Właśnie kupiłem E46 316i 1.9 '99
Nieposiadam instrukcji obsługi, może moglibyście napisać mi jakie parametry oleju są zalecane do tego auta.
I co byście proponowali do takowego? przebieg 156kkm Wydaje się być oryginalny :) Obecny to chyba syntetyk bo rzadszy od używanego do tej pory M super S. Podobne pytanie co do świec, Płynów i innych rzeczy które wypadało by powymieniać na początek???
Edytowane przez zbyszek80
Ostatnio zalałem mobila 10W40 i jest ok, ale na następną wymianę zaleję pełen syntetyk. Świec nie wymieniałem, nie mam problemów z silnikiem to nie widzę potrzeby ich wymieniać. Edytowane przez Prokop
I co byście proponowali do takowego? przebieg 156kkm Wydaje się być oryginalny :) Obecny to chyba syntetyk bo rzadszy od używanego do tej pory M super S. Podobne pytanie co do świec, Płynów i innych żeczy które wypadało by powymieniać na początek???
http://www.castrol.pl tu dobierzesz olej do swojego auta
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&Ing=pl&t=pkwzuendkerzen tu świece
Filtr oleju, powietrza i paliwa dobiorą w sklepie z katalogu lub tu http://www.wixfiltron.com.pl/2005/index.php?option=com_wrapper&Itemid=111
mozesz oczywiście wybrac filtry knecht lub mann.
Jednym słowem trochę chęci i znalazłbyś wszystko w google, a na forum juz napewno. Bo tematy olejów, świec, filtrów wałkowane dżilion razy.
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
a ja polecam valvoline zamiast castrola. www.valvoline.pl tu dobierz sobie do swojego auta. swiece to tak jak kolega wyzej NGK i tak samo dobierz do swojego auta.
Ja bym tez się podłączył pod to pytanie E46 316i 1.9 '99 120000tys km (ponoć ) chodź z książki i stanu auta szczególnie wnętrza tak by wynikało i nie wiem czy wlać syntetyk czy pół syntetyk babka w sklepie twierdziła ze syntetyc do 120000 tys km a od tej wartości w góre juz pół syntetyk. No i powiedzcie czy do skrzyni biegów posiadam ręczna tez trzeba gdzies olej wlewac ;). ;p to moja pierwsza bema wiec wybaczcie.
Ta "babke ze sklepu" to lepiej olej, czym masz zalać? zależy w jakim stanie masz silnik.... jeżeli motor jest ok to lej syntetyk, na syntetyku pwinno sie jezdić jak najdłużej... a nie do jakiejs tam wartości przebiegu.... :mad2:
Silnik jest w porządku nie faluje chodzi idealnie, nie dusi nie szarpie pali bez problemu nie jest mokry nigdzie, mechanik powiedział mi żebym kupił pełny syntetyk 5W40 no i tez tak zrobiłem kupiłem Castrola bo ta właśnie "babka w sklepie" twierdziła ze Mobil 5w40 nie robi :)
No i dobrze zrobiłes ze kupiłes olej syntetyczny, a czy to bedzie Mobil czy casttrol to ma już drugo-rzedne znaczenie :wink:
Ps: niema to jak "fachowa wiedza sprzedawcy"
no mobil niema 5w40- ale jest 5w50
a co do mobila to trzeba dosc mocno uwazac na podrobki z allegro i gieldy ale ludzie sa sami sobie winny olej ktory normlanie kosztuje w sklepie 120 zl w hurtowni powiedzmy 80zl a na allegero w detalu 58 to chyab logiczne ze co smusi byc nie tak..............
mobil jest jednymz najczesciej podrabianych olei. mialem osttanio nawet klienat w sklepie ktyory po zalaniu tzw "mobila" z gieldy po 3 tys musial zmiena na inny olej bo silnik zaczął tak klepac ze wytrzymac nie szlo
Czy macie może instrkcje obsługi do E46 lub wiecie jaką specyfikację "Longlife" przewiduje BMW do aut z 1999r Longlife-04, Longlife-01? Edytowane przez zbyszek80
Przykład z internetu:
klasy: np.
- klasa lepkości: SAE 5W-30,
- klasa jakości: ACEA A3/B3/B4
*oraz ewentualne specyfikacje: MB 229.51, VW 504.00/507.00, BWM Longlife-04.*
Mam pytanie co do tej specyfikacji ? na ile jest ważna bo chciałbym zalać: 5W-40 ale sie niełapie.
5W-30 się łapie wieć planuję zalać ten chyba powinien być ok ?
Bo myślałem jeszcze o 0W-40 ale chyba byłby zarzadki do tego autka?
156kkm (jeśli oryginał)
No i byłem w punkcie wymiany oleju i panowie powiedzieli ,że znaczne lepszy bedzie (Castrol- bo o takim myślę) Edge sport 0W-40, jest gęstszy i lepszy do starszego silnika. A to ,że od zera to niby nierobi różnicy bedzie zimą lepiej palił. Bo ,ze niby 0w30, 5W-30 to do nowych?
Jednak ciekawość zawiodła mnie do drugiej stacji wymiany oleju i tam panowie polecali mi przynajmniej 5w-X (5W-30)
Lub 5W-40 magnatec. Jako,że 0W byłby zarzadki do mojego auta. Bo jak stwierdzili pierwsza cyfra to gęstość a druga to lepkość :shock: Czyli
odwrotnie do tych pierwszych :jawdrop: To ci fachowcy kazdy swoje a ja niewiem co mam począć :cry2: Może coś mi doradzicie lub poprzecie którąć teorię.
:modlitwa:
Niechodzi mi bynajmniej o kasę chcę zalać coś dobrego ale i przy okazji niewyżądzić szkód w silniku.
A co sądzicie na temat Magnateca :?:
zbyszek80 - gdybym miał takie 316i, zalałbym albo Mobil1 0W40 (spełnia normę LL01), albo Mobil1 5W50 i tyle, nic bym nie kombinował.
Oczywiście olej z pewnego źródła.
PS. Auto z roku 99, więc i LL01 i LL04 pasuje.
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
