INPA
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
brak jakiegokolwiek błędu.
Kręci i nie odpala.....
można podłączyć inpa przez moduł bluetooth Carista?
Koledzy, stworzyłem plik .SSD z vinem i wyposażeniem, NCS po otwarciu go widzi dobry vin to wyposazenie, ale jak to wrzucic do wszystkich modułów??? podpowiedzcie proszę, stoję z autem już 2 tyg i za h nie moge dojsc ladu o co mu chodzi...
a pomysl z .ssd przyszedl po tym -ze w pliku sysdaten.trc w polu FAHRGESTELL_NR jest inny nr vin niz moj... help :oops:
Ale w obydwu modułach komunikacyjnych jest zły vin
e46 po 2001/06 masz AKMB (zegary) i ALSZ (moduł swiateł)
jak w KOMBI (AKMB) jest zły vin to użyj ALSZ jako modułu komunikacyjnego (w nim z pomocą pa-soft zmienisz vin bez problemów jak jest nieprawidłowy)
a kodowanie do serii z pliku ssd jest tak samo jak z modułu komunikacyjnego tylko pomijasz AKMB i do momentu jak zczyta dane vin i FA to robisz te same czynności
możesz wybrać code car (ale zatrzyma się na AKMB z powodu innego vin ) lub pojedynczo ładujesz plik ssd i kodujesz moduł ja wybieram opcje zmień ecu
aby pominąć za każdym razem ładowanie pliku
Din76 temat ogarnięty w połowie. Po pierwsze auto to e90, drugie w uif w niektórych modułach w tym cas i jbbe wysypały się viny. FRM ok. VIN w CAS tool32 w hardware ok, software 000000. Przepuscimy przez winkfp I zobaczymy czy to pomoże.
Modelem e46 zasugerowałem się z informacji jakie ma obok loginu , ale ta sama opcja masz CAS i FRM tam zapis jest całego FA w CAS vin nie zmienisz ale FRM bez problemów i już masz moduł komunikacyjny ,
Viny w AIF nie mają znaczenie to tylko informacja z programowania , wiele modułów nawet fabrycznie nie ma, krzaki w vin z AIF i nic się nie dzieje
vinkfpt ma nawet opcje pomijania wpisu AIF co jest bardzo pomocne przy przekroczonej maksymalnej liczbie programowań
jak chcesz to programuj tylko odznacz opcje wpisz AIF (UIF) ale dla funkcjonowania modułu nie ma znaczenia
podrugie w tool32 masz opcje AIF_scheeiben i tam aif naprawisz .
Panowie pierwszy raz odpalilem INPE wszedlem sprawdzic jakies odczyty w silniku potem chyba karoseria, nie znam modułów więc szukałem ot tak:)
W jednym znalazłem taki oto błąd:
https://zapodaj.net/af6010b1d90e2.png.html
Z tego co wygoglowalem dotyczy czujnika pompy paliwa? Mialem wymienianą pompę z 2 tygodnie temu na nówkę. Nie wiem jednak czy te błędy sa sprzed czy po (chyba ze moge to jakos sprawdzic?). Czy ogolnie ten błąd to jakiś problem czy można go zignorować? Wskaźnik paliwa na desce wszystko normalnie pokazuje.
Mam taki problem z bmw f10, nie da się wyłączyć wycieraczek cały czas pracują , nie działa abs i wspomaganie kierownicy
błędy ma takie :
E71414
E7141C
E11464
E12C11
Jestem tu nowy , pomorze ktoś ??
jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość, przebijanie się przez ponad 200 stron wątku to praca karkołomna dlatego zadam pytanie, może znajdzie się dobrym samarytanin który pomoże.
Więc od początku, z uwagii na to że lubię grzebać przy samochodach postanowiłem w końcu zakupić kabel, którym będę mógł programować oraz diagnozować BMW.
Wybór padł na GERANTZ z tej aukcji: https://allegro.pl/zzzz-interfejs-bmw-commander-rel-2-07-i7397657523.html?snapshot=MjAxOC0wOC0wNFQxNTo0NDoyNi4zODFaO2J1eWVyOzk1NjEyYzRkM2FiZGVlYWFiNzNhNjg4NmFlYjQ5NThmZjRmNTVlNTdhYjM1Y2NkZWZkYTE5MzI0NGI1N2M3YTI%3D
Skonfigurowałem kabel, tak aby czytał go mój laptop,
zainstalowałem również INPE, po kilku różnych poradnikach i instalacjach udało mi się sprawić że INPA się odpaliła. Jednakże po wybraniu auta, w tym wypadku E90, i ponownym wybraniu E90 wyskakuje błąd : Ediabas error. Error #28 IHF-0018: Initialization Error'
Błąd wyskakuje sobie 4 razy, po naciśnięciu ok, wywala komunikat że nie mógł się skomunikować, no i oczywiście inpa nie widzi żadnych parametrów samochodu.
Pytanie za 1000%, wina INPY czy mam reklamować kabel?
