włącza się.Na przestrzeni ok 50km potrafi włączyć się kilka razy i w zależności od czasu trwania -pipta albo ciszej albo głośniej-co to może być.????ps.Dzięki za podpowiedzi.
Ja miałem to samo w swoim E34. Tyle że głos wydobywał się raczej z głośników. Było to związane z radiem i bynajmniej nie chodziło o News. Radio miałem BMW Reverse RDS. Teraz mam BMW Bavaria Bussines C i tego nie ma. Pykanie to było o wiele głośniejsze od tego z zegara na komputerze pokładowym. Myślę że to jakaś funkcja w radiu, ale jaka to nie mam pojęcia. A ha ten dźwięk pojawiał się tylko przy wcisnięciu jakiejś tam odpowiedniej kombinacji przycisków. Nigdy nie było to samoczynne.
Pozdrawiam, Michał
Dżwięk ten w tym przypadku wydobywa się gdzieś z pod zegarów deski rozdzielczej
To kompuuter. obok kolumny kierowniczej jest mały głośnik od komputera. Najlepiej wywal go, to przestanie pykać :)))))))))))))))
Pozdrawiam, Michał
Ja też mam problem z kompem - tylko, że troszkę inny (http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=672&sid=d4ee72f5bf9ffe83ad179414d1fcdd36)ale przed zdechnięciem niektórych funkcji w mojej betce też coś mi zapiszczało ze 3 razy - może podobna sytuacja. Ale te twoje dzwieki kojarzą mi się bardziej właśnie z radiem - teraz nie pamiętam ale kiedyś miałem takie radio które po wciśnięciu jednego(nie pamiętam którego) przycisko - zaczynało narastająco pikać, od cichego tonu, aż do bardzo głośnego. Sprawdź czy właśnie nie masz czegoś przestawionego w radiu!!!
POZDROWIONKA (koledzy przeczytajcie mój temat może coś pomożecie - "POMOCY - KOMPUTER POKŁADOWY)
  • Członkowie klubu
Może to faktycznie cos radiem. Ja tez pamiętam, że kiedys tak mialem ale to jeszcze w innym samochodzie. Zdaję się, że w jakimś Sony. Kto wie może też właśnie coś z komputerem w desce. Jest tam taki mały głośniczek pod kolumną kierownicy ale co on może sygnalizować to nie mam pojęcia. Podjedź do jakiegos ASO i kup instrukcję może tam coś będzie ciekawego. Napewno się przyda nie raz - serio można się ciekawch rzeczy dowiedzieć :)
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
"Jest tam taki mały głośniczek pod kolumną kierownicy ale co on może sygnalizować to nie mam pojęcia. "
Ten głośniczek emituje dwa sygnały. Gong od ostrzeżeń koputera (code, limit, itp...) i trzy pyknięcia o wyższej czestotliwości niż gong (15 sekund przed pełna godziną). Przynajmniej tak jest u mnie.
Pozdrawiam, Michał
  • Członkowie klubu
Dokładnie, przed pełną godziną . Przypomina w ten sposób, że będą wiadomości w radio i żeby je włączyć sobie. Nie jest w żaden sposób zsynchronizowane z radiem ot tak poprostu sobie pika przed pełną godziną. Warunkiem jest, żeby radio nadawało newsy o pełnej godzinie. Wyłącza się to wciskając przycisk ME w komputerze obok radia tak żeby nie świeciło się o już.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
Siemanko, ja też mam taki głośniczek, ale mi wogóle nie działa, przewody są podpięte, może się zjarał? Czy może być inna przyczyna, że wogóle nie działa.
http://img638.imageshack.us/img638/9205/panoramaaut.png
Jak ci nie działa to sie powinieneś cieszyć
Mi on nieźle gra na nerwach
Zmień klocki, nalej wody do spryskiwaczy, zamknij drzwi
I wszędzie włącza sie ten paskudny sygnał
Mam nadzieje że sie wkońcu spali a jak nie to ja to zrobie
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
  • Członkowie klubu
Mnie się kiedyś spalił... wymieniłem, bo go lubię :wink:
Oprócz tego co pisaliście wcześniej sygnalizuje jeszcze spadek temperatury zewnętrznej poniżej 3 stopni.
  • Członkowie klubu
Nie trzeba nic palić, wystarczy odłączyć wtyczkę z kablem od niego i po robocie ja kaomuś przeszkadza :)
Polecałbym bym poczytać instrukcję, może da się to poprostu wyłączyć :)
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
Dzięki wszystkim za podpowiedzi w tym temacie-cieszę się że nie jest to coś gorszego- awaria kompa lub coś itp.Tak swoją drogą czy ktoś orientuje się w którym miejscu jest umieszczony filtr przeciw pyłkowy od klimy?No i jak do niego dostać się?
