1)Czy istnieje mozliwosc wywalenia tej calej elektroniki z BMW 750 V12 wszystkie wtryski, komputery, jednostki sterujące idt i zamontowanie prostego układu zapłonowego oraz załozenie 6 gaźników dwugardzielowych na zmodyfikowane według własnego projektu kolektory ssące? ... 2) potem dokonanie zmiany konstrukcji nadwozia i umieszczenie silnika centralnie (wykorzystujac przestrzen ładunkowa bagaznika) dodając manualna skrzynia biegów 6 stopniowa odlaną według własnego projektu specjalnie do tego modelu?.... Czy jest to wykonalne dla hutniko-spawacza? :] (buduje replike lamborghini miurra) :P :))))
Well, ludzie w kosmos polecieli :mrgreen: .
Skoro M70 potrafi pracowac na zwyklej instalacji LPG II generacji, to dlaczego nie mozna by przerobic go na zasilanie gaznikiem?
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
wez pod uwage ze wiekszosc amerykanskich monsterow ma gazniki - wiec czemu m70 by nie moglo miec ? tylko poustawiaj to tak zeby chodzilo jak zegarek - o dobrych gaznikowcow ciezko.
co do skrzyni - jakos tego nie widze - sam odlejesz co - cala skrzynie ? z czesci , z obsadami pod lozyska walkow itp ?
Samo założenie gaźników nie powinno być problemem, ale problemem może się okazać układ zapłonowy. Co do gaźników polecam raczej 12 gaźników motocyklowych, łatwiej je dobrać, łatwiej założyć i łatwiej zsynchronizować, zresztą jedna przepustnica na jeden cylinder daje bardzo dobre efekty (np. silniki M).
Co do nadwozia to proponowałbym ci wykonanie go jako konstrukcji kratownicowej i później wykonanie poszycia np. z włókna węglowego. Zawieszenie wykorzystałbym raczej z e36.
Ale mam wrażenie, że chyba jeszcze nie wiesz czy będziesz robił coś takiego i raczej pozostaje to w sferze marzeń.
Lepiej kup sobie choćby e31, bo koszt takiej zabawy i tak może wynieść więcej niż zakup wspomnianego e31 w ładnym stanie. I pamiętaj, że nie zrobisz tego w jeden miesiąc...
Czegoś tu nie rozumie
Przerobienie silnika na gażnikowca wykonalne
Skrzynia to tylko manual z 850i
ale,,,ty chcesz to bmw na lambordini przerobić czy tylko wykorzystać silnik z niej do innej budy??
Konstrukci nadwozia raczej nie uda ci się zmienić,,,
Blaster a nie widziałeś Bentleya na E32 750 ??? :D
I to jeszcze to był Cabrio :jawdrop:
problem jest jedynie z tym aparatem zapłonowym .... zeby wszystko chodziło potrzebny jest naped z walka rozrzadu w tym aparacie,jednak w e32 750 są te tzw. palce,jak na mnie to nie widze tam zadnego wyjscia zeby zamontowac klasyczną kopułke ... jesli chodzi o gaźniki to 6 webera dwu-gardzielowe tak ze jeden gardziel bedzie zalewał 1 cylinder to rozwiazanie bedzie takze proste do synchronizacji z linka gazu... natomiast sprawa skrzyni to wiadomo mi ze jest mozliwosc wpakowania manuala od 850 ale ta skrzynia jest za długa... potrzebuje czegos krodszego poniewaz mam zamiar ułozyc silnik w poprzek(jak np. w fordzie mondeo mk3 i innych przednionapedowkach tyle ze na tyle auta ) skrzynie chce wykonac z dwoch innych..datego ze pierwszy korpus w ktorym znajduje sie tarcza docisk i to wszystko na kole zamochowym musi byc zamontowana tak jak orginalna skrzynia wiec takjakby bedzie to jedynie adapter do montazu wlasnej krodszej skrzyni... ;) :P:P
w sprawie mojego doswiadczenia to chiałem dodac ze nie przerabiam kadetów ani pierdzące calibry tylko powaznie o wszystkim mysle ..... (kurcze czemu ja mechanikiem nie zostałem:P:P byłoby mi łatwiej ) na koncie mam budowe kompresora(pompa roots'a) tzw blower supercharger http://www.hamptonblowers.com/73Blower.JPG
http://www.superchargerusa.com/images/BLOWER_KIT_2MS_002.jpg (tak to wyglada:D) zamontowałem ją w fordzie granada 2.3 V6 82r. na zaprojektowanych prze ze mnie kolektorach ssących .. ponad to dodałem na kompresorze 2 gaźniki wspomagane przez 2 wyczynowe pompy paliwa ... układ wydechowy to oczywiscie dwururka po obu stronach + strumiennice o srednicy płyty CD :P wyobraźcie sobie dzwiek V6 na gaźnikach a co dopiero V12 .. to musi miec gang:D spawam krzesam iskry i wyginam metal ...hehhe moze ktos mi pomoze w projekcie?
