530d webasto - podsumowanie.
W Webasto jest dysza wirująca i to ona wydaje taki dźwięk. Do pieca służą dwie pompy: 1 - zasilanie paliwowe, 2 - wspomagająca obieg wody. Skoro u Ciebie piec nie odpala, tylko huczy, stawiam na pompę paliwową lub świecę żarową. Podłącz się Kolego do kompa i zobaczysz jaki tam masz błąd.
  • Odpowiedzi 496
  • Wyświetleń 140,6 tys.
Panowie - nie działa mi webasto -Z/C na kompie swieci zwarcie + na pompie wody wspomagającej ( gdzie ona jest w e39 ? ) 530d,
sprawdziłem w nadkolu - wszystko ok wtyczki przewody webasto jest - w oryginale auto mialo pilota ale ja go nie mam , pozatym mam pelny BC i tam mam wszystko odblokowane i grzanie i przewietrzanie. webasto nie dogrzewa silnika - prawdopodobnie wylączyło się od tej niesprawnej pompki . i pytanie gdzie ona jest bo juz trace cierpliwość .
prosze o pomoc
Tomek
Kilka dni temu tez podłączałem się pod komputer i wyskoczył mi ten sam błąd. Dzisiaj byłem u jednego magika i faktycznie okazało się że pompka nie nie działa. Szczotki były do wymiany. Teraz słychać ją jak się załącza na kilkadziesiąt sec. po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 .
Jutro jadę na komputer i zobaczymy czy to coś pomogło. I czy wykasowanie błędu coś da.
edit:
A jeśli chodzi o to, gdzie pompka ta się znajduje, to jest ona pod filtrem paliwa przy lewym nadkolu
No i po podłączeniu komputera pokazuje mi nowy błąd
" 50 Przekaźnik podgrzewacza
Zwarcie do masy "
Edytowane przez madbit2
gdzie można kupić pompę cyrkulacyjną do webasta Termo Z/C BMW. ?
Tomek
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
jak mozna sprawdzić, czy ma się w aucie Thermo Z/C czy tą drugą wersję?
Slyszalem o jakiejs naklejce pod maską, ale nie znalazłem jej. Gdzie powinna być? A jesli sprawdza się inaczej niż tą naklejką, to jak?
dzieki bardzo
Jeśli nikt nic nie gmerał to tabliczka znamionowa od Webasto powinna być nabita na nadkolu lewym (od kierowcy) przy krawędzi maski - mniej więcej w połowie jej długości.
Pzdr.
Pzdr.
no to u mnie widać ktoś coś gmerał, bo nie ma tej naklejki :( mam tylko naklejkę znamionową samochodu (z VINem)
czy jest jakis inny sposob sprawdzenia rodzaju webasto, np. poprzez realoem?
Zadzwoń do ASO, podaj VIN, oni Ci powinni udzielić takiej informacji.
eh ASO niestety nie jest zbyt kompetentnym źródłem informacji... Dzwonilem do nich żeby zapytać o możliwość uruchomienia dogrzewania kabiny w moim samochodzie. Powiedzieli, że nie ma takiego zestawu doposażeniowego i w zwiazku z tym się nie da, a jesli chce miec webasto na kabinę to musze sie zwrocic do jakiejs wyspecjalizowanej firmy, ktora mi to zainstaluje.
Tymczasem w DIS uaktywniłem dogrzewanie kabiny w 5 minut (ASO zapewniało, że nie da sie tego zrobić).
Moje pytanie o sprawdzenie rodzaju webasto bierze sie stąd, że co prawda w menu już mam tą opcję i mogę ją włączyć, ale nie dziala :) Przewietrzanie postojowe dziala, a dogrzewanie nie chce. Dlatego zastanawiam się, czy mam zły rodzaj urządzenia, czy moze akumulator jest za slaby, czy jeszcze cos innego.
Co innego coś zaprogramować, a co innego dowiedzieć się o konfigurację (wyposażenie) samochodu. Widzę, ze masz 2003 rok, więc raczej będzie u Ciebie Thermo Z/C.
byloby świetnie gdybyś miał rację - oznaczałoby to że prawdopodobnie mam niedoładowany akumulator :)
dzieki
witam - nadal nie mogę uruchomić webasto thermo z/c - diesel w bmw e39 2001 . wyswietla błąd zwarcie do masy pompy cyrkulacyjnej. Próbowałem podać 12 V na pin 1 wtyczki .nie zadziałało Moje pytanie czy może blokować załączenie temp zewnętrzna w tym przypadku bylo ok 16 C w garażu. czy dac sobie spokój i wymienić pompke koszt 250 zł :? . Czy da sie to zrobić bez spuszczania płynu z silnika? . test z bezpiecznikiem 47 tez bez rezultatu. i kolejne pytanie czy w tym modelu z 2001 webasto jest analogowe czy nowsze elektroniczne - i jeszcze jedno gdzie szukać czy webasto ma możliwość sterowania pilotem ?
tomek
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Z tego co wiem, to webasto dostaje pozwolenie na start przy temp zew. poniżej 7 st.C. Do wymiany pompy obiegowej nie musisz spuszczać płynu, wystarczy zacisnąć przewody wodne przy samej pompce. Czy masz moduł zdalnego sterowania możesz sprawdzić w opcjach wyposażenia Twojego samochodu. Jeśli nie masz etykiety z konfiguracją w książce serwisowej, to po VIN-ie można to ustalić w ASO.
tak w opcjach wyposażenia mojego auta wg VIN jest komputer pokładowy V z pilotem S555A czy to ozn własnie pilota do webasto? . kupiłem auto bez pilota.
