moje boje z odciną po raz n-ty...
Jak niektórzy z Was wiedzą, mam dość denerwujące problemy z odcięciem paliwa. Mianowicie dzieje się tak:
Odcina jest przy 4000obr/min. Kiedy silnik jest zimny można przeciągnąć auto do 4100obr/min i nie ma siły, żeby poszło dalej. Kiedy silnik jest już rozgrzany to można na niskich biegach (2ka, 3ka) przeciągnąć, czasem nawet lekko ponad 6000obr/min, ale w straszliwych męczarniach, silnik tak jakby się dusił/dławił, to w sumie są takie zrywy (dusi, prycha, a potem przez jakieś 200-300obr. ciągnie jak szalony i potem znowu to samo...). Na postoju kiedy wdepnę gaz do końca, to siłą rozpędu leci ponad 4000, ale od razu potem go zmula i wraca do 3400-3500obr/min.
Teraz może uprzedzając niektóre spostrzeżenia:
-pompa paliwa jest ok, teraz mam nawet pompę od mocniejszego silnika,
-świece były wymieniane, na obydwu kompletach to samo się działo,
-kable WN są ok,
-reduktor ciśnienia paliwa wymieniony (mam stary na zbyciu :wink: )
-wczoraj byłem w ASO na diagnostyce kompa i nie wykazała żadnych błędów,
-wszystkie filtry są wymieniane, płyny też,
-rozrząd jest chyba ok (sam go nie widziałem) ale w serwisie Boscha przejrzeli go dokładnie i stwierdzili tylko, że ma jeden wżer, ale nie ma on na nic wpływu,
-wydech był wyminiany zaraz po zakupie, katalizator jest ok,
-jakość paliwa nie ma wpływu bo próbowałem na 95, 98 i tych wszystkich wipałerach.
-silnik odrobinę bierze olej, ale wątpię żeby to miało wpływ na obroty, przynajmniej nie w takim stopniu jak to się dzieje u mnie.
-dzieje się tak cały czas, ani razu nie udało mi się wkręcić silnika czysto i równo na obroty wyższe niż 4000.
Pomóżcie, bo każda sugestia jest w tym momencie cenna. Silnik 1,8 ma kilka koników mniej niż silnik od Mki :mrgreen: więc możecie sobie wyobrazić co się dzieje jak nagle mu się zamarzy być silnikiem w wersji amerykańskiej... Zwłaszcza kiedy mamy jakiegoś TIRa do wyprzedzenia.
Pozdrówki
Nie znam tego silnika. Ale w innych maszynkach
tego typu objawy mogą być spowodowane niewłaściwym działaniem czujnika obrotów wału korbowego lub wałka rozrządu (jeżeli jest).
Doświadczenie z silników OPLA R6
tego nie sprawdzałem, jak poznać taki czujnik??
na 1000 % to wina rozrzadu walek masz juz tak wytarty ze wyzej go nie dokrecisz - przeciez to normalne w M40....nawet chyba na forum o tym bylo.
Teraz pora na AMG :D
W serwisie Boscha sprawdzali wałek, ale sprawdzę go tym razem sam (nie wiem jak to zrobię z moją magiczną wiedzą :wink: ). Jak to wałek to po pierwsze zabiję faceta w Boschu, a potem pojadę do Słupska z dużym piffkiem :) .
aaa, zapomniałbym, gdyby wałek był tak wytarty że nie dałoby się go wyżej wkręcić, to obroty zatrzymałyby się na jakimś określonym poziomie, a u mnie czasem puszcza wyżej (ale dusi mocno). Ale sprawdzę to jeszcze raz.
U kolegi dzwigienki były wytartę,wałek był dobry,jemu dusił się od 5200-5300,efekt był taki jakby odcinało paliwo ale nie do końca.
No to w przyszłym tygodniu znowu mały przegląd się szykuje...
Dzięki za sugestie, jak Wam jeszcze coś się przypomni to walcie, za trafną sugestię stawiam duże piffko 8)
Wtedy u kolegi jedna dzwigienka,na zaworze ssącym była bardzo mocno wytarta i nie otwierał się dobrze zawór,wymienił wszystkie i autko śmiga.