Do napędu aparatu zapłonowego może wykorzystaj wał korbowy, łańcuchem jak w rootsie. Proponuje zastosowanie aparatu z szesciocylindrowca i rozdzielenie parami. Co do skrzyni to może porsche 928 lub jakieś ferrari.
Wracając do gaźników to nadal uważam rozwiązanie z gaźnikami motocyklowymi za lepsze. Pomijając łatwość montażu i synchronizacji, dochodzi bardzo ważna kwestia krótszego dolotu (lepsze napełnianie chłodniejszą mieszanką), mniejsza awaryjność takich gaźników też jest atutem.
Zapomniałeś jednaj o kilku ważnych sprawach. Budując "sama", musisz wykazać, że spełnia on określone wymagania, przydałyby się wyliczenia i rysunki, ponad to wkładając tam silnik zasilany przez gaźniki będzie praktycznie niemożliwe zachowanie nowych norm czystości spalin.
w jakim samochodzie chcesz zmiescic m70 w poprzek ze skrzynia w kamazie ? zeby to mialo jakiekolwiek prowadzenie to silnik musi byc nad tylna osia - a to raczej wyklucza montaz poprzeczny...
po tym co napisales to ta konstrykcja nie bedzie sie nadawala do jazdy tylko do odpalania na postoju ... zalozyc chrgera do silnika to jedno - zbudowac praktycznie caly tyl pojazdu , zrobic skrzynie - tym bardziej e wybrales m70 to drugie ...
Myslałem o gaźnikach motocyklowych od yamahy dragstar jednak chodzi mi tez o srednice ... z drugiej strony długosc dolotu zniweluje sie poprzez krodki kolektor dla obiasnienia chiałbym uzyskac własnie cos takiego -> V12 NA GAŹNIKACH !!!!z kródka skrzynią http://www.autodrome-cannes.com/lamborghini_miura_engine_factory_picture.JPG oczywiscie prosze sie nie sugerowac tym, ze akurat ten silnik pochodzacy z lambo ma podwojne wałki rozrządu. Sprawa norm emisji spalin ... no wiadomo ze raczej Euro 4 to nie bedzie ale da rade przytłumić do otrzymania pozytywnego wyniku na stacji diagnostycznej... :P:P :D :twisted:
Samo umieszczenie silnika poprzecznie nie jest takim złym pomysłem (samochody sportowe są dosyć szerokie), takie rozwiązanie przesunęłoby środek ciężkości do przodu, a o to w końcu chodzi. Wymusiłoby to jednak zastosowanie dodatkowej przekładni bo skrzynie w takim układzie należałoby umieścić za silnikiem (równolegle).
xsilver umieszczenie silnika nad tylną osią doprowadziłoby do jego nadsterowności.
dobrze napisałem ale ciezko to załapac jak sie pisze ...moze obiasnienie graficzne pomoze :P http://www.lambojack.com/2005%20Monterey%20Photos/Pretty%20Miura%20Engine.jpg :)
Oto jak zbuduje rame i cały tył samochodu sie nie martwcie.. mam rysynki techniczne które podaja jak to zrobic :P Brałem pod uwage takze inne rozwiazanie nieco łatwiejsze do wykonania a mianowicie umieszczenie silnika e32 V12 w takiej pozycji jak jest z przodu.. wtedy technika sprowadziłaby sie jedynie do stworzenia funkcjonalnej skrzyni ... w De Tomaso Panterze jest własnie tak silnik umieszczony a skrzynia biegow jak w audi Quattro ma wyjscia na pólosie tuż za pierwszą czescią skrzyni(ta najblizszą przy silniku gdzie jest mechanizm sprzegła) http://www.ocpanteras.com/MembersRides/Ride-4571/4571-Engine.jpg
http://www.seriouswheels.com/pics-1970-1979/1972-DeTomaso-Pantera-Engine-Bay-351-Cleveland-st.jpg
ale to jedynie sprawdziłoby sie przy uzyciu jednostki V8 bo V12 wchodziłoby juz do kabiny pasażerskiej
Będzie ci bardzo ciężko zrobić coś takiego z tym silnikiem. Odnośnie gaźników to myślałem o podciśnieniowych, umieszczonych prostopadle (jakieś enduro o poj. pow. 300 lub z dużej rzędówki).
Przy takim projekcie, chyba bym rozejrzał się za silnikiem GM 5.7 V8, np od jakiegoś camaro i może będzie już na gaźnikach, do tego jest masę części tuningowych co zapewni dźwięk i odpowiednią moc, ale sam pomysł fajny. Pozdro.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
To tak pinczerowi zamontowałem na początku reduktor kmesiwer valteki nczerwone na miedzi 6mm i elektronice stag ale tylko dlatego to tak zamontowałem bo nie miałem pojęcia o gazie bo jestem mechanikiem,ale za na mową zanjomego wymienił wtryski na planitjet i przerobiony reduktor i autko jezdzi tak jak na benzyniew
Bandit Machine Wagon