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Ale misz masz w temacie.... nic sie nie dowiedziałem... same spekulacje....
Wiem tylko tyle że da sie zaprogramować dogrzewanie silnika tak aby przestawić go na dogrzewanie wnętrza, bo tak zrobił mi kolega. Niestety teraz nie dziala mi ( tak mi sie wydaje) dogrzewanie silnika. Wcześniej tak jak ktoś napisal przy otwarciu drzwi juz bylo slychac że cos pracuje w nadkolu i nie wazne czy silnik zimny czy ciepły. teraz cisza dopuki nie ustawie ogrzewania wnetrza na monitorze.
Było quattro jest tył - i jak tu przeżyć zime? :)
Moja pasja nr 1 BMW http://robertokrak.fotosik.pl/albumy/564123.html
Moja pasja nr 2 Projekty wnętrz www.meritumstudio.pl
Teraz Ci się dogrzewanie silnika nie włączy, bo jest za ciepło. Webasto odpala się automatycznie poniżej 7 lub 6 st C, a na zewnątrz mamy powyżej 10.
Nie prawda. Webasto włącza sie poniżej 15 st. Wiem bo mam i testowałem. Dogrzewanie silnika chodziło zawsze niezależnie od temperatury zewnetrznej przez jakąś minute.
Dokładnie - Webasto załącza się od temperatury 15-16 stopni (nie pamiętam już dokładnej wartości). W każdym razie ostatnio we Wrocławiu temperatury na dworze oscylują w okolicy 13 - 14 stopni i przy uruchamianiu zimnego silnika (kiedy wychodzę np po pracy) Webasto pracuje (specyficzny zapach spalin bezkatalizatorowych z Webasto).
Pzdr.
U mnie nie wcześniej niż poniżej 7 st. i tak mi mówił mechanik, który wcześniej kilka latek przepracował w ASO. Zależy to też od temp. cieczy chłodzącej.
Witam wszystkich.
Mam e39 z 2000r, zamontowane webasto termotop Z/C.
Przy każdym otwarciu drzwi załącza mi się webasto ale nie grzeje- z rury wydechowej pod progiem leci tylko chłodne powietrze.Według mnie jest coś uszkodzone. To włączanie rozładowuje mi akumulator. Nie mam pilota ani dużej nawigacji. Może mam ustwione przewietrzanie pojazdu ale z tego co dowiedziałem sie w serwisie nie mam takiej funkcji. :
Proszę o pomoc. :mad2:
Witam wszystkich.
Jeśli masz Webasto Termotop Z/C (tak jak u mnie) to ta wersja ma funkcję przewietrzania kabiny - nie ma tylko funkcji PODGRZEWANIA kabiny. Może masz ustawione czasy przewietrzania. Najlepiej odpiąc klemy od aku żeby wyzerowac te czasy. Jak do tej pory - nie słyszałem o Webasto, które załącza się po otwarciu drzwi. Może masz na myśli wiatraczek od klimy, który to włącza się właśnie po otwarciu drzwi - a dokładniej - po odryglowaniu zamka.
Co do rury, z której leci zimne powietrze - dziwna sytuacja szczerze mówiąc. Może piec Ci nie działa stąd brak ciepłoty spalin z wydechu Webasto.
Pzdr.
Nie jest to wiatraczek od klimy, załącza się napewno webasto w lewym progu słychać wyraźnie dźwięk jak by startował odrzutowiec.Nie tylko włącza się przy otwierani z pilota otwieram tylną klapę albo zamykam tylne drzwi.Funkcja przewietrzania kabiny chyba nie ma na to wpływu bo miałem rozładowany akumulator przez to częste włączanie się webasta. Akumulator sprawny sprawdziłem testerem.
A propo tej funkcji przewietrzanie -jak się ją steruje? mam tylko przycisk BC w manetce przełączania świateł i chyba mały wyświetlacz na zegarach.
Możesz mi opisać jak działa to prawidlowo w Twoim samochodzie?
Ja mam MIDa z 2 wierszami na wyświetlaczu (system Professional CD). Tam w menu BC jest możliwość ustawienia 2 czasów uruchomienia funkcji przewietrzania kabiny ( w faszystowskiej wersji językowej: ZEIT 1 oraz ZEIT 2). Programujesz to np rano - kiedy masz jechać autem do pracy oraz np popołudniu kiedy masz autem z pracy wrócić. I to cała teoria na ten temat. Nie znalazłem natomiast możliwości wyłączenia tych czasów z klawisza - ponoć resetuje się to przed odłączenie aku (dość prymitywna metoda).
Swoją droga - jak ktoś wie jak z przycisków MID wyłączyć zaprogramowane czasy przewietrzania kabiny to będę wdzięczny za podpowiedź.
Pzdr.
Wracając do Webasto chyba będę musiał je wyjąć i sprawdzić, bo inaczej będę musiał kupować co miesiąc akumulator.
Dziwna sprawa z tym samoczynnym włączaniem. Rozumiem teraz, że przy niskich temperatyrach prubuje się wączyć choć trwa to około 20sekund, ale latem przy tem.25C też się załączało. Pompka paliwa sprawna sam sprawdzałem na sztywno i pompuje paliwo.
Może jest uszkodzony sterownik albo palnik w tym ogrzewaniu że prubuje za każdym dotknięciem samochodu opalić?
Teraz nie zobaczę zbyt wiele bo wyświetlanie niektórych grafik mam poblokowane w pracy więc nie wyświetlają mi się załączniki graficzne do tego posta o Webasto, który umieściłeś w powyższej wiadomości... w domu popołudniu looknę o co kamman.
Pzdr.
