[seria 5] Automatyczna skrzynia biegów GM A5S390R - jej wady
MeWho
No własnie nie do końca. Jeżeli była katowana to właśnie powyżej 170-180 tys przebiegu te skrzynie lubią paść gdy nie był wymieniany olej. Co nie zmienia faktu, że jak kupił auto w Polsce to mało prawdopodobne że ma ten przebieg, no ale to już dyskusja na osobny temat i nie ma to już znaczenia w tym momencie.
  • Odpowiedzi 949
wiadomosc dla tych, ktorzy zachwalaja bezkrytycznie automaty...
na czym polega regenracja ukladu sterujacego? ile biora za sama regeneracje konwertera? ja placilem 1850 zl za regeneracje w holandii
Regeneracja układu sterowanie to za duże słowo, czyszczą płytę sterująca i zawory. Za regenerację wranglera 650 zeta w Poznaniu - wymiana samego zregenerowanego sprzęgła 1800 zeta. W tym jest mycie skrzyni, nowy olej, uszczelka, filtr. Ale mało prawdopodobne że na takiej kwocie się skończy. U mnie wyszło 2800, i skrzynia nie chodzi jak trzeba :cry2: Przy okazji odradzam serwis ASB Palka w Mysłowicach - gwarancję można sobie w buty wsadzić. Przed naprawą zanim zapłacicie jesteście traktowani super, potem jak ktoś wygimnastykowany może się w d... pocałować.
na forum bmw-klub jest gdzies zamieszczona fotorelacja z opisem sam naprawiam ASB polecam :cool2:
co do skrzyn w e53 X5 jest to GM S6xxxx ma 6 biegow po lifcie nie wiem jak przed liftem , tez wymienialem ASB poprzez ASO .
Czyszczenie zaworow i plyty sterujacej to chyba ten zabieg nie kosztuje az tyle , o ile sie nie myle to plyta sterujaca kosztuje chyba* 2000 pln netto*,
jezeli jest 100% diagnoza ze to konwerter to warto sie pokusic o Nowy okolo 900 euro , wymiana moze byc przeprowadzona we wlasnym zakresie , dodatkowo moim zdaniem to z informacji zaczerpnietych na forum BMW-Klub i fachowej pomocy mozna ograniczyc koszty do min , a tym samym miec o wiele wiecej wolnej gotowki na inne przyjemnosci , polecam wymiane calej skrzyni na zregenerowana w Berlinie czy innym miescie w DE stosowne informacje podalem pare stron wczesniej , cena takiej podmiany to okolo 1500 euro i 12-mcy gwarancji bez limitu km.
u mnie w X5 przed liftem jest GM A5S390R i padła przy 155tys.km :cry: olej od nowości nie wymieniany
Ja nie mam jeszcze tego przebiegu i wymieniałem olej na razie ok.
Po lifcie X5 ma skrzynię GA6HP26Z a to inna bajka.
Co do przebiegu to raczej prawdziwy, auto z niemiec ksizka serwisowa do konca ogolny stan techniczy ok.
Skrzynia poza tym `*walnieciem* ktore opisywalem chodzi dobrze, sprawdzilem dzisiaj czy ''rozpina'' skrzynie przy 60km\h i jest ok.
Moze wie ktos o co w tym wszystkim chodzi, a moze to nie wina skrzyni?
Pojade jeszcze na komputer moze reset cos pomoze.
Oby, naprawić jej dobrze pewnie nikt nie potrafi. Ja żałuję że nie wymieniłem skrzyni. Poniosłem niepotrzebne koszty a pewnie i tak będę musiał wymienić. W każdym razie z tym walnięciem to nie wiem ale u mnie przestało po naprawie ASB - to chyba jedyny plus tej naprawy.
A5S 390R oczywiście sorki za pomyłke
Skrzynia na 100% jest A5S360R.
