Na co zwrocic uwage przy kupnie e46 2.0d 00-01r. ?
Pytanie tak jak w temacie. Mam zamiar kupic Bmw e46 2.0d 136 km. Chcialbym ja od razu zawirusowac najprawdopodobniej Masters Tuning oddzial Warszawa. Slyszalem jednak, ze te silniki nie sa zbytnio podatne na zawirusowanie i wynik w okolicach 160km i 340nm jest dobrym osiagnieciem? Mam jeszcze pytanie o sprzeglo, jak sobie radzi po chipie zalozmy ze 165km i 360nm? No i ostatnie pytanie czy droga jest eksploatacja tego auta? Ile zalozmy kosztuje wymiana kompletna zawieszenia?
sprawdz oczywiscie turbine,czy nie kopci,czy sie wkreca ladnie na obroty i wskazowka rowno stoi na biegu jalowym,czy niema problemow czesto tu opisywanych z przeplywka i termostatem, zawias czy nic nie bije na nierownosciach,klime czy nie faluja obroty i nie piszczy(jeż),czy nie smrodzi do srodka na postoju,i wieeele wieele innych rzeczy ktore znajdziesz jak przejrzysz troszke forum ale to sa wydaje mi sie najczestsze usterki tego modelu :mrgreen:
nie ale ma poczytac w innych postach czym sie objawiaja te usterki o ktorych napisalem to w czasie jazdy bedzie mogl mniej wiecej je zdiagnozowac :duh:
pzdr
A koszty eksploatacyjne? Teraz jezdzilem Vectra B 99r. 2.0 DTI i bylo tanio...
E46 320 D 136km tez jest tanio u mnie miasto wmiare dydamicznie-ok 7l na trasie tez dynamicznie 5.5-6l
Koszt paliwa to tylko część kosztów eksploatacyjnych...
Olej Castrol Edge 0W40 5,5l - 180zł (po rabacie)
Filtr paliwa - 100zł
Filtr powietrza - 70zł (po rabacie)
Filtr oleju - 30zł
Klocki przód, tył - po ok 100-120zł (ATE)
Zawieszenie nie jest zbyt skomplikowane i z tego co wiem nie jest drogie.
Gorzej, jeżeli chodzi o turbinę czy wtryski... lepiej nie pytaj, żeby się nie zniechęcić.
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
Turbina i wtryski, to tak jak kazdy inny turbo diesel wiec wiadomo, ze koszty ogromne. Ale jakos nie slyszalem za wiele o padajacych wtryskach i turbinie w modelu 2.0d 136km. A jak to jest z zawieszeniem?
..tanio masz ten olej skąd go bierzesz???
Allegro, użytkownik REXAX.
Dużo taniej niż w sklepie, a olej zaplombowany, z niedawną datą produkcji (nie pamiętam jaką, zdaje się koniec 2007r)
A jakies odniesienie do takiego Audi A4?
http://www.autoscout24.pl/Details.aspx?id=vnvc3qpuyyd1
Bo w sumie wybor jest miedzy takimi samochodami:
BMW E46 01r. 2.0d 136km
Audi A4 B6 01r. 1.9 tdi 130 km
Passat B5 FL 01-02r. 1.9 tdi 130km
Seat Leon Top Sport 02-03r. 1.9 tdi 150km
Zanim zacznie się dyskusja to poczytaj to:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=65011&highlight=
Od siebie dodam, że porównywanie tych samochodów jest bez sensu, inny poziom. A4 ma tylko tę przewagę, że nie jest skomplikowane i przez to serwisować można je praktycznie obok ciągnika marki zetor.
Od siebie dodam, że porównywanie tych samochodów jest bez sensu, .
To ja od siebie dodam, że to jest forum BMW i tutaj piszemy o BMW a nie o Audi.
Chcesz wiedziec o Audi - pytaj na forum VW-Audi.
Wyglad zewnetrzny to sprawa gustu, stawiam na rowno e46 i a4 b6.
Wnetrze ladniejsze ma Audi, szczegolnie zegary.
Lepsze naglosnienie ma Audi i nie ma blachy w bagazniku przez co mozna wlozyc skrzynie (to jest dla mnie bardzo wazne)
Silniki: mniej wiecej po rowno, 1.9 tdi sie lepiej chipuje i jest mniej awaryjny, natomiast 2.0d jest cichszy i wiadomo cr.
Bmw e46 ma lancuch rozrzadu (bardzo duzy plus), w Audi rozrzad wymienia sie co 90 tys i koszt 1000-1200 zl to jednak spory wydatek. Ale w Bmw tez co jakis czas trzeba wymienic pompe wody, a to tez kosztuje z 300 zl.
Naped na tyl oczywiscie na plus.
Zawieszenie na plus w Bmw.
