Sprawa wyglada nastepojaco silnik nie da rady wejsc na obroty i strasznie sie dusi jesli mu wcisne gaz mocniej strasznie strzela w dol. przy normalnej jezdzie moli go jakby mial z 40 koni. silnik na wolnych obrotach faloje ale pracuje na wszystkich miśkach. przeplywke podmienialem z koleszka i na jego tesz bylo to samo :cry2: :cry2: :modlitwa:
wlasnie bez gazu i nie ma roznicy czy wilgotne powietrze czy soche. Autko nie da rady sie wkrecic jak delikatnie dodaje gazu to jedzie tyle ze to jest raczej spacer niz jazda
albo czujnik walu tez tak mialem przy gazowaniu strzelal,wystarczylo mocniej scisnac wtyczke do gniazda
Podstawa to sprawdzić szczelność dolotu od przepływki poprzez gumę do przepustnicy i wszystkie węże gumowe,wtyczki oraz kolektor dolotowy, jeżeli wszystko jest sprawne to wykręcić świece i sprawdzić w jakim stanie są elektrody, powinny mieć kolor miedziany, jeżeli któraś jest czarna lub biała zmienić świece oraz podmienić cewkę od tej świecy razem z fajką. Jeżeli dalej szarpie to zmienić filtr paliwa.
Na końcu jechać na komputer, diagnostyka powinna wykazać coś.
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
ja bym to ugryzl tak..
wykrec swiece i zobacz jaki ma kolor.. jesli jest nie jest oczadzona doszukiwal bym sie winy w pompie paliwa a zaczale przedewszystkim od filtra paliwa
jesli jest oczadzona oznacza to ze sklad mieszanki jest za bogaty- najczesciej przyczyna jest sonda lambda lub przeplywka
przeplywke sprawdzales.. natomiast sonde mozesz poprostu odpiac wogole i zobaczyc czy wtedy bedzie sie dlawil..
tak na wszelki wypadek pisze ale mysle ze to kazdy wie ze po kazdej zmianie (np podmiana przeplywki czy odlaczenie sondy) musisz zresetowac komputer - bo w przeciwnym razie moze chodzic z pamieci !!
najlatwiej poprostu zdjac kleme z akumulatora na kilka minut i resecik gotowy :)
czasem ale rzadko przyczyna takiego zachowania moze byc zapchany katalizator.. ale wedlug mnie to dosc rzadkie zjawisko bo zazwyczaj katalizator psuje sie tak ze zostaje w kawalkach wypluty przez wydech a rzadko kiedy ten kawalek jest na tyle duzy zeby zapchac..
do dziela :)
A wiec sprawa jest naprawde dziwna wyjechalem dzis do sklepu po swiece bo jednak byly przykopcone i.... po przejechaniu kilku kilometrow strzal w dol jak to do tej pory i silnik odzyskal swoja sprawnosc. :shock: :? :D Co to moglo byc? mosze to zrobic aby sie nie powtozylo. dzieki za popzednie porady.
Ja mam takie same objawy! auto muli sie i nie chce jechac nie wkreca sie na obroty po odłączeniu przeplywomierza jest poprawa i auto normalnie jedzie!! podmieniałem przeplywmonierze i na innych jest tak samo wiec przeplywka jest OK co to może być?? dziwi mnie właśnie to ze z podlaczona (sprawna) przeplywką auto dusi sie a po odłączeniu jest znacznie lepiej przerabiał to ktoś??
Jeżeli po odlączeniu przepływki auto już chodzi normalnie to masz rozwiązanie. To musi być wina przepływomierza. Masz pewność że ten drugi był na 100% ok??. Po odłączeniu przepływki auto chodzi normalnie ale bedzie wiecej palic.
  • 6 miesięcy temu...
Witam po krotkiej przerwie :hand: A wiec bylo tak wymienilem sonde i teraz wszystko gra i cyka :dance: Przy okazji wymienilem komplet tlomikow lacznie z katalizatorem bo sie trafilo za niewielkie pieniadze. Dzieki za cierpliwosc.
