Mam problemik,,,
W końcu zajechałem nabić klime i okazuje się że sprężarka się nie załancza,,,, :cry:
Jak podam lewe napięcie na czarny przewód do kostki koło lampy to dziła normalnie,,, wentylator się załancza chłodzi jak głupia i jest ok
Jednak sama się nie załancza,,
Jak zapalam autko z włonczoną klimą to sprężarka zrobi kilka obrotów po czym się wyłancza
Nie wiem gdzie szukać przyczyny :mad2:
podmieniałem panel klimatyzacji, sterownik za nagdzewnicą, przekażnik K33 odpowiedzialny za sprzgiełko klimy i nic się nie zmienia :mad2: :mad2: :mad2:
może ktoś wie co może być,,, w czwartek autko jedzie do chorwacji potem do bułgarji ,,bez klimy to nie jazda będzie
help :modlitwa: :modlitwa:
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Pod zbiorniczkiem płynu spryskiwacza (przynajmniej tak miałem w e34) jest filtr oraz dwa czujniki (wysokiego i niskiego) ciśnienia. Spróbuj na początek je pominąć.
pozdr
Mariusz
Zgadzam się z przedmówcą, Który masz rok? Jeśli po 89, to jest już jeden czujnik. Koszt nowego, to około 120 zł. Tylko powstaje pytanie, czy, czujnik jest wadliwy, czy ciśnienie w układzie jest za wysokie i dlatego wyłącza sprężarkę... Czy przy nabijaniu gość sprawdzał ciśnienia, czy klima wogóle nie ruszyła i nie mógł ich sprawdzić? Jakim gazem nabijałeś? Pomijanie czujnika ciśnienia nie jest do końca bezpieczne... Przez ile chodziła klima 'na krótko'?
Klima podpięta na krótko chłodzi normalnie,,, ciśnienia są ok,,,, a jak dłużej pochodzi to załancza się wentylator klimy chodzi jakieś 30s i się wyłancza i po chwili zaś się załancza,, więc jest ok,,,,
Troche musiałem wymusić na panach od klimy aby 1,5kg nabili bo za pierwszym razem 1kg załadowali
Sprężarke mam na gaz r134a i czujnik mam jeden ,, ide zaraz to sprawdzić
Czy da się wymenić czujnik bez utraty gazu :?:
Czujnik napewno jest dobry :D
Wychodzą od niego 2 kostki biała i czrna biała załancza wentylator a czarna na chwile załancza klime ale po 2-3 sekundach puszcza i ponowniesię nie daje załonczyć
co ciekawe jak załoncze światła to klimka załapuje ponownie na 2-3 sekundy i stop
O co chodzi bo ja już nie wiem
Trafił ktoś może na link do tematu gdzie był schemat bezpieczników dla e32 750 bo ja mam tylko dla 735 i wygląda że przekażnik sprzęgła klimy jest chyba w innym miejscu :modlitwa:
Wentylator powinien załączyć się po wciśnięciu przycisku na panelu. Czujnik ciśnienia załącza drugi bieg wentylatora, czyli dopiero, jak ciśnienie osiągnie wartość powyżej 18 bar. Pierwszy bieg nie idzie przez czujnik. Jeśli nie włącza ci się wiatrak wraz z włączeniem klimy, to najprawdopodobniej masz uszkodzony opornik pierwszego biegu. Mimo tego sprężarka powinna chodzić, więc to nie jest główna przyczyna, tylko dodatkowa usterka.
:) Ja dzisiaj nabiłem klime r12 ale na poczatku posprawdzałem kable od czujników i jeden był przetarty(moze to tez miec wpływ na kompresor) Panowie o jak duzo podnosi sie temperatura na włączonej klimie? mi dochodzi prawie do przedostatniej kreski. Pozdrawiam
Czujnik na pewno jest dobry :D
Wychodzą od niego 2 kostki biała i czarna biała załancza wentylator a czarna na chwile załancza klime ale po 2-3 sekundach puszcza i ponowniesię nie daje załonczyć
Skoro mówisz że czujnik ciśnienia wyłącza Ci klimę to skąd wiesz że jest dobry. Podmień go z rozbitka którego chyba jeszcze masz. Chyba że osuszacz nie przeżył dzwona.
Pozycja 14
http://static.bmwfans.info/images/epc/ODYyOF9w.png
Zamontowany jest w lewej strony nagrzewnicy, w nagrzewnicy wygląda tak:
http://img140.imageshack.us/img140/5051/nagrzevp1.jpg
Sam czujnik:
http://img397.imageshack.us/img397/3033/czujnagrzebv8.jpg
Wg wiedzy zaczerpniętej z internetu: Zawór rozprężny reguluje przepływ czynnika. Taki sposób regulacji jest realizowany dzięki pobieraniu informacji o temperaturze na wyjściu parownika. Ale czy przez jego nie sprawność może nie włączać się sprężarka??
Dobra byłaby znów podmiana z rozbitka.
Edytowane przez Pinczer
Dzięki Pinczer
za dokładne zobrazowanie problemu :D
Czujnik już podmieniony,, nistety efekt żaden,,,,
Kompresor po zapaleniu załancza sie raz jak się klime włonczy i raz jak światła,,, chodzi 3 sekundy a potem spręgiełko puszcza
,,,dalej już nie reaguje :(
Macie może jeszcze jakieś pomysły :modlitwa:
Może ktoś wie z kąd napięcie podać lewe na sprężarke ,,, znaczy co się załancza zawsze równo z nią np,,,wentylator,,albo nie wiem co
Troche to sidło ale na trase klima musi być
witam
proponuje nie robić obejść :!:
jest to układ wysoko ciśnieniowy i w porównaniu do standardowej klimatyzacji sprężarka nie może sie kręcić cały czas :!: :!: :!:
sprężarka jest załączana przez sterownik tylko w momencie gdy ciśnienie spadnie za dużo, działa to tak jak w lodówce.jest to skomplikowane ale bardzo wydajne
czyli spięcie jej na stale wywali zawór bezpieczeństwa albo coś uszkodzi
witam
Skoro u mnie chodzi na stałe i jeszcze nic nie wywaliło to za mało czynnika tak?
a skąd wiesz ze chodzi cały czas :?:
jak ja mailem mało czynnika praktycznie zero to tez chodziła cały czas
ale praktycznie wogule nie leciało zimne z kratek
wiec trzeba uzupełnić
Auto zajechało już do chorwacji,,,,,,,,
Klima jakoś przeżyła,,,średnie psalanie na 1400km wyszło 12.3litra na 100km wiec rewelacja
Pozdraiwam
Najlepsze jest to że jak dopracuje jeszcze klika szczegułów to spoalenie uda mi sie jeszcze zmiejszyć o jakiś liter
Jadza normalna szybka ale dość ekonomiczna
Panowie mam podobny problem.
pompa klimatyzacji sie załącza freonu jest doś 1550g. wentylator załącza sie zaraz po naciśnieciu guzika lecz jak auto jest zimne leci zimne powietrze i klima działa lecz gdy silnik sie rozgrzeje też wszystko działa czyli pompa wiatrak ale juz leci ciepłe powietrze z dworu. Byłem juz u kilku fachowców i nikt nie potrafi powiedziec co jest przyczyna? miał ktoś podobny problem?
