Płukanie silnika
Hmm, kolego to mi zabiłeś ćwieka :) fajnie, że nie ma zadnych wycieków, a moc ma taką samą jak przed wymiana??? Takie płukanie natualne , jak najbardziej okej, pewnie silniczek miałes w dobrej kondycji :) nie nalezy płukać tylko żadnymi wynalazkami Flushami itp a ropa z olejem syntetycznym to naturaolny sposób płukania
no nie wiem, proponujesz jakieś wynalazki zamiast środka specjalnie do tego przeznaczonego ?
Środki specjalnie do tego przeznaczone, są właśnie do tego przeznaczone :D jak wskazuje nazwa....czyli czyszczą wszystko dokładnie a takie dokładne czyszczenie nie znajduje u mnie poparcia z doswiadczenia wiem jak to wygladało. Ropa z olejem napewno nie wypłucze wszystkiego dokładnie tylko przeczysci, ale nie do cna!!!
  • Odpowiedzi 73
  • Wyświetleń 26,7 tys.
było wiele wpisów,
postaram się streścić;
ropa umyje "miękkie osady", ale po myciu musi być pewność, że w misce jej nie ma, w przeciwnym razie olej silnikowy będzie się pienił, a piana znacznie osłabia trwałość filmu smarowego. Po dobrym zagrzaniu silnika ropa odparuje. To jakby "głaskanie" osadów. Lepiej parę razy często wymienić olej o dobrych własnościach myjących. Co by nie powiedzieć, to każdy rozsądny system mycia silnika ma sens.
Co innego specyfiki: zawierają detergenty i myją nawet twarde osady i to może prowadzić do rozszczelnień.
P
Popieram, ja na chwile obecna, pomimo iz mam jeszcze trzy zielone kreski wymienie olej, wlasnie po to aby przejeździć jakieś tyiać kilometrow i wymienic po raz kolejny. Obecnie jeżde na syntetyku Mobila 5w50 chyba, co Panowie polecacie, jesli chodzi o olej ktory ma silne wlasciwosci myjące, aby znowu go wymienic za tysiac kilometrow??
jestem zdania, że nie ważne jaki zajebisty olej, ale trzeba go zmienić co najmniej 2X w roku. Po zimie szczególnie.
P
  • 6 lat później...
ja kupiłem auto z m52 i juz było na mobilu 10w40 i jestem nie zadowolony bo odzywa mi się któraś szklanka czasami jest cisza a czasami nie
i np Valvoline Racing 10W-60
SAE: 10W-60
API: SJ
ACEA: ?
gęstość 15 st.C: 0,875
temp. płynięcia: -39
temp. zapłonu: 220
wskaźnik lepkości: 183
lepkość w 100 st. C: 23 to z tego wynika ze ten olej ma najlepszą lepkość w momęcie jak silnik jest rozgrzany ???? :?: :?: :?: :?: :?:
lepkość w 40 st. C: 150
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
Olej 10W60 jest dobry do m-powera, gdzie masz naprawdę konkretne temperatury przy ostrej jeździe, a nie do zwykłego M52. Więcej szkód niż pożytku możesz zrobić z czegoś takiego. Szczegółowo to gorik kiedyś wytłumaczył.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
x2. Zalej coś 5W40 (najbardziej uniwersalne w naszym klimacie),ew.0W30 lub 5W30-zależy co przewidziala fabryka do M52.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Lepkość w 100°C w 10W-60 jest stosunkowo wysoka i przy "normalnej" jeździe będzie powodował straty mocy na tarcie hydrodynamicze (http://www.tribologia.org/ptt/try/tr07.htm rys 7.1 jest dla tarcia w łożysku ślizgowym, ale zasada jest identyczna dla układu tłok-cylinder obrazek 7.1 patrz max z prawej strony), a tym samym generowanie nadmiernego ciepła. Najlepiej znajdować się tam, gdzie współczynnik tarcia jest najmniejszy, dlatego producent zaleca oleje o określonych lepkościach, jak zalejesz silnik 5W-40, to masz łatwy rozruch silnika zimą i dobrą lepkość po rozgrzaniu.
10W-60 ma sens stosować na wyścigach, itp.
Jeśli ktoś ma max nieszczelny układ cylindry - pierścienie 10W-60 trochę doszczelni te luzy.
To co plukanka liqui moly engine flusch jest niedobra? Bo zamierzam przejsc z 10w40 na 5w40 a przed tym przeplukac silnik
no to zostaje jeszcze 5w50 :?:
Po co 5w50 :duh: zalecany jest 5w40 to po co wydziwiac? Żeby silnik jeszcze gorzej chodził czy żeby go katować w zimę?
Jest dobra,przeplucz nią i zalej ów 5W40.
zrób sobie tak ale mocniej :duh: oco ja pytam ! pytałem o lepkość oleju przy 100C :mad2: a nie o katowanie na zimnym :shock:
Ty sobie tak zrób a nie kombinujesz jak koń pod górkę. Zalej olej z normą bmw ll 01 czyli jakiś 5w40 motul valvoline, millers, LM, wybór należy do ciebie. Albo zrób po swojemu... Ale zmęczony popychacz może i tak nie odzyc bo auto jeździło na okropnym oleju.
U siebie zrobiłem plukanke po 10W40 i zalalem valvoline 5W40 i jestem zadowolony i mam spokojna głowę. Auto z 96 roku dosyć zmęczone ale po wymianie same pozytywy. W moich rękach bardzo się odrodzilo :) Pozdrawiam.
Kocham mój kraj, nienawidzę mentalności!
Tego narodu i tej zaściankowości!
płukanka z jakiej firmy
Liquid Molly
Liquid Molly
a olej z valvoline jaki ? synpower czy maxlive?
i ile twoje autko ma nalatane km ?
widze ze tez masz m52 2.8? 96r
spróbuje zalać go olejem maxlive
Stosuję płukankę "od zawsze".Nie zauważam żadnych wyjątkowych plusów.Minusów także nie.Lecz mam lepsze samopoczucie za 40zł, :lol:
Liquid Molly
302000 km olej również liquid Molly bądź Valvoline. Ważne by spełniały normę BMW LL. Synpower ja posiada. Bez niej po prostu trzeba wymienić olej co 10000 a nie według wskazań licznika. Kupuje w Niemczech bo często tam jeżdżę do pracy. Nawet nie jest drogo ;) a co do wyboru oleju poczytaj. Wątków o tym jest mnóstwo i co użytkownik to inne zdanie ;p
Owszem,ważne jest aby byly dopuszczenia BMW,ale to nie upoważnia do zmiany oleju wg.wskazań zegarów.. No chyba,że chcesz zasyfić silnik.
W przypadku takich starych silników jak w e39 trzeba trzymać się zasady co ok.10-12 kkm lub raz w roku. Zegary często wskazywaly wymianę przy 20kkm,a czasem i więcej-a to zdecydowanie za dużo-w przypadku osób mniej jeżdżących rozklada się to na 2-3 lata lub więcej.
Dobrze wiedzieć. Ja po prostu zawsze zmieniam co 10000 bo miałem bad pixele i cegiełki w ogóle się nie paliły. Parę dni temu wymieniłem taśmę w liczniku i jest okey. Ale zostane przy zasadzie co 10000.
Jam masz dobry olej to spokojnie kilka tys możesz więcej zrobić. Jak w rok robisz trochę ponad 10tys to spokojnie raz w roku i nic się nie będzie działo.
