Jak odczytać kolor samochodu?
1. Jak odczytać kolor nadwozia i gdzie?
2. Czy kolor jest zakodowany w VIN ?
3. Co użyć do korekty rys, przy zdejmowaniu anteny CB jako nowicjusz zrobiłem sobie 2 cienkie długie ryski do podkładu.
LW
U mnie jest naklejka z nazwą koloru pod maska, jak auto nie było bite to u ciebie też będzie.
Rysy możesz usunąć pastą lekko ścierną albo mleczkiem polerskim i nałożyć na to miejsce wosk koloryzujący - rysy nie znikną ale będą mało widoczne. PZDR
Nadszedł już ten czas Ty dobrze o tym wiesz.
Bierz ile chcesz, tylko zaloguj się - WWW.OTWARTAPESTKA.INFO :)
na tabliczce znamionowej jest nr. koloru...chyba pierwsze od gory
tak ale do odczytania tylko w ASO
:P
witam kolor nadwozia jest umieszczony na tabliczce pod maską z boku od strony kierowcy i sam nie wiem od czego to zależy mam dwa takie same samochody i w jednym jest numer i nazwa koloru a w drugim jest tylko numer koloru
pod fotelem pasażera jest karteczka. Jest tam nazwa koloru i inne numery.
Ja się przy okazji dowiedziałem , że mam wymieniony fotel
a vin mogą ci rozkodować tutaj na forum, jest gdzieś odpowiedni temat do tego
A ktoś ma link z lakierami do E34?
moze tu cos znajdziesz...to jest e-36/46
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=63496
lub tu...http://www.bimmerdiy.com/dir/e34
