Odbojniki zderzaków
Panowie podpowiedzcie, czy odbojniki umieszczone w zderzakach po każdej kolizji są do wymiany. Chodzi mi o to, czy są "jednorazowe" , czy ulegają zniszczeniu przy małych stłuczkach.
Niestety przytafiła mi się drobna kolizja , zderzak lekko porysowany ale mam obawy, czy odbojniki nie uległy zniszczeniu.
Z góry dzieki za podpowiedź.
powinny być całe. ja niedawno podczas cofania napotkałem słup. dość mocno autem zatrzymało. ani na zderzaku żadnej ryski i odboje całe. pozdrawiam :)
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Przednie zazwyczaj nawet po „kilkudziesięciu” latach są w świetnej kondycji – przynajmniej na wygląd (podejrzewam, że sprawność też może być ok.). Z tyłu jednak jest zupełnie inaczej, bo po kilkunastu latach zazwyczaj są zardzewiałe i w razie ściśnięcia po prostu nie wracają do pozycji wyjściowej (czasem nawet nie da się im pomóc w tym).
Tak czy inaczej – od razu widać to po pozycji zderzaka w stosunku do łuku nadkoli w błotnikach.
Pozdr.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Wydaje mi się , że mój tylny zerzak wrócił do pozycji przed uderzeiem.
Nie było to mocne uderzenie ale dało sie je odczuć.
Najprościej bedzie zdemontowac zderzak i wtedy wszystko sie wyjaśni.
Dzieki za podpowiedź.
Mnie przed kilkoma tygodniami wjechała w tył Fiesta, zderzak wjechał na odbojnikach i powrócił do pozycji wyjściowej. Zderzak jest pęknięty, ale Fiesta ma cały pysk zdemolowany.
Mnie jeszcze w E39 Pan na parkingu wjechał w d. jemu rozpadło się pół przodu, a mi nic poza ryską od jego plastiku:) A odbojnik był tak jak zderzak w nienaruszonym stanie.
mnie uderzył Ford Focus II i też trochę się posypał.
Mam nadzieje,że odbojniki będą całe po zdemontowaniu zderzaka wszystko sie wyjaśni.
  • Członkowie klubu
Moje odboje z przodu przeszły już dwie stłuczki (nie z mojej winy) i nic im nie jest.
Fejnie było patrzeć na miny uczestników tych stłuczek :jawdrop: :jawdrop: .
W dwóch przypadkach u uczestników były peknięte zderzaki, a u mnie delikatne rysy. :norty:
U mnie w E34 był trochę wciśnięty (chyba pozostałość po przycierce po poprzednim właścicielu), przez co w miejscu spotkania z błotnikiem i kołem było widać kilkumilimetrową nierówność.. trochę zabawy z młotkiem (był mocno zapieczony) i jest jak trzeba, tylko trzeba liczyć się z tym, że nie będzie spełniał swojej funkcji
jak to dziala ? czy jest tam jakas sprezyna ktora powoduje ze wszystko powraca do pozycji normalnej ? ja u siebie mam cale , kilka razy mialem okazje ogladnac to prawie z kazdej strony ale dla mnie nie bylo to nic innego jak dwie rurki wsadzone jedna w druga :)
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
A ja z kolei słyszałem od gościa z serwisu (nie wiem czy tak rzeczywiście jest!!!), że jak już się "wciśnie" to amor jest luźny i "tłok" lata "w tę i nazad" :mrgreen:... W moim aucie, które miało przygodę za poprzednika czeka mnie wymiana jednego z amorów (czekam na dostarczenie przez sprzedawcę), bo jakiś druciarz podczas naprawy zespawał "tłok" z "obudową" na stałe :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh:
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
ja wjechalem w Opla, jego tył rozwalony, u mnie zderzak sie obniżył. Amory ani drgnęły.Wymieniłem plastikowe "wsuwki" z boku mocowania zderzaka i niestety nie mogę zderzaka podnieść do góry do pozycji wyjściowej, jest po prostu w sposób mnie niezadawalający o prawie 1 cm poniżej normy, poradźcie co robić :cry2:
... a które "wsuwki" wymieniałeś: te co są zgrzane na stałe do zderzaka od wewnątrz, czy "ślizgi" mocowane do nadwozia, na które nasuwa się zderzak po bokach??? U mnie po cofce z krawężnika rozerwał się zderzak i odkształciły się te "wsuwki" zgrzewane do zderzaka. Gość , który naprawiał mi zderzak zrobił na cacuszko, że mucha nie siada, przylegają jak w nówce...
Jedyne
wymieniłem te , które się montuje do karoserii, ale i tak zderzak jest niżej.
Podaj mi namiary do tego mechanika, może będąc w Lublinie wpadnę do Niego. Oby mi pomógł, z góry dziękuję za pomoc. :cool2:
witajcie, a gdzie mozna dostac takie slizgi? bo szukalem w necie i lipa bylem w kilku sklepach i tez nic. chodzi mi o komplet tzn ten montowany do karoserii jak i ten do zderzaka. dajcie znac
Ten do "karoserii" w każdym sklepie z oryginalnymi częściami BMW. Ten do zderzaka to trzeba kombinować, bo on jest fabrycznie zgrzany do zderzaka. Ponoć pasuje od E36, który kosztuje ok. 30 PLN, tylko trzeba kombinować z przymocowaniem...
Jedyne
mi je sprzedał kolega z Niemiec, są 2 komplety: jeden montuje się do zderzaka, a drugi do karoserii. Nie pamiętam ceny, ale zapłaciłem za 2 komplety, czyli lewy i prawy ok 200zł, oczywiście nówki
dzieki za podpowiedzi. bede wiec dalej szukal , moze odwiedze jakis szrot... pozdr
jeśli chodzi o e34 to wcale nie jest zgrzany, można wymienić. Za oryginalny uchwyt zderzaka w przodzie dałem w katowickim serwisie BMW 14,02 (sprawdziłem teraz na rachunku). Na allegro też sprzedają:
http://www.allegro.pl/item376180382_martom_bmw_e34_e_34_mocowanie_zderzaka.html
- nawet więcej chcą za podróbkę (oryginał ma insygnia BMW z tyłu)
slizg z karoserii -tył:
http://www.allegro.pl/item371478419_bmw_e34_slizg_mocowanie_do_tylnego_zderzaka.html
http://www.allegro.pl/item378108009_bmw_e34_mocowanie_slizg_zderzaka.html
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
