problem z deska rozdzielcza
podczas jazdy zapalily mi sie wszystkie kontroli wskazowki przekrecily mi sie i zgaslo wszystko, nie dzala prdkosciomierz wskaznik temp. obrotomierz i licznik. O co chodzi? Pozdrawiam
moze ktoraj kosta od zegarow sie poluzowala.... ;)
Zrób test zegarów to bedziesz wiedział czy w ogóle prąd tam dochodzi...
Żyzce wszystkim takich przyjemności w życiu, jakie odczuwa sie siedząc za kierownicą BMW...
odpalilem po jakims czase samochod i dzialaja, dziwne.pzd
nowy problem z zegarami, podczas jazdy zapalaja sie kontrolki i pochili obtotomierz licznik i cala reszta przestaje dzalac, po chwili zapalaja sie i dzialaja i tak pare razy wiecie ocb?pzd
Zrób tak jak zaleca kolega zaba84. Odkręcasz dwie śróbki u góry licznika i gotowe, wystarczy by zajżeć czy wtyczki siedzą prawidłowo.
ok sprobuje dzieki. pzd
Z wtyczkami wszystko ok, nadal sie dzieje to samo. pzd
Kolego jak ci przestaną działać zegary to zrób zaraz test zegarów.Jeżeli pujdzie test to wtyczki masz ok.
Gdzieś na deszczu długo ci nie stało autko czasami?
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
od wczoraj mam podobny problem z zegarami, o którym pisał Kolega duhasz. Mianowicie podczas jazdy wyłączają się zegary (gaśnie wszystko poza podświetlaniem), a po ok. 1s wskazówki idą do normalnego poziomu, zapalają się kontrolki i wyświetlacz. Wyłączanie się zegarów nie ma żadnego wpływu na pracę silnika. Zauważyłem, że dzieje się tak podczas kilku pierwszych km, a gdzieś po 10km jak silnik jest już dobrze rozgrzany problem ustaje. Dodam, że buma stała trochę na deszczu, ale w nocy w suchym garażu.
Wczoraj robiłem test zegarów - OK, sprawdzałem wtyczki zegarów - OK, bezpieczniki - OK. Zauważyłem jednak nieprawidłowość podczas sprawdzania bezpieczników, gdy wyjąłem nr 31 i wkładałem go z powrotem wystąpiło delikatne iskrzenie :shock: Z tego, co wynika z rozpiski i jak ktoś napisał, nr 31 odpowiada za (Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy /Zegar / Moduł sterowania nadwozia). Być może to zwarcie powoduje chwilowe wyłączanie zegarów.
Moje pytania do Was:
Co i gdzie/w którym miejscu może robić zwarcie, które występuje na bezpieczniku nr 31? Gdzie są umieszczone czujniki od zegarów, które mogły ulec zamoczeniu lub innemu uszkodzeniu?
Kolego duhasz, czy znalazłeś u siebie przyczynę wyłączania się zegarów?
Dzięki za wszelką pomoc!
Pozdrawiam!!!
Michał
...Może się nie znam, ale powinno być inaczej...
Witam ponownie,
pisałem w tym temacie powyżej, ale nikt nie był w stanie mi pomóc.
Dalej mam to samo, a teraz nawet częściej. Nie ma znaczenia czy stoję na światłach, czy jadę po (w miarę) normalnej drodze, czy po dziurach. Zegary zachowują się tak samo - głupieją :mad2: Zauważyłem, że podczas jazdy dwa razy wyzerował się dzienny przebieg km. Czasami, gdy przekręcam kluczyk na 2 zegary leżą, by po paru sek. usłyszeć dźwięk taki jak wydaje głośniczek, kiedy temperatura powietrza spada do 3*C. Potem znów idą do "pionu". Z moich obserwacji... gdy zegary przestają działać, mam kontrolki kierunków, świateł drogowych (może jeszcze inne), a wyświetlacz w zegarko-termometrze świeci dużo jaśniej.
Podmieniłem sterownik DME, bo chyba on częściowo odpowiada za wskazania zegarów i nic. Test - OK, wtyczki - OK, bezpieczniki - OK, akumulator i prąd - OK, DME - OK. Nie wiem co z Grundmodule, i czy on w jakimś stopniu też odpowiada za zegary?