Sa plusy i minusy obu aut i raczej trudno jednoznacznie powiedziec, ktore auto jest 100 % lepsze. Zeby Audi mialo lancuch rozrzadu, zawieszenie z e46, tylni naped, to wybor bylby prosty. Gdyby Bmw mialo zegary od Audi, chipowalo sie jak jednostki 1.9 tdi, mialo lepsze naglosnienie i nie mialo blachy z tylu, to tez bylby prosty:) To tak w skrocie. Bede musial sie powaznie zastanowic przed zakupem.
Gdzie widzisz w 2,0d 136KM COMMON RAIL :?: :?: :?:
Ja tam widzę tylko pompę wysokociśnieniową :duh:
Pomylilo mi sie z 2.0d 150km tam chyba jest cr?
Zgadza się - tam jest CR II generacji - wprowadzono w 2001 roku - bodajże w drugiej połowie
Jeździłem obydwoma szybkie i długie trasy (po ok 1300km jednorazowo) i naprawdę wiem co mówię. Audi jest OK do lansowania się po Polsce do prędkości przelotowej max 130km/h (wiem że może się rozpędzić więcej ale nie o to chodzi).
Dla mnie plusy audi to wyższe zawieszenie co lepiej się sprawdza na polskich wertepach i nie wymagająca obsługa.
Jeśli chodzi o silniki to to, że audi ma mniej awaryjny silnik jest bzdurą. Kiedyś to może i było prawdą.
Jak ci blacha przeszkadza to kup sobie wersję ze składanymi fotelami.
Chociaż nie rozumiem jak można dyskryminować samochód ze względu na możliwość montażu skrzyni...
Myślę (bez obrazy), że jednak powinieneś kupić a4 te samochody tak nie rażą w oczy przeróbkami, bo pewnie i o paru spojlerach i innych upiękrzeniach też myślisz.
Audi , passat maja z przodu wielowachaczowe zwieszenie: na 1 kolo 4 wachacze, liczac w przyblizeniu 250 zl/wachacz to juz sa koszty x 2 jak by sie chcialo robic cala przednia oś.
Mylisz sie i to bardzo. Jedynie ladne felgi bym mogl zalozyc. No i oczywiscie koniecznie biale lampy zamiast pomaranczowych. Pomaranczowe mi sie wogole nie podobaja.
Moze mi ktos napisac jak wyglada zawieszenie w e46? Bo kazdy tak mowi, ze w Audi strasznie drogo, a nikt nie powiedzial jak to wyglada w Bmw.
Mysle nad czyms takim:
http://www.autoscout24.pl/Details.aspx?id=lxmklokulelx
Tylko chcialbym kupic z 4 szybami w pradzie, 6 poduszkami i jezeli da rade to ze skladanym tylnym siedzeniem.
Sorry nie chciałem Cię dotknąć, ale ja nie rozumiem takiego podejścia jak Twoje. 320d 136KM nie jest ścigantem, to samochód do przyjemnej i ekonomicznej jazdy i zakup go z założeniem, że będziesz go tuningował jest dziwny. Kup sobie 330d jak mało Ci mocy 320d i to na pewno wyjdzie w efekcie taniej i o wiele przyjemniej. Co innego mieć ładny egzemplarz i myśleć o tuningu a co innego kupować z takim założeniem.
Jeśli chodzi o porównanie z audi, passatem czy leonem to w ogóle jest nieporozumienie. BMW możesz porównywać z mercedesem, jaguarem, to jest ta sama półka.
I zastanów się dobrze jaki i do czego potrzebny Ci jest samochód:
-do przyjemności z jazdy, gdzie kochasz wszystkie zakręty i w miarę ekonomicznej jazdy gdzie nie masz palpitacji serca na stacji to 320d będzie dla Ciebie,
-czy to lansowania się przed kolegami, żeby laski kładły się na masce i żeby zawsze być pierwszym na światłach to może wtedy faktycznie pomyśl o leonie, czy innym...
I jeszcze jedno nowoczesny diesel nie nadaje się zbytnio do ostrego traktowania. Pomyśl o tym.
Przy wymianie całego zawieszenia wyjdzie raptem z 500zł mniej niż w audi. To nie jest argument. Audi ma świetne zawieszenie z przodu za to z tyłu jego brak.
-czy to lansowania się przed kolegami, żeby laski kładły się na masce i żeby zawsze być pierwszym na światłach to może wtedy faktycznie pomyśl o leonie (...)
Hmm... wg mnie tu i tu Leon przegrywa z e46 :lol:
Tak z przymrużeniem oka :wink:
A wracając do tematu...
A4 1.9TDI 130KM lepiej ciągnie od dołu, jest bardziej podatny na modyfikacje (chip i nie tylko) i z tego co obserwuję jest bardziej 'idiotoodporny' (mówię o silniku).
Minusy A4/Passata: aluminiowe zawieszenie, rozrząd na pasku, większa popularność wśród złodziei.
Te minusy oraz plusy 320d e46, czyli: RWD, imo ładniejszy wygląd, lepsze zawieszenie i prowadzenie, silnik 150KM i to, że siedząc w e46 czuję się jak w domu zdecydowały, że kupiłem BMW.
