plyn chlodniczy, obudowa termostatu, VISCO
Tak przed montażem wisko powinno być pozostawione w pozycji poniowej przez jakiś czas.
czy to rzeczywiście ma jakieś znaczenie ? kurde była instrukcja przy tym wiscu jak kupowałem , ale oczywiście z miejsca na śmietnik bez czytania powędrowała po otwarciu pudełka :) założyłem, rozgrzałem sprzęt i wisco nie sprzęga, może jak postał tydzień w garażu w pionie to sie już "naprawiło" ?
  • Odpowiedzi 52
Żeby zadziałało visco to trzeba nie tylko rozgrzać silnik ale solidnie rozgrzać silnik.
W chłodny dzień może nie być z tym tak łatwo.
Pomaga włączenie klimy na postoju.
nie mowiac juz o visco made in china to jakie proponujecie, dobre cenowo i oczywiscie materialowo?????
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
ja zakupiłem firmy BEHR HELLA za 195 PLN , założyłem, ale nie wiem czy działa poprawnie bo wskaźnik temperatury mi nie działa :) zastanawiająca jest inna rzecz, jak odkręciłem stare Visco to było one pokryte na czołowej powierzchni około 1-2 mm warstwą brudu, czy to możliwe żeby taka izolacja "uśpiła" działanie Visco ?
u mechanika stoi takie samo bmw jak moje. podjade dzisiaj do niego i przeloze wiatrak z visco i zobacze jak to bedzie wygladac. powiedzial mi ze za wiatrak z wisco zyczy sobie 150zl. czy to warto tak kombinowac??????
A jaką masz pewnośc że to visco od mechanika będzie poprawnie i długo działało ? Mechanikowi zapłacisz 150zł a Pinczer napisał że za behr-a dał 200zł żadna kalkulacja moim zdaniem.Jeśli wiatrak masz sprawny tzn; nie bije i nie ma wyłamanych łopatek kup nowe skręc z wiatrakiem i będziesz spał spokojnie.
i tak zrobilem MarekM-535i. zamowilem u mechanika nowe za 240zl. jutro podjade to mi wymienia. mam nadzieje ze to visco jest przyczyna tego problemu i ze juz jutro bede mogl sobie polatac moja beemka :D
brak zdolnośći manualnych ? to naprawde nic trudnego, łatwy dostęp , typowe rozmiary kluczy, sama radość :)
nawet jeśli jego czas jest droższy od czasu mechanika, Wolfstein, tym bardziej, że zajmie mu to dłużej niż fachowcowi, a kluczy pod ręką za dużo i warunków nie ma?
PawełH
tez twierdze ze nie ma jak to samemu zrobic a zaoszczedzone pieniadze np wlac do auta. zdolnosci manualne sa ale ostatnio bylo ich za duzo i przez to caly ten syf :cry2: . WOLFENSTEIN przeczytaj caly post to zobaczysz o co chodzi. jade wlasnie po samochod, mam nadzieje ze bedzie wszystko na cacyy :D
zalozyli mi visco firmy SACHS. co o nim sadzicie???? jak narazie wszystko chodzi ok :cool2:
odkopalem stary temat zeby nie zakladac nowego postu. jak dotad wszystko jest ok ale jest jedno ale.....
caly problem sie zaczol od ciekniecia spod obudowy termostatu, obudowa wymieniona, przy okazji visco a dzis zauwazylem ze zbiera sie lekko woda w tym miejscu:
http://img80.imageshack.us/img80/6145/wodalu9.th.jpghttp://img80.imageshack.us/images/thpix.gif
kolo rolki zbiera sie woda, tzn kilka kropel ktore po odpaleniu silnika sa rozbryzgiwane przez paski na m in obudowe fitra powietzra i wszytsko w poblizu.
skad moze sie zbierac ta woda tam????
na dnaich zrobie nowa fotke i dokladnie pokaze o co mi chodzi
pozdr
panowie znow cieknie spod obudowy termostatu :duh: :mad2:
co zrobic, obudowa wymieniona
jesli ci to pomoze to ja wymienialem termostat w debrznie u pana midra (zrobili dobrze nic nie cieknie ) moze oni ci podpowiedzą jak to zrobić
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
przemo23 zrobilem to sam- cieklo, pojechalem tam gdzie piszesz, zrobili- dalej cieknie :mad2:
silikon temperaturowy tez jest dany i nic nie pomaga, nawet specjalnie wymienili oring (uszczelke) na termostacie i dalej cieknie z pod tej obudowy i dalej ubywa plynu, co z tym zrobic??
Jaką obudowę kupiłeś? Jeśli firmy "krzak" to nie dziwiłbym się, że po wymianie cieknie. Ja też niedawno przeprowadzałem tą operację. Wszystkie części (obudowa, śrubki obudowy, uszczelka) kupiłem w ASO (pewnie za podobne pieniądze co "krzaki" z Allegro) i jest idealnie.
Jeśli chodzi o wiska BEHR ostatnio przerabiałem 2 nowe sztuki z Inter Carsu. Obie były walnięte i nie działały jak trzeba...
qba_m
nie wiem jakiej firmy jest obudowa. zamowil mi ja mechanik i taka zalozylem. czy firma przy wyrobie tego typu moze miec takie znaczenie??????
  • 5 miesięcy temu...
witam,
wymieniałem ostatnio obudowę termostatu (moja była pęknięta) i czujnik poziomu płynu, do tego wymieniłem elektrozawory od ogrzewania na model z dodatkową pompką (teraz jeszcze szukam jak podać tam zasilanie przewód był przygotowany)
ale chciałbym zapytać tutaj o visco bo jeszcze nie widziałem aby moje zwiększyo prędkość wentylatora, po zalaniu układu płynem podaniem z zewnątrz napięcia na pompkę od ogrzewania przy elektrozaworach układ odpowietrzył się super ale ... temperatura na wskaźniku doszła do pionu po ok 30 min na następną linię podziałki (między pionem a czerwonym polem) ale visco nie zwiększyło predkości wentylatora (tutaj już dałem spokój wyjechałem na trase aby ochłodzić układ)
czy to są objawy uszkodzonego visco?
w którym momencie (patrząc na wskaźnik od temperatury) visco powinno zwiekszyć prędkość wentylatora?
u mnie na walnietej chlodnicy wisko zalaczalo sie dopiero na pierwszej kresce poza pionem czyli przedostatnia kteska na podzialce.
Dzisiaj zmienilem chlodnice na nowa i nie da rady aby zagrzala sie wiecej beemka niz pion.
chłodnice mam nowiutką (wymieniona przez poprzedniego właściciela stara gratis była w bagazniku) żeby temperatura przesła za pion samochód pracował z ok 45 min (jak juz wskazówka była na pionie)
moze ktosjeszcze napisac jak to u niego wyglada?