Moje pytania: oczywiście... czy ktoś miał taki problem i jakie było rozwiązanie? Czy winne mogą być same zegary czy coś innego? Z jakiego modułu wychodzą kable do zegarów i termometra?
Dzięki!
Pozdrawiam!!!
Michał
jest uszkodzona elektronika w zegarach, albo naprawa albo wymiana. innej rady nie ma.
Dzięki flash!!! Widzę, że zajmujesz się zegarami i rozumiem, że miałeś do czynienia z takimi przypadkami? Mam nadzieję, że jest to pewniak bo nie chce mi się dalej grzebać w elektryce i np. wykręcać schowek i szukać, czy wymieniać jakieś inne układy. Już i tak włożyłem w ten samochód tyle pieniędzy, że ręce opadają :duh: Dziwne jest to, że w praktycznie tym samym czasie przytrafia się to kilku użytkownikom :shock: ... wina pogody, czy to fatum :?
flash czy szukając nowych zegarów mam się kierować rocznikiem modelu z jakiego pochodzą - ma to jakieś znaczenie, czy po prostu jak trafię? A ha... powiedz, co mogło być przyczyną padnięcia elektroniki, by na przyszłość uniknąć takiego dramatu?
Pozdrawiam!!!
Michał
interesuje cie tylko to ile cylindrow i diesel czy benzyna.
pytanie jeszcze czy masz pelen obc?
p.s. moj znajomy szukal zegarow i dopiero 4 zakupione byly ok ,wiec tu musisz sie jakos umowic ze sprzedajacym.
Jeszcze raz wielkie dzięki! Będę miał lekki problem, bo mam zegary do 260 km/h - a tych jest mało. Oczywiście 4 cylindry, benzyna. Pełnego OBC nie mam i nawet trudno go nazwać OBC - tylko termometr i zegarek.
Jeśli problem leży po stronie zegarów i uda się go rowiązać, to napiszę dla potomnych, mających takie same objawy jak u mnie - niech wiedzą "co w zegarach piszczy' :norty:
Pozdrawiam!!!
Michał
1.8 i zegary do 260? A może ktoś wcześniej wymieniał ?
Z tego co wiem, to IS'y miały zegary do 260 km/h. Nawet sprawdzałem na ETK. A poniżej jest link, gdzie koledzy też się nad tym zastanawiali
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=564022&highlight=#564022
Pozdrawiam!!!
Michał
jesli nie latasz z taka predkoscia to nie musisz takich szukac, inne tez beda dzialac. wazne tylko paliwo i ilosc cylindrow.
To prawda flash Większość zegarów, jaka jest dostępna np. na allegro jest do 250. Nie mam modyfikacji silnikowych i daleko mi do zamknięcia blatu. Faktem jest, że 260 lepiej wygląda :lol: Będę szukał po wersji silnikowej i paliwie
Pozdrawiam!!!
Michał
do 240 niewidzialo mi się nigdy do 250 :nienie:
M-Technic, powiedz mi co robi ta kreska pod wartością 240 km/h w liczniku z linka?
http://moto.allegro.pl/item447878621_super_licznik_do_bmw_e36_polecam_tanio.html
A tu zobacz zegary 1B (trzeci wiersz od góry)
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/318is-M42/ECE/L/M/1993/09/mg-62/ill-62_0292/#9
Pozdrawiam!!!
Michał
mój błąd :duh: nie myślałem o tej kresce :mad2: no i mnie zagioles :oops: :oops:
Sprobuje wymienic ten bezpiecznik nr 31 zobaczymy czy cos to da, a jak nie to bedzie trzeba kombinowac z zegarami;/dzieki koledzy pzd
PisioR
To że lekko Ci tam zaiskrzy przy wkładaniu bezpiecznika nie musi oznaczać że coś jest nie tak-jeśli on jest od komputera i tp. Nawet jak odłączysz akumulator i podłączasz to też iskierka przeskakuje-komputer coś tam na podtrzymanie pobiera cały czas.
A co do samych zegarów to mi się w trasie od kiedy auto mam (niecały rok) z kilka-może kilkanaście razy stało tak że wskazówka od prędkościomierza albo obie położyły się na 0 (zazwyczaj przy ostrych redukcjach z 5 na 3) i wstawały po jakimś tam czasie (kilka minut, sekund). Ostatnio nic się nie dzieje także nie szukam dziury w całym i mam nadzieje że już tego nie zobaczę.