  • Członkowie klubu
Ten filtr jest na srodku desku rodzielczej po tym dużym nadmuchem. Jak się do niego dostać, hmm to chyba trzeba od strony komory silnika, zdjąc ta kratkę co jest na ramionach wycieraczki i gdzieś tam dalej szukać głębiej.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
"Ten filtr jest na srodku desku rodzielczej po tym dużym nadmuchem. Jak się do niego dostać, hmm to chyba trzeba od strony komory silnika, zdjąc ta kratkę co jest na ramionach wycieraczki i gdzieś tam dalej szukać głębiej." ?????
U mnie filtr jest za konsolą środkową. Jest bardzo duży (większego nie widziałem). Jesli chcesz go wymienić, musisz
1. Zdjać schowek po stronie pasażera (dwa klipsiki z tyłu + paseczki przytrzymujące).
2. Zdjąć górną osłone nad schowkiem (ten plastik na którym jest lampka od schowka (3-4 śruby krzyzakowe)
3. Odkręcić boczną wykładzinę na tunelu (1 duża śruba krzyżakowa)
4. Teraz odkręć dysze nawiewu na nogi pasażera (2 śruby w okolicy pręta na którym opiera się schowek)
5. Zostało Ci jeszcze 5 śrób gwiaździstych do odkręcenia pokrywy filtra. Pokrywa jest właśnie pod tym boczkiem na tunelu, coś go juz odkręcił. Łatwo jazauważysz jest to czarna skrzyneczka w narożnikach ma śwspomniane śróby. Gdy odkręcisz tą pokrywę łapiesz za wystające "ucho" od filtra i wyciącasz go. Tylko ostrożniem bo strasznie się z niego kurzy :))).
Jest to robota na 15 minut. Jeśłi czegos nie załapałeś, to wal śmiało. :)))
Jeszcze jedno. Mario napisał, że się zdejmuje plastik pod szybą ? pierwsze słyszę, ale moze w nowszych piątkach tak się właśnie robi. Wiem że sa dwa rodzaje filtrów, jak również dwa rodzaje wentylacji w BMW E34. Samochody z klimą mają z reguły filtry większe niż te bez klimy, w autach z klima nawiew na nogi jest bardziej rozbudowany. Ja nie mam klimy, ale mam potężny mikrofiltr i duze nawiewy na nogi (taka wersja). W sklepie się dziwią, jak proszę o filtr, pytają się czy mam klimę, mówie że nie, i wciskają mi jakiś malutki filterek, który absolutnie nie pasuje do mojej piątki. Cena tego filtra to 100 zł. Trochę sporo, ale jaka świeżość w samochodzie, no i szyby nie parują...
Pozdrawiam, Michał
Dzięki za informację -byłem już za kratką podszybia i nic...natomiast nad schowkiem coś podobnego dojżałem ale po co miałem dalej grzebać gdyby okazało sie to bezsensowne-ale teraz mam już pewność że to tu więc zaraz do dzięła.....
  • Członkowie klubu
Kurcze jeszcze tego u siebie nie robiłem a widziałem zdjęcia na jakiejs stronie jak gościu gdzieś właśnie od strony silnika go wyciągał :shock: dlatego tak napisałem. chyba faktycznie mam racji w tym temacie :)
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
nie przejmój, się ja cos też wiem -no, ale też czasami się mylę
Zaraz zaraz. Nie rozbieraj niec nad schowkiem oprócz plastiku z oświetleniem. Filtr jest z boku schowka. Tuż za radiem i regulacją nawiewów. Za filtrem znajduje się tylko komputer sterujacy silnikiem. Życzę owocnego grzenbania. Nie nad schowkiem, tylko obok schowka.
Pozdrawiam, Michał
Witam!
Mam pytanko. U mnie w E-34 ktoś wymontował głośniczek. Jest pełny komp ale głośniczka brak. Załatwie go sobie ale nie moge znaleźć w schematach gdzie go podłączyć. Wisi mi pod kierownicą kilka wolnych wtyczek ale nie wiem która... Może ktoś jest w stanie sprawdzić...
Ile pinów i kolory przewodów.
Z góry dzięki. Sam sobie mie poradze...
Może ktoś jednak coś wie lub przy okazji popatrzy gdzie go podłączyć...
Z góry dziękuję
U mnie też ktoś wymontował. Również wisi kilka wolnych wtyczek. Na oko nie bardzo widać... Trzeba podpatrzeć u kogoś komu działa...
"Aerodynamika jest dla tych, którzy nie potrafią budować silników" - Enzo Ferrari
