Zawieszenie - jedna strona niżej stoi
dddpawel
witam
odświeze troche temat,problem z zawieszeniem tylnym mam ten sam czyli prawy tył siedzi niżej o ok 1cm,mechanik poradził mi żeby rozprężyć sprężyne,co wy na to rozwiązanie?
To niech Pan Mechanik jeszcze potwierdzi to pisemnie że po pewnym czasie nie zrobi się tak samo jak przedtem :duh: , wg mnie takie zabiegi są dobre na krótką mete. Poprostu sprężyna jest już wyeksploatowana i koniec. Ja bym wymieniał sprężyny ale cóż Twoje auto, Twój wybór :wink:
masz racje tylko że z tyłu mam całe nowe zawieszenie,wymieniłem już wszystko co można było i nadal tył jest koślawy,zastanawia mnie jeszcze któraś poduszka pod skrzynią czy silnikiem jest walnięta i być może rozkład masy być może przeciąża na ten prawy tył,mechanicy rozkładają ręce a ja sie wstydze takim autem jeździć przeciez to jest bmw a nie jakiś lanos
  • Odpowiedzi 65
czy mozna powiedziec ten typ tak ma?zobacze co bedzie po wymianie gumek stabilizatora
Witam. Miałem ten sam objaw. Okazało sie, że była pęknięta sprężyna. I to tylko jeden zwój od góry. Nie było tego widać, dopiero po rozebraniu prawie całego zawieszenia. Nic nie pukało i nic nie hałasowało podczas jazdy, auto prowadziło się rewelacyjnie, jednak nie dawało mi to spkoju i kazałem rozbierać. Wczoraj odebrałem od mchanika. Sprawdzałem już chyba trzy razy:) stoi idealnie prosto. Oczywiście sprężyny wymienione w komplecie 2szt.
W m5 tez prawy tył stoi minimalnie niżej. Przestawianie mimosrodem na wachaczu nic nie da. Nowe sprężyny tez nic , nowe amory tez nie , nowe gumy stabilizatorów tez nie , nowe wachacze również. Zostaja tylko tuleje w tym głownym wachaczu i tuleja pływajaca + oski z przegubami tylko nie wyobrazam sobie co to ma wspólnego z wysokoscia samochodu! A i akumulator w m jest posrodku tam gdzie powinno byc kolo zapasowe
w kazdym m e39 akumulator jest posrodku?
W każdym i nie ma kola zapasowego bo seryjnie sa na ranflatach
U mnie jest po prawej stronie z tyłu.
No ale ty nie masz M-power
Dyzio wczytaj sie dobrze w post-chodziło o M5 e39
Tak nawiasem nie mam M i mam faktycznie z prawej strony.POzdr