Raczej wina INPY. Ściągnij sobie i odpal obraz dysku z systemem gdzie wszystko jest już poinstalowane.
Witajcie,
Czy napotkał się ktoś kiedyś z takim problemem że inpa rozłącza się po uruchomieniu silnika ?
Dokładniej :
mam zapłon - inpa działa normalnie mozna wszystko sprawdzić
odpalam silnik - po kilku sekundach rozłącza się z interfejsem?
kabel to VIAKEN Interfejs USB do BMW K DCAN PRO we wtyku OBD2 16pin
bywa , należy odpalić silnik dopiero uruchomić inpa
tak samo przy gaszeniu, zamknij program dopiero wyłącz zapłon inaczej możesz się zdziwić i utracić synchronizacje CAS/ DDE/DME już to widziałem.
koledzy pomożecie, nabyłem w zeszłym tygodniu BMW e53 z silnikiem M57TU z 2006roku.
Jestem w posiadaniu viakena, który bez problemu działał z E39 z 2003 i E38 1999 . (taki z możliwością dopięcia adaptera na okrągłą końcówkę 16/20 pin)
Możliwe że nie będzie poprawnie działał z 2006 ?
zainstalowałem inpa na kompie, ale nie wykrywa mi wszystkich modułów (możliwe że inpa ma problem z Windows 10)
nie mogę się z silnikiem połączyć.
Czy taki interface będzie dobry?
https://viaken.pl/pl/interfejs-usb-do-bmw-k-dcan-pro-we-wtyku-obd2-16pin.html
gość przez telefon polecił program ISTA D.
są gdzieś bezpieczne "źródła"
Z góry dzięki za pomoc
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Jak interfejs dział z BMW E39 z 2003 roku (ma już OBD2)
piny od diagnostyki to
pin7 linia K silnik i skrzynia aut (w e53 dodatkowo skrzynia rozdziału momentu obrotowego 4x4)
pin8 reszta modułów
to z BMW e53 X5 z 2006 będzie działał w 100% to te same linie diagnostyczne K
samo oprogramowanie bmw X5 e53 jest dość stare właśnie przejęte od e39 w porównaniu do X3 e83 gdzie oprogramowanie i elektronika
przeszła od e46 serii 3 po 2001/09
Dzięki za info.
Dzisiaj spróbowałem z nowym kablem. Nowe sterowniki pod win10
Niestety to samo. Nie mogę z silnikiem sie połączyć.
Wkleję screen jak do kompa siądę.
taki oto pojawił się błąd.
Masz DDE6 , a używasz pliku do DDE5, ściągnij nowszą inpa i problem rozwiązany
przynajmniej tak informuje błąd , ale co dziwne myślałem że w E53 X5 montowali tylkow 3.0d DDE4 i DDE5,
a DDE6 dopiero w e65 i E60, 90 inna magistrala możesz spróbować wybierz silnik przez e65 DDE6
napewno nic się nie stanie , albo bedzie komunikacja albo nie
Dzięki wielkie za pomoc.
Tak coś sie domyślałem ze pewnie wersja INPY zbyt uboga.
Ogólnie to jestem zaskoczony tym silnikiem. Taki trochę mix
Miedzy generacjami bmw.
Turbo sterowane elektronicznie . Ale klapy w kolektorze już nie.
Egr na podciśnieniu ale połączony z klapą gaszącą której nie ma poprzednich modelach ( bynajmniej ja sie nie spotkałem )
Jak widać soft tez jakiś nowszy
Dziwna sprawa.
mam inpa i w wersji angielskiej dostęp do BMW E53 jest na shift+F8 a jak wrzuce spolszczenie na shift+f3.
Problem w tym że po spolszczeniu znika DDE6 dla M57TU... a w wersji angielskiej wszystko jest.
Jutro podepniemy... zobaczymy co jak.
Ja kupiłem Interfejs K+DCAN oraz instalacja+konfig z tej strony: https://ibmw.info/
Wywala mi error#100 SYS-0010 przy próbie połączenia się z modułem silnika i całą resztą. Pojawiają się też takie błędy jak: D_FAS.GRP/D_MMI.GRP/D_VGSG.GRP IFH-0003:DATATRANSMISSION TO INTEFRACE DISTURBED. Jakieś rady? :|
Cześć,
przypadkowo włączyłem przez inpe funkcje transport mode on w radiu( business E46) radio oczywiście zgasło. Teraz jak próbuje je uruchomić ponownie to inpa nie może się z nim połączyć i wywala błąd. Może ktoś wie czy jest jakiś inny sposób żeby radio ożyło. Da się przez jakiś inny moduł wyłaczyc ten tryb transportowy? Będę wdzięczny za pomoc i sugestie
Cześć,
niedawno bawiłem się Inpa i jakiś tryb mono włąćzyłem czy coś.
też zgasło. ale wywaliło na ekranie żeby płytę włożyć.
zgrałem soft z chomika i poszło.
zainstalował się na nowo i wszystko śmiga.
