płyn hamulcowy
Witam doradzcie mi jak mam zdemontować filtr kabinowy aby dostać się do zbiornika płynu hamulcowgo. Filtr juz wyciągnięty i co dalej bo tam tylko plastiki a nie chce czegoś urwać
Masz jescze z produ filtra metalową zawelczke , musisz ja ściągnąć, odczep rurę wentylacyjna po lewej stronie obudowy filtra, poruszaj troche resztą obudowy do góry i wyciągnij ja. :mrgreen:
Freude am fahren
http://img481.imageshack.us/img481/483/img0050ek9.jpg
OK dzieki
No wlasnie odnosnie plynu hamulcowego... gdzie znajduje sie ustrojstwo zeby ten plyn mozna bylo sprawdzic i w razie czego dolac?
dolacze do tematu prz okazji ;
mianowicie musze dolac plynu hamulcowego do mojej E60 ale jeszcze nie wiem gdzie dokladnie jest ten zbiorniczek bo go nie widac. mam dwa filtry kabinowe po prawej i lewej stronie pod ktorym on niby jest, bo niechce wszystkich rozwalac. dzieki za pomoc
w e39 jest pod filtem po stronie kierowcy, u Ciebie pewnie podobnie
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
uważajcie na zawleczkę na metalowym bolcu przypominającym gwint. Łatwo pęka plastik. U mnie pękł , ale na szczęście wszystko trzyma się dość sztywno. Po załozeniu rury sprawdźcie szczelność bo montaż jej potrafi być męczący :8)
tak znalazlem zbiorniczek jest pod filtrem kabinowym po stronie kierowcy .
chcialem sprawdzic poziom bo mam maly problem . wystarczy jechac na jedynce lub szybciej i pojawia sie w lewym tylnym kole halas przy wcisnieciu hamulca, ten dzwiek to pukniecie lub uderzenie ciche ktore nie pojawia sie na postoju !
klocki sa 100% dobre, zacisk pracuje bo ogladalem i juz nie mam pomyslu so to bedzie? luzow brak, to 3 letnie auto czy ma ktos rade? :mad2:
Dołącze się do tematu/
Byłem dzisiaj na wymianie tarcz , klocków i płynu hamulcowego w moim E39.
Niestety mam mieszane wrażenia odnośnie wymiany tych elementów.
Konkretnie chodzi o wymiane samego płynu.
Zakupiłem litr , bo podobno tyle potrzeba na wymiane.
Sama wymiana polegała na wypompowaniu płynu ze zbiorniczka strzykawką. Odpowietrzanie odbyło się na zasadzie "pompuj-trzymaj" tak jak to sie robi tradycyjnym sposobem.
Następnie wlano płyn do zbiorniczka i okazało się ze weszło tylko ok 0,5 litra.
Po zakończeniu obsługi pracownik serwisu poiedział mi , że kontrolka informująca o zużytch klockach w tym modelu tj. E39 sama zgaśnie po jakimś czasie.
Moje pytanie zatem brzmi, bo moze się nie znam ,czy tak to wszystko powinno wyglądac?
Jak według was powinna wyglądac wymiana płynu hamulcowego i jak to jest z tą kontrolką od zużytych klocków?
Prosze o wasze krótkie opinie na ten temat.
Dzieki i pozdrawiam.
no niestety chyba tylko tak wyglada, w innych autach niz ten co mam teraz wymienialem z kolesiem plyn hamulc ale nie wyciagalismy nic strzykawka tylko poodkrecalismy przewody przy zaciskach hamulcowyh i plyn sam zlecial.
inaczej chyba sie nie da wszystkiego usunac. nalewamy nowy plyn odpowietrzamy i gotowe ale to jest troche czasochlonne wiec serwis tylko dolewa a nie wymienia w calosci.
w nowych autach chyba sie nic nie zmienia sposob pozostaje ten sam, to troche klopotliwa wymiana. pozdrawiam
A jak to jest z tym czujnikiem zuzycia klocków?
Po wymianie sam gaśne, czy trzeba go zresetowac?
Teoretycznie sam powinien, ale u mnie nie zgasł. Znalazłem przepis co zrobić aby zgasła: kluczyk pozycja 2 (albo 1 - nie pamiętam) wcisnąć hamulec i czekać aż zgaśnie.
