Przeskok łańcucha? problem e36 IS
Jeśli to dobry mechanik to będzie chodziła jak dawniej! :cool2:
Jeśli jakiś paprak to będzie bieda.
Uszczelniacze oczywiście wymień.
Ale co myslicie o zamiennikach? sa tak samo dobre? niektórzy gadaja ze to juz nie oryginal, ale moim zdaniem to dobrej jakosci zamienniki, takie mial włozyc i takie włozy. A jesli chodzi o mechanika to podobno dobry, w wiekszosci BMW robi i ludzie u niego robia, jak by paprał to raczej nie mial by klijetów. Jestem dobrej mysli, pozdrawiam
Dobry mechanik spokojnie sobie poradzi. Uszczelniacze zaworów warto wymienić. Taka jak ci pisałem na gg. kumplowi pogieło 8 zaworów wydechowych i tylko te wymienia. Sytuacja z jego autem miała miejsce w tą sobote wieczorem. Dziś prawdopodobnie będzie auto już gotowe. Dodtkowo splanował głowicę bo było widać że puszczało na uszczelce. Za zaworki dali 30 zł za sztukę.
Było już parę przypadków z is-ami na tym forum że zamiast 4 wskoczyła 2 i skutkiem były pogięte zawory.
P.S. Ostatnio zrobiłem u siebie to samo zamiast 4 wrzuciłem 2 ale obyło się bez żadnych uszkodzeń
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
wiec czego to jest wina? skrzyni?
luz na drążku,
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/j/p/227.png
najczęściej trzeba wymienić el. nr 7 bodajże i kilka tulejek 2 i 10....
o ile dobrze pamietam jest na forum fotorlacja jak to zrobić... poszukaj..
jeśli nie to to poduszki pod skrzynią albo i silnikiem.
ale obstawiam pierwsze..
co do tej magicznej redukcji....
zazwyczja idzie napinacz łańcucha....o dziwo u Ciebie nie .. ale ..ja bym go wymienił....aha.. masz zdrowy rozrząd skoro łańcuch ci nie przeskoczył...dobrze świadczy to o silniku. jak zrobisz góre na tip top to bedziesz jeździł i jeździł...
uszczelniacze też wymieniaj.
Mam takie pytanko do mechaników :-)
Czy w skrzyni biegów nie powinno być jakieś ustrojstwo blokujące możliwość takiej redukcji? Nie mam na myśli wrzucania biegów na siłę, bo tak można wszystko rozwalić ;-).
Odebralem samochod od mechanika, moim zdaniem jest dobrze, chociaz nie moge jeszcze go sprawdzic na wysokich obrotach, jezdze tak do 3-4tys az do wymiany oleju, za jakies 200km max. Chodzi jak dawniej a moze nawet troche lepiej ;) ogolnie rzecz biorac jestem jak narazie zadowolony. Ps kosztowalo mnie to 900zl pozdrawiam
