INPA
Brak plików w EDIABAS/ECU uzupełnij z SP-daten ECU dla danego modelu
lub skoro nie działa rheingold kabel Windows zrobił aktualizacje i masz niedobory serial sprawdź
OBDsetup powinno być wszystko OK http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/OBDSetup,5012575311.exe(executable)
jak nie to dodaj rejestr http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/serial+port,5326921881.reg
sprawdź też poprawność konfiguracji interfejsu
port COM (ten sam co EDIABAS/BIN/OBD.ini)
opóźnienie na 1s
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Dziękuje kolego jutro zrobię foto co dokładnie sie wyświetla i sie odezwę. Pozdrawiam i miłego weekendu:)
Wiec tak obd setup zrobiłem, rejestr tez i dale jest to samo:https://zapodaj.net/c2da3c5b1943b.jpg.html
Jak możesz to powiedz kolego jak i z Kąd uzupełnić Sp daten dla e90? Kabel sam w sobie chyba jest ok bo
Wykrywa zapłon i dioda sie swieci. Wkurzyłem sie bo ostatnio działał bez problemu a jak potrzebny to lipa sie zrobiła:( a wiec zainstalowałem od nowa Inpe na innym kompie skonfigurowane ok i ten sam błąd także chyba kabel powiedział dość:/ jaki teraz sprawdzony polecacie?
Posiadam interfejsy współpracujące z Inpą i Istą. Co ważne sam je programuje i kazdy sprawdzam pod autem .Info na pw.
sprzedam iCom Next Ori
Dzieki za odp kolego. Szkoda ze wczesniej nie wiedziąłem bo bym wziąl od Ciebie:-) Kupiłem kabelek i jest ok-czyli poprzedni kabel był rąbnięty.
Na ten nowy mam 2 lata gwarancji także teraz no stres. Coś musiałem skopać grzebiąc w plikach w Inpa ponieważ łączy się z autem ale po każdym wejściu w moduł wyskakuje jakiś błąd i pyta czy kontynuować skrypt czy nie lub że coś z Edibas(jakieś błedy o wersji). Jakie SP daten najlepiej wgrać to Sandard Tools 2.12?
Zmieniłem na 54 chyba i może dla tego?
Cześć,
potrzebuję sprawdzić konfigurację obd.ini i ediabas.ini dla interfejsu usb-RS232-obd2. Czy jest ktoś w stanie coś takiego tu wkleić?
Skonfigurowane pod com1
Poszukuję kogoś z okolic Nowego Dworu Maz. lub L-wo z działającą INPĄ.
Chce sprawdzić czy mam źle zainstalowanà inpe czy też kabel walnięty.
Proszę pisać PW.
Sprzedam łączniki stabilizatora do bmw e60 FEBI.
Witam, mam dwa problemy z inną mianowicie:
1) mam e46 07/2003r, łączy bez problemu inpa, ale e60 z 2006r oraz e87 z 2008 nie łączy. Przełączałem kabel na obu liniach i nic. Ma ktoś jakiś pomysł?
2) w e46 z 2003r mam problem z ncs expert. Chciałem zakodować sobie migające kierunki przy otwieraniu/zamykaniu z pilota. robie plik, execute job, wszystko idzie ale kierunki nie mrugają. Dodam że jeśli zrobię ponowny odczyt modułu to jest w nim zmieniona ta opcja tak jak powinna być ale kierunki dalej nie chodzą. Ma ktoś jakieś pomysły?
Przy kodowaniu migania kierunków musisz jeszcze włączyc DWA- aktiv
DWA również zmienione. Przed chwilą równiez próbowałem zakodowane awaryjne podwójne (einfachimpuls -> doppelimpuls) również nic. A zmiana w pliku Trc została zapisana
Edytowane przez rasiol
Szukam pomocy już o jakiegoś czasu, w moim e60 530d świeci poduszka kierowcy (na żółto), poduszka pasażera i pas ( na czerwono).
Próbowałem emulatorów, lutowałem diode i rezystory, odpinałem, czyściłem i smarowałem wszystkie wtyczki, kasowałem błędy i NIC.
W tym momencie mój komputer już nawet nie widzi błędów w systemie bezpieczeństwa.
Szukam iNPY do ściągnięcia takiej co by działała na WIN10, ktoś przerabiał?