Jedź na kompa i zrób reset adaptacji jeśli skrzynka nie jest uszkodzona to pomoże.Reset możesz też wykonać sam pod Carsoftem z najprostszym interfejsem za parę złotych.
Powiem Ci, że Płocheć z "ASB Płocheć" zapewniał mnie, że jako jedyny w Polsce naprawia skrzynie solidnie i nawet gdy do regeneracji jest tylko konwerter twierdzi, że i tak jakieś mikroopiłki przedostały się do skrzyni i dlatego sugeruje przeprowadzenie głównego remontu skrzyni na co daje rok gwarancji. Ale zobaczymy w praniu jak to wyjdzie...
no skoro Płocheć tak mowi... :)
mi przy regeneracji tez czyscili jakies zawory, czy cóś, nie znam sie
taka naprawa to jeszcze nie remont generalny :)
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Sprawdzałem tu: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi i pokazuje:
Production FROM : 1999/06/01 TO : 2004/02/28
Engine M57
Engine Oil 6.50 Liter
Transmission Automatic
Transmission Model A5S 390R
Transmission Oil 8.40 Liter
Rear Axle Oil 1.20 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 0.00 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 9.20 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filin
Cóż za zbieg okoliczności, mnie mówili to samo.
Życzę naprawdę udanej naprawy.
Ale jak w jakimś wątku pisałem, że ja nie naprawiałem skrzynii tylko kupiłem drugą sprawną to mnie wszyscy wyśmiali na całego (sprowadziłem 530d z totalnie uszkodzoną skrzynią). Oczywiście, że ciężko jest znaleźć skrzynię GMa dobrą, ale wiele powie olej który się z niej wylewa, a jeszcze więcej mechanik, który do niej zajrzy w razie czego.
Jestem umówiony po niedzieli z gościem który stwierdził że zmieni oprogramowanie skrzyni na nowsze i problem powiniwn zniknąć. Ponoć mój prolem ze skrzynią jest bardzo częstym problemem w tych skrzyniach a nowy soft to załatwia.
Co wy na to? :shock:
Koniecznie wydruk z wgrywania softu z wy listowanie poszczególnych modułów
Czy jest na forum ktoś kto jeździ/jeździł na oleju ESSO LT 71141 w skrzyni GM ?
Warsztat w którym robiono mi skrzynię twierdzi że leje go do wszystkich beemek (z GM też), więc może ktoś taki na forum jest i podzieli się spostrzeżeniami ?
Panowie poradźcie... zmienić samemu na texamatic co wiąże się z utratą gwarancji czy jeździć na esso i rzucać fuckami ?
tak jak już Ci pisałem moja skrzynia była robiona byłem u Pałki wlał mi Esso i skrzynia jeździ jak przedn naprawą zrobiłem już nią jakieś 6000 km od wymiany i nic nie zauważyłem.
Pewnie źle Ci skrzynie złożyli i stad masz mieszane odczucia co do oleju.
brokat_
Może. Ale chwytam się brzytwy bo mnie wpienia praca tej skrzyni a dogadać się nie idzie .
a moze ekspertyza z ASO by cos pomogła?
brokat_
Niby co może pomóc? Palka ma w tyłku zdanie serwisu, przywiozłem mu wydruk z serwisu dotyczący oleju to stwierdził że mało wiedzą. W końcu powiedział że wymieni mi ten olej jak się upieram, 700 zeta i już. I gwarancja przepada.
Jak masz czas $$ to zaczerpnij opinii rzeczoznawcy i sprawę skieruj na odpowiedni tor który ukróci wypowiedzi partaczowi, a tym samym zadość uczynienie przywróci uśmiech na twarzy podczas jazdy.
Popieram!! Trzeba takich naprawiaczy doprowadzać do pionu!!!!!
A czy pórównywałeś w końcu pracę swojej skrzynii z jakąś inną, prawidłowo chodzącą, bo z tego co kojarzę to miałeś taki zamiar?