:idea: a moze przeplywomiez :idea: nic nie widzialem na temat przeplywomierza ani w Twoich postach ani innych uzytkownikow ,moze sie przycina i sie klapka dalej nie otwiera :?:
BMW nie dla idiotów :naughty: :diabel_smiech: , LPG :naughty:
Wszystkiego nie idzie spamiętać i spisać na raz, niestety taka to awaria - Enigma. Przepływka jest ok, działa jak ta lala. Niestety pudło ;)
siemka,
Ostatnio do warsztatu przyjechal koles siena...wiem ze wloskie i francuskie do ...py,ale mial podobna jazde.
Pod kompem wsio ok, zadnych bledow, paliwo i reszta cacy.osprzet ideal a auto sie nie wkreca.
Okazalo sie ze jakis czas temu byl gdzies gdzie dlubali mu przy wydechu i jedna z rur kolektora byla zapchana jakas szmata....
brzmi smiesznie,ale po jej wyjeciu, autko zaczelo smigac jak nowe.Stad i moje pytani czy nikt nie dlubal przy wydechu?
Bo jesli tak to sprawdz,moze byliscie w tym samym warsztacie.
kamil
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
siemka,
kamil
Było takie podejrzenie, że brakująca szpilka przy kolektorze, lekko wydmuchana uszczelka i pęknięty kolektor mogą to powodować, ale okazało się, że kolektor jest ok (był zdjęty) - nic w środku nie siedziało.
PS. Dzięki wszystkim za sugestie, jeśli jeszcze coś przyjdzie Wam do głowy to zapraszam, wszystkie pomysły są bardzo mile widziane, a dla tego kto trafi w usterkę duuuuże piwo :).
ale ja mowilem o wydechu....
A to już pisałem, że wydech był robiony zaraz po zakupie, a przy okazji zabawy z kolektorem sprawdzony znowu cały... :wink:
wiesz co
a nie lepiej sie ktoregos dnia spiknac i moze cos wykombinujemy...
Jeśli Ci pasuje to skrobnij na priv kiedy masz czas i się umówimy :)
czesc
Sprawdz turbine, zawory upustowe wezyki podcisnieniowe i cisnienie jakie
daje turbo. Obiawy wskazuja ze to moze byc cos z tego.
czesc
hmmmmm :?: turba to nie mam u siebie... chyba że mnie oszukali i sprzedali bez turbinki :wink:
czesc
no koniecznie sprawdz turbine :lol: i jeszcze cisnienie w kole zapasowym :D ,
ale teraz na temat czy juz wszystko sprawdziles i nadal sie nie poprawilo :?: ,wszystko chodzi ok a on nie chce jechac :?: przeciez to nie mozliwe cos musi byc nie tak i moze to byc jakas pierdulka ,na kompie nic nie wychodzi :?: ,piszesz ze nie chce jechac powyzej 4tys to znaczy zatrzymuje sie na 4tys i zaczyna szarpac czy jedzie rowno ? rzeczywiscie juz chyba nie ma co sprawdzic :(
ciśnienia w zapasie nie sprawdzałem :lol: ...
Silnik zatrzymuje się czasem na 4000obr/min - tak jakby dochodził do odciny. Czasem przepuszcza wyżej, ale jak już pisałem to są takie zrywy, co jakieś 200 obr się dusi. Jutro będziemy jeszcze kombinować z m_atrixem, jak coś wymyślimy to będzie balanga :).
witaj, dziś wziołem się za przepływomierz, myśle sobie przeczyszczę se... ale w środku czysto że zupe można by gotować. Zauważyłem że są ślady po poprzednim położeniu "przepustnicy" (bliżej ....środka promienia) przestawiłem, złożyłem, jazda w teren i.... jak ręką odioł!! już mi się nie zacina na 4000 tyś, ciągnie jak wściekły!! (rok się tak męczyłęm!! - że w cześniej na to nie wpadłem...)