A może ktoś z okolic Oświęcimia, Tychów, Katowic ma kabel i INPE i byłby w stanie podejrzeć co go boli?
Ktoś podpowie czy inpa da się podnieść obroty biegu jałowego ? W 325i n52 ?
Witam, potrzebuje pomocy z doborem wersji oprogramowania, która działałaby z kablem viaken usb obd, i autem bmw e60 520d m47n2, W chwili obecnej mam 64 bitowego Win7, część funkcji działa tj. czytanie i kasowanie błędów i kasowanie adaptacji skrzyni. Niestety nie mogę sprawdzić nic poza tym. Chciałem zrobić diagnostykę przepływomierza, cisnienia doładowania (mam spadek mocy auta, dość mocno odczuwalny) Męczę się już chyba od miesiąca raz po raz przeinstalowując różne wersje inpy i ręce mi już opadają. W razie potrzeby mogę zmienić system operacyjny nawet jak będzie trzeba to na 32 bitowe XP byleby to w końcu zadziałało. Z góry dzięki
podaj wiecej info
który rok auta, jaki interfejs, czy łaczy sie z innymi modułami
Istnieje spolszczenie do 4.4.7? bmw e53?
Albo jakaś instrukcja obsługi co znaczą poszczególne zakładki?
Bo chciałem sobie sprawdzić wtryski, ciśnienie paliwa (sprawdzenie progowej pompy), i ogolnie popatrzeć ;)
Do M62 istnieje. Dla N62 raczej nie.
Można sobie samemu przetłumaczyć na polski plik ipo dla danego modułu
znajduje się w EC-APPS/INPA/SGDAT/ plik ipo
a tu instrukcja film jak się tłumaczy http://chomikuj.pl/M-car/BMW-car/Inpapl
zobaczysz ile to pracy z tłumaczeniem i docenisz tych co przetłumaczyli część sterowników na polski i za darmo dali innym
z moim skromnym udziałem , znajdziesz też tam aplikacje do tłumaczenia plików ipo .
Panowie, prośba o pomoc w konfiguracji INPY.
Kupiłem kabel z przełącznikiem od Viakena, ściągnąłem i zainstalowałem INPĘ zgodnie z instrukcją kolegi Mlodzik18 z tego tematu : viewtopic.php?f=97&t=223979.
INPA łączy się z samochodem - wykrywa zmiany w pozycji kluczyka, udało mi się wykonać "quick test" wszystkich sterowników.
Schody zaczynają się przy wejściu w poszczególne moduły. Otrzymuję wówczas błąd IFH-0010. Po odpowiedzi "tak" na pytanie o kontynuację skryptu, błąd natychmiast pojawia się ponownie. Towarzyszy temu pojawianie się pojedynczych wierszy tekstu w INPIE. Tak więc klikając kilkadziesiąt razy "tak" dostaję np. stronę z wykrytym w sterowniku błędem :mrgreen:
Wygląda mi to na problem z ustawieniami, jednak na moje laickie oko wyglądają one jak te z tutoriali.
Jakiekolwiek pomysły ? W innym temacie pomogło zainstalowanie innej wersji INPY, ale sądzę, że ta od Mlodzik18 jest dość popularna i działa
Pacjent to poliftowe E61, motor N53.
Edytowane przez _Zdanek
opóźnienie ustawione na 1 z 16 ?
Źle dodałem jedno foto.
Ustawienia portu w menadżerze :
Spróbuj na innym kablu, ustawione chyba wszystko ok choc ciezko to stwiedzic na odleglosc.(np nie wiem czy bazy dobrze wypakowane)
Pożyczyłem kabel od Znajomego i zainstalowałem dla niego sterowniki,które podlinkował Młodzik w poradniku. Kabel Znajomego zadziałał,a w ustawieniach portu było trochę więcej opcji niż przy moim kablu. Podłączyłem swój kabel i w ustawieniach portu w menadżerze pojawiły się dodatkowe ustawienia (których nie ruszałem)
Obecnie brak błędów o komunikacji,chyba będzie grało :cool2:
Ciekawe, Viaken nie dołącza odpowiednich sterów do sprzedawanego sprzętu :roll: Może Chińczycy zmienili układ,a Viaken nawet o tym nie wie :twisted:
