luzy w zawieszeniu
witam po raz kolejny.
rok temu wymienialem wahacze , laczniki , galki , drazek srodkowy oczywiscie z przodu :) teraz mam bardzo wyrazne i dosc glosne stuki podczas przejezdzania przez laczenie drogi ( poziome roznice nawierzchni) stuki byly slyszalne ale bardzo delikatnie - teraz to jest porazka. i zauwazylem ze podczas hamowania czuc te stuki na nierownosciach na drodze . co to moze byc ?? moze lozysko ? wogole jak wszedlem pod auto ( na kanale ) to zadnego luzu w zawieszeniu , delikatne stuki w przekladni kierowniczej ale wydaje mi sie ze to bedzie slynna nakretka na drazku z kierownicy.
gdzie i jak mam szukac luzu ? ( przyczyny stukow) ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Takie to nasze drogi-nie wiem jakich firm zakładałeś wymienione elementy,stawiam na to że padły łączniki stabilizatora lub wahacze górne.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
  • Członkowie klubu
Sprawdź łączniki stabilizatora i tuleje wahaczy górnych.,
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
dzisiaj jeszcze zauważyłem ze podczas hamowania trzepie autem ale tylko jak sie delikatnie hamuje ( zwalnia) a jak wcisnie sie mocniej pedal hamulca to przestaje
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Podczas hamowania delikatngo to jest wina tarcz ! A stuki ktore mowisz to sprawdz przekladnie! W e39 na kolumnie kiewonicy jest sruba gdzie mozna skrecic przekladnie! Nie bardzo wiem jak ci to wytumaczyc! Jezli stukanie czuc blisko kierownicy to wlasnie bedzie ten luz!!
Tomek
Hej,
Ja wręcz przeciwnie, twierdzę, że te drgania autem/kierownicą przy lekkim hamowaniu to wina tarcz. Miałem to samo, przetoczyłem i było ok przez 1000km i teraz jest jeszcze gorzej bo tarcza przy przetaczaniu straciła 0,5mm.
Jako rozwiązanie problemu kupiłem nowe tarcze i klocki, ale jeszcze leżą w pudełku.
Oczywiście wyrobione tuleje górnych wahaczy mogą potęgować ten efekt tak samo jak uszkodzone opony/źle wyważone koła, a łączników jeszcze nie przerabiałem :)
/Andrzej
"Gdyby wybory miałyby coś zmienić, to dawno zostałyby zakazane" - JKM
!!! ZOBACZ MOJE AUKCJE !!!
no to najwyrazniej mam dwa problemy - tarcze i cos jeszcze . bo przeciez tarcza nie ma nic wspolnego ze stukami przejezdzajac po dziurach
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Tarcz wentylowanych nie toczy sie, są takie szkoły : nie wolno myć auta z drogi[ chodzi o rozgrzane tarcze] , unikać wjezdzania w kałuże na trasie[myśle o większych,albo które można jakoś ominąć] , tarcze nie lubią niestety nagłego schłodzenia,stawiam na tarcze i łaczniki stabilizatora,chyba ,ze jeżdzisz po dziurach to może być i wahacz , opony mają bicie przeważnie przy danych prędkosciach...pzdr. :arrow:
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
Miałem bardzo podobny problem - Stuki przy pewnych prędkościach + na dziurach i przy chamowaniu, szczególnie delikatnym.. powodem był banał - poluźniona śruba mocujaca przekładnie kierowniczą.. sprawdź.. może mały problem o wielkich efektach
Pozdro
A ja stawiam na sworznie górnych wachaczy(do wymiany cały wachacz),występował u mnie ten sam problem telepania kołami podczas delikatnego hamowania,no i stukanie.
Chyba ze podczas tego hamowania odczuwasz drgania pedału hamulca,to może faktycznie coś z tarczami
Pozdro
sruba dokrecona - byla poluzowana no i polepszylo sie ale niestety nadal sa bicia. czy jest mozliwe aby bylo lozysko w kole wybite ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Łożysko w kole szumi jak sie kończy ,zrób ejksperyment,jedż normalnie i słuchaj na zakrętach będzie go słychac,bynajmniej ja tak miałem,potem podniosłem auto i ruszyłem ręką koło ,szum jak nic-to było w e28,ale wszedzie jest podobnie...pzdr. :arrow:
