zagrzał się na trasie, co to może być?
karolr
dziś jadąc do pracy wskazówka od temperatury poszła do pierwszej kreski tzn. do pierwszej za połową, zjechałem w zatoczkę i wskazówka po 5 sekundach wróciła do normalnej pozycji i później już było ok, co to może być? płyn w chłodnicy jest, visco nowe..
sprawdz czy z chlodnicy nie leci lub z obudowy termostatu (szczegolnie po nagrzaniu). Mozliwe ze sie gdzies zapowietrzyl i dostal temp od tego wlasnie.
BMW - Be My Wife.
Soft na zamówienie, porady informatyczne (i wszelakie również) - PW :) Dla forumowiczy proste porady free - na rozbudowane rozwiązania ceny bardzo specjalne :)
żadna zapowietrzona czy tym bardziej głowica. Objawy typowo pasują do uszkodzonego wirnika pompy wody i od tego bym zaczął. Tym bardziej że na postoju temperatura opadała. Prawdopodobnie ukręcony masz wirnik pompy wody.
Popieram kolegę. Miałem tego typu problem.
peace & love
zacznij od sprawdzenia/wymiany termostatu i jego obudowy.zobacz czy nie masz jakiegos wycieku.odpowietrz układ i zalej swiezym plynem.jesli to nie pomoze to mogla pasc pompa wody.u mnie ostatnio grzala sie bo pekł mi od srodka jeden z plastikowych ,wkrecanych odpowietrznikow.
Przyjemność nie jest prostą linią
mało płynu i zapowietrzony układ. Moderatorzy, temat do zamknięcia.
ja dalej stawiam ze to głowica pojezdzisz troche i zacznie znowu gotować
Był zapowietrzony ale dalej to samo :mad2: , mam nadzieję, że sie mylisz i że to pompa wody albo termostat..
W zegarach - w ukrytych testach - można wyświetlić dokładną temperature płynu chłodzącego.
Wskazówka stoi w pionie w bardzo dużym zakresie.
Gdy uruchomisz test, temperatura pracy powinna się zawierać w zakresie 80~85 do 90~92 podczas jazdy i 90-95 podczas postoju (choć tu najlepiej gdyby nie przekraczała 92 - ale to już "dokładność" termostatu)
Obserwuj sytuacje, na postoju temperatura moze rosnąć do np 94-95stopni a następnie spadać do 90-93 to normalna praca termostatu.
Powinna też startować wiskoza i przy włączonej klimie obowiązkowo pracować powinien wentylator skraplacza.
Jeżeli wszystko jest tak j.w a nagle temperatura zaczyna rosnąc i dochodzi do 100-105 stopni, to oznaka zacinającego sie termostatu.
Natomiast objawy padniętej pompy to rosnąca temperatura przy przegazówkach.
Gdy pompa jest sprawna, a termostat otwarty po dodaniu gazu temperatura powinna spaść
Pozdrawiam!
Tomek
Jeszcze jedna sprawa. Odpal silnik i odkęć korek zb. wyrównawczego by sprawdzić czy jest przelew zwiększający się wraz z obrotami silnika. Jeśli nie obstawiam pompę (zakładając, że jest otwarty termostat). Niewiele z tym roboty by wyjąć pompę i termostat.
peace & love
